zastavim ak my to tam zapojisSp4jo píše:Tak troska neskor som sa dostal k PC.
Mam DO typ SE 541.
Umiestnenie mam navlas rovnake ako aj Paf. Napajanie sme riesili dvojlinkou z radia.
Co sa tyka zapojenia smeroviek, aby blikali vsetky smerovky, tak staci smerovkovy kablik zapojit na + kablik lavej blatnikovej bocnej smerovky.
To Kovvalsky.. Som presne z tych Ladiec ktore mas na mysli).. ak budes mat cestu tak sa kludne zastav
Kde napojit univerzalne DO...
Re: Kde napojit univerzalne DO...
Jen pro upřesnění schéma centrálního zamykání Punto MK2 platí pro verze výbavy HGT, HLX, ELX, SPORTING a SX
B1 PŘÍDAVNÁ POJISTKOVÁ SKŘÍŇKA V MOTOROVÉM PROSTORU
B2 PŘÍDAVNÁ POJISTKOVÁ SKŘÍŇKA POD PALUBNÍ DESKOU
C20 UKOSTŘENÍ PALUBNÍ DESKY NA STRANĚ SPOLUCESTUJÍCÍHO
C30 ZADNÍ LEVÉ UKOSTŘENÍ
D30 SPOJKA PŘEDNÍCH LEVÝCH DVEŘÍ
D31 SPOJKA PŘEDNÍCH PRAVÝCH DVEŘÍ
D35 SPOJKA ZADNÍCH LEVÝCH DVEŘÍ
D36 SPOJKA PRAVÝCH ZADNÍCH DVEŘÍ
D97 ZKRATUJÍCÍ SPOJKA
E50 PŘÍSTROJOVÁ DESKA
M1 BODY COMPUTER
N50 MOTOR ZÁMKU PŘEDNÍCH LEVÝCH DVEŘÍ
N51 MOTOR ZÁMKU PŘEDNÍCH PRAVÝCH DVEŘÍ
N55 MOTOR ZÁMKU ZADNÍCH LEVÝCH DVEŘÍ
N56 MOTOR ZÁMKU ZADNÍCH PRAVÝCH DVEŘÍ
S pozdravem Paf.
M1 BODY COMPUTER
S pozdravem Paf.
Fiat Punto II 1,2 8V r.v.2000
schemu centralu mam ale co idem este nieco poskusat
takze dneska konecne po troch dnoch namontovane dialkove a dokonca blikaju aj smerovky dakujem PAFovi za tento prispevok
- bílý/zelený (odemkne)
- světle modrý/fialový (zamkne)
- černý/růžový (kostra - pol baterie)
lebo nakoniec to bolo rozhodujuce ale chcem vas upozornit neviem ako tak kto v buducnosti bude primontovavat tie draty ak cez tie zacvakavacie svorky davajte si pozor aby vam boli dobre zacvaknute a cez tie draty isla stava lebo mne cez dva nesla tak aj preto my to nechcelo fugovat takze dakujem vsetkym za pomoc
a chcem sa opytat niekto tu prerabal ten kufor aby sa to otvaralo cez magnet a central kde ste to kto kupovali a ako ste to montovali myslim ze som to tu cital alebo to niekto spomynal
Ja kufot napajat nebudem, staci mi ze budem mat DO na dvere, kufor nepotrebujem...
Ale fakt DIKES za vsetky prispevky...
tak centrál sem zapojil v poho podle návodu ale nějak se mi nedaří najít kde to zapojit na blinkry
musíš najit vodiče který vedou ke blinkrum L+P
a na ně napojit výstup co je u toho centr. označený
pro napojení na směrovky.Pozor napojit to přes diodu v propustnem směru.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
to jo to je mi jasný akorát je nemůžu nějak najít
				Romandinho
jj díky to pomohlo už to i bliká
				Romandinho
Zdravím. Mám Punto 2 a včera jsem zkoušel najít káblíky k blinkrům. Díval jsem se pod prahem, tam svazek kabelů a teď který to je? Kde je nejlepší napojit dálku na blinkry aby to fungovalo? Z dálky mi jdou 2 hnědé + káble ale nenašel jsem nic kam je připojit. Můžete mi prosím poradit, případně barvy vodičů těch blinkrů či foto?
Jinak bych chtěl poděkovat za jasný popis, na ktéré kabely se napojit na ovládání centrálu, to mi funguje. Děkuji
Ja som to napájal pri tlačítku na výstražné svetlá a funguje to už pomaly 3 roky v pohode
Už jsem na to došel, našel jsem kabel pod prahem jak bylo výše zmíněno. Byl to jeden z růžových kabelů a nakonec jsem využil jen jeden plusový vývod z jednotky dálky. Funguje to dobře takže děkuji za výše zmíněné rady
