Takže přeji dobrý lov na Punto
Martin
peta.smolik píše:Zkus se poohlídnout i po Puntu mk2b ale palubka bez otáčkoměru nemusí značit nejlevnější holou výbavu, strejc má el. okna, servo, rádio origo, centrál ale palubku bez otáčkoměru
Díky za rady Peťo! Určitě se na to mrknu a auto pořádně projedu. Každopádně na to, že je to dovoz z DE, tak bych to viděl maximálně na 50. Přemýšlel jsem tak nějak během dne, jak se to mohlo dostat tak brzy do bazaru. napadlo mě, že buď to někomu nesedlo - ona stačí absence podélně stavitelného volantu(například můj problém při mých 2 metrech), ale dá se zvyknout. Případně někomu začalo blbnout servo, zpanikařil, prodal to pod cenou a oni to dali do kupy. Teď je otázkou jak, že?peta.smolik píše:VIN se dá zkontrolovat vždycky
Pokud by to bylo za 50 tak by to šlo asi
Možná blbě vidim ale řekl bych že přední nárazník má trochu jinou barvu
Určitě než koupíš zkoukni spodek na rampě
Ve výbavě jsou uvedená výškově stavitelná sedadla ale z fotek je patrné že je stavitelné jen u řidiče (na tomhle bys mohl zklepnout cenu - klamavá reklama)
Udělej pořádně dlouhou předváděcí jízdu a hodně vyzkoušej servo (parkování, otáčení, couvání)
Na sklech by měly být čísla značící rok výroby v tomhle případě 3 nebo max 2 zkoukni aby byly skla všechny od stejného výrobce...
Zkoukni pneu aby nebyly sjeté dovnitř
Vyžaduj pezpečnostní kod k rádiu ( kod na odblokování Blaupunkt)
Celkově z fotek vypadá až moc dobře
Já bych ale spíš bral to mk2b už jen proto že s většími světly lépe uvidíš a cenový rozdíl bude nepatrný
Máš recht....bohužel, nikde nic kloudného není....ferokulda píše:Tugendhat: Tím, že bys to koupil, bys ale porušil své 2 podmínky, cos měl, a to aby byl původ v ČR a že to nechceš z bazaru.
Všechno to zkouknu! Pečlivě, protože chci fakt pěkný Puntí, kor za tyhle peníze. Auto si dokážu tak nějak zhruba zkontrolovat sám, a proto jsem se ptal na specifika tohoto modelu Punta.peta.smolik píše:Spíš bych to viděl že to bylo lehce ťuklý ale tím že to někdo dovezl a hned chce prodat kvůli volantu nebo kvůli něčemu jinýmu... tak tak to asi nebude. Auto sem nejspíš dovezl dovozce co se tím živí a někde nejspíš stálo jak v Německu tak i tady než se dostalo do bazaru... Až budeš koukat na spodek toho Punta jukni jak moc sou rezavý brzdový kotouče páč podle toho se to pozná jak dlouho auto stálo a taky se tam běž podívat až bude mrznout ať víš jak to startuje respektive jak je na tom baterka... Zkoukni odkdy je to přihlášený a to že to bylo v servisu v roce 2011 nic neznamená páč těžko bude někdo předtím než prodá do něj ještě něco investovat. Taky kdy byly dělaný rozvody by tě mělo zajímat a kdy olej a jakej
| Naše další fóra: | astra-g.cz | opel-astra-h.cz | astra-j.cz | opel-forum.cz | chevroletclub.cz | hyundaiclub.net | kia-club.net | suzuki-forum.cz |
