HELP - Pocení čelního skla
Netěsnící topení
Tak jsem na to dnes koukal a opravdu sákne kapalina z topení.
Zatím jsem to nerozdělával, nemáte někdo zkušenosti, jesli to dělá častěji výměník nebo ventil?? Dík
Punto 55S, 97, 3 dv.
http://www.puntotuning.eu/fans/069-milsn/
Neěsnící topení
To Lacin: Kolik práce dá oprava toho radiátoru? Koukal jsem na to, žádnej ventil tam není. Jak jde těleso topení vytáhnout? Díky
praskliny
Pokial maz v palivovej sustave nejaku trhlinu tak by som osobne skusil najprv dat do chladiacej zmesi hlinikovy prasok ktory by ti mal tie trhliny zalepit.Obcas to funguje.A je jeden z prvych krokov ktory by si mal urobit.
... co se tyce uniku kapaliny, tak me prosakovala nekde nad olejovym
filtrem ... koupil jsem jakysi utesnovac chladicu cena cca 130kc a nalil
to do chladice ... a je pokoj ... nikde nic neposakuje ... max spokojenost
Kamošovi na xantii, slzil predný chladič... Bolo mu lúto ho vymeniť, tak ako Vám, špekulantom. Nalial do sústavy tiež nejaký "zázračný" prípravok na utesnenie všetkého, naštartoval aby sa motor zohrial a Copperfieldova zmes začala pracovať a predstavte si, chladič mu prestal slziť... TIEKOL tak moc, že o všetku vodu prišiel v mžiku...
Takže si moc dobre a minimálne 60x rozmyslite, či budete čokolvek nalievať do systému....
K tomu hlinníkovému prášku- a ako je na tom termostat? Tomu sa ten prášok musí páčiť najviac....
Re: Mlzeni!!
Člověče, ať koukám jak koukám, tak žádné žebrování s krytkou nenacházím ... .Trino píše:pak je treba se podivad do zadu do kufru v pravo je takove zebrovani tak dole pod nim musi byt ta krytka ktera odsva vzduch z auta a cili i vlhkej vzduch !!
Fiat Punto 1.9 JTD SX
Konečně se nepotí
Tak jsem na to konečně přišel. Oddělal jsem přístroje a zjistil jsem, že ten tunel, který přivádí teplý vzduch k oknu vůbec nelícuje s palubní deskou a značná část vzduchu fouká místo na okno pod palubku. Utěsnil jsem to silikonem a po mlžení ani památky..
Re: HELP - Pocení čelního skla
Co přesně stačilo rozdělat?
Mam stejnej problem, flek před xichtem
