Výmena filtrov a oleja
Banshee
Re: Výmena filtrov a oleja
Příspěvek od Banshee »
Dik za rady chlapi. Interval 30t km istotne nebudem dodrziavat,skratim ho mininalne na polovicu.
Teraz mam vysku tak na tristvrtinke,dolejem ak bude ubudat.Este otazocka mam menit olej,ked ma uz sice rok,ale je na nom najazdene cca 5tisic km?aj naoko vyzera relativne cisty...
Dalsia otazka aj ked trosku off...voz ma 5rokov ale ma najazdene iba 22,000 km. Ako s rozvodom? v knizke sa pise 5rokov alebo 120tis.km, tak ako teda,nebrat to prilis vazne? Jasne,ze ked pridem do servisu a opytam sa,povedia mi vymente,sak chcu zo mna eura predsa :) dikes za rady
Bravo 198 1.4 T-jet Sport
JardaK.
Příspěvek od JardaK. »
Banshee píše:Dik za rady chlapi. Interval 30t km istotne nebudem dodrziavat,skratim ho mininalne na polovicu.
Olej se má měnit po ujetí daných kilometrů nebo po dvou letech a rozvodový řemen taky po ujetí daných kilometrů nebo po pěti letech. Nezapomeň, že všechno stárne, i když to nejezdí, proto bych možná neměnil kladky, ale řemen určitě! Olej má čas na výměnu ještě rok.
heretic
Příspěvek od heretic »
tiež musím, teda mal by som vymeniť rozvody kvôli veku a nie km. Je zaujímavé že v knižke od marei mám interval výmeny rozvodov tak isto 120tkm ale žiadna poznámka alebo hviezdička a spomienka 5 rokov.
neviem či som to tu spomínal alebo nie, ale bol som u mechanika ktorý tam mal R 19 s roztrhnutým remeňom.Majiteľ mal auto od novoty ale nejak nevedel že niečo také ako rozvod existuje. Stav km mal niečo okolo 90 tkm a vek cca 15 - 17 rokov.
marea 1,8
bravo 2 1,9 mjet 120
bajo777
Příspěvek od bajo777 »
Olej je predpisane menit aspon v mojej serviske 30000/podla mna blbost.../, alebo pokial vozidlo najazdi menej ako 10000km rocne, tak 1x rocne, alebo pokial jazdi v stazenych podmienkach - trasy pod 7km atd. tiez 1x rocne. Cize olej by som vymenil. To neni velka polozka do 50 euro max, je ho tam malo ! Kupis 3litre, filter a vybavene...Nech a rozhodnes ako chces, viac ako 10000 by som ho nenechal ked tam len stoji tiez degraduje. Ja momentalne spravim 5000km za 3 mesiace necele, cize na mojom mat rocny olej s 5000km, dojazdim ho do tych 10t :), zalezi na tebe.
Co sa tyka rozvodu. Pokial mas len 22000 za 5 rokov, vymenil by som normalne iba remen a hotovo. Ten je z gumy a ta starne vekom. Kladke sa nema co stat. Ked odjazdis v dalsom obdobi 100000km skor ako za 5 rokov, uz vymenis vsetko, tym padom "vyhodis" len 20% z ceny remena co neni polozka.
Multiecuscan 2,2
excars:
Punto Mk2b 2003, 1,2 44kW
Punto Mk1 1996, 1,1 40kW
Panda Mk1 1988, 750i 25kW
zuzana.ball
Příspěvek od zuzana.ball »
Ja mam T-Jet najazdene na oleji 8000km od vymeny,teraz som prisiel z dovolennky kde som tahal dialnicu dokopy 2600km tiez som cakal ze si zoberie olej ale na prekvapenie nechyba ani kvapka tak som spokojny nad mieru.
Banshee
Veru, olej neubuda,na Punte som zvykol dolievat,ale tak malo uz 277T km :) OK,olej vymenim,aj ten remienok,dakujem za rady :wink:
jurincek
Příspěvek od jurincek »
cauko, mam 1.9 JTD 150 koni a od poslednej vymeny rozvodov preslo uz nejakych 80.000 km. V manualy a myslim aj v eLearne pisu ze interval vymeny je 150.000 km, co sa mi zda vela. Nie je to riziko? Ma niekto skusenost?
Najazdim cca 40tisic rocne, vacsinou dlhe trasy. Diky.
Torgan
Příspěvek od Torgan »
Podla skuseností doporucujem -Prvá výmena rozvodov pri 120 000km, každá dalsia 80-100 000km. Kontrola napnutia rozvodového remeňa doporucená pri 50 000-60 000km po výmene
Fiat Bravo 1,9 JTDM 88kw r.2007+Remap
Zváranie, Predaj Autodielov, Poskytovanie úverov
EX- Fiat Bravo 1,9JTD 105 GT- velky IC,vyfuk,Turbo IHI 1,5 Bar, 235 dvojhmota+ kovokeramika,Vacsie kotuce v predu v zadu,soft BH motorsport 160k 350Nm
dusan10
Příspěvek od dusan10 »
Chlapi prosím vás kupoval niekto olej mot. z netu Seleniu.? Ak ano aké mate skusenosti. Ja idem meniť olej v rámci garančky a môžem si doniesť aj olej. Tak ho chcem kupiť z netu. Ale počul som že sa olej falšuje hlavne poliaci skupujú prazdne obaly a plnia ich nejakým šmejdom a predávajú na net. Napíšte prosím aké máte skúsenosti. Viete poradiť nejaký link na nete kde sú dobré ceny na oleje aj filtre.A ešte sviečky do benzínových motorov, tam kde idem meniť olej chcú za sviečky cca 100€ a to sa mi zdá strašne veľa, nebývajú lacnejšie, máte nejaké vedomosti o cenách.
heretic
Ja kupujem z overených int. obchodov a nikdy som nemal žiadny problem napr. Olejpošta alebo http://www.autosuciastky.com/" onclick="window.open(this.href);return false; kde som kupoval asi pre 2 mes. Seleniu + filtre.
marea 1,8
bajo777
http://www.olejposta.sk" onclick="window.open(this.href);return false; / oleje, fitre, sviecky
http://www.damoslovakia.sk" onclick="window.open(this.href);return false; / oleje, fitre
este som bral tusim sviecky z olejshop.sk - NGK za super cenu, ale teraz ked som skusal, maju nieco z eshopom
ja na tie oleje jazdim od 7000km co malo auto, najprv som lial seleniu KPE, momentalne davam aral hightronic
Multiecuscan 2,2
excars:
dusan10
Díky za vaše rady, olej som kúpil v damo slovakia, bol za najlepšiu cenu na nete. Menili mi sviečky NGK IKR9F8 made in Japan. Neviete či sú tieto japonské lepšie, lebo servisák mi tvrdil že sú lepšie ako francúzske, aké sviečky dávate do T Jetu?????? V servise tvrdili že Bosch nie sú dobré, aký máte názor,???
Banshee
Ahoj, ano olej som aj ja bral z DAMO, naj cena. Co sa tyka sviecok, radili mi davat presne tie co su uvedene v knizke, cize NGK iridiove,tieto motory su vraj na sviecky velmi haklive, takze nema vyznam experimentovat podla mna.
Nasiel som jeden eshop, kde ich maju suverenne najlacnejsie-http://www.japanparts.sk/japanparts/esh ... NGK-IKR9F8
Zhodou okolnosti ten eshop sidli v mieste mojho bydliska takze mi ich chlapik doniesol az pred barak a ked som mu povedal,ze nechcem doklad dal cenu este nizsiu :D
Inak stoja tie sviecky okolo 20eur/kus a vo fiate az 24x4,no nie najmenej :)
koralecnik
Příspěvek od koralecnik »
výmena oleja a filtrov po 180 000 km.
- olej Selenia WR Pure Energy 5W-30
- peľový filter
- olejový filter
- palivový filter
- vzduchový filter
suma cca 170,-€ vrátane servisných prác spojených s prehliadkov po 180k a diagnostiky.
Olej a filtre menené po 20 000 km.
Fiat Bravo (2009) 1,6 MTJ 88 kW, červená Maranello + dualogic
predtým Fiat Brava 1,9 JTD 2001
nero
Příspěvek od nero »
Nemá niekto fotonávod na vymenu peloveho filtra, som tu nový a ani neviem kde sa vlastne ten fiter nachádza a ako sa k nemu dostať. Ďakujem
Bravo II 1,4 66 Kw rok 9/2009
Zpět na „Bravo 2“
