HELP - Klepnání motoru po výměně svíček
lacin
Příspěvek od lacin »
mufik: a motorek volnobehu uzs resil?
duffman: je mi to trapny, uz si ze me tady kazdej dela srandu, ale shodou okolnosti sem o vikendu presne tohle resil na strejdovym puntu - cukalo, odspoda to uplne skakalo a sel sem najisto: vymena svicek, sklepnuti mezer a problem je vyresen... :-D
Hustokrutost
NewEddie
Příspěvek od NewEddie »
Motory v Punte su velmi vyberave, co sa sviecok tyka - napriklad BOSCH-ky robia v 1,2 16V poriadnu neplechu .....odporucam NGK s tymi som este nemal problem. 8)
Nejazdi nikdy rychlejsie ako tvoj anjel lieta :-)
P IIa Sporting - Lentilka
duffman
Příspěvek od duffman »
tak jse sklepl ty svicky a dela to porad...v servisu me rekl ze se mi do valce dostava olej a ze si mam radsi sehnat novy motor...tak nevim :cry:
jirka
Příspěvek od jirka »
Chtěl bych se zeptat, jestli vám taky po nastartování, když je motor studený při rozjezdu motor klepe, jako kdyby vařečkou na hrnce? Mám 1,2 16V. Čím to může být, nevzpomínám si, že by mi to dělalo.
Stanno
Příspěvek od Stanno »
jirka píše:Chtěl bych se zeptat, jestli vám taky po nastartování, když je motor studený při rozjezdu motor klepe, jako kdyby vařečkou na hrnce? Mám 1,2 16V. Čím to může být, nevzpomínám si, že by mi to dělalo.
robi mi to tiez, aj tie problemy mam, a mam menene sviecky... DENSO.. odvtedy je problem... dnes som obehal cele mesto a nikde NGK nemaju skladom .. hm ..
abusacek
Příspěvek od abusacek »
Taky mě to dělá. Nechával jsem přetisnit ventilový víko, nový svíčky a kabely. Chvilku vše OK, ale když je motot studenej tak to nějak klepe. Jak když poskakuje hrneček na podšálku a nebo ta vařečka do hrnce. Nevím co mě tam dávali přesně za svíčky, ale myslím, že pudou pryč a dám tam NGK a uvidíme.
Stanno
abusacek píše:
abusacek... to iste.. pretesnene ventilove viko, nove sviecky (DENSO) ... sere ma to auto riadne.. keby to nebol manzelkin milacik tak leti z domu okamzite..
majco
Příspěvek od majco »
Stanno píše:
abusacek píše:
zavolaj do auto artu v KE chalani sú z prešova tak ti ich možno zoberú večer :wink:
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
Stanno
majco píše:
Stanno píše:
abusacek píše: Taky mě to dělá. Nechával jsem přetisnit ventilový víko, nový svíčky a kabely. Chvilku vše OK, ale když je motot studenej tak to nějak klepe. Jak když poskakuje hrneček na podšálku a nebo ta vařečka do hrnce. Nevím co mě tam dávali přesně za svíčky, ale myslím, že pudou pryč a dám tam NGK a uvidíme.
pracujem v KE, tak tam zajdem..dik za tip
Snowfox
Příspěvek od Snowfox »
Hele lidi když už se tady tak bavíte o svíčkách...chtěl bych se zeptat,ty NGKčka,nevite jestli jsou v Puntu mk1 1.2 8V svíčky s kódem BCPR6ES nebo BCPR6E ?Nemám možnost to tedka vymontovat když sedím v práci..cenovje rozdíl tam není..jenom vzdálenost elektrod...ty BCPR6ES mají 0.9mm a ty BCPR6E mají 0.7mm....taky se mě totiž auto na volnoběh třepe...není to tak hrozný jak tady popisujete,ale je to takovy nepříjemny.. :-) tak zkusim ty svicky vymenit...prece jenom 65kč/svíčku není ubec hrozny
(¸.•´ (¸.•´ (¸.•*´¯`*•->Punto
Stanno
Snowfox píše:Hele lidi když už se tady tak bavíte o svíčkách...chtěl bych se zeptat,ty NGKčka,nevite jestli jsou v Puntu mk1 1.2 8V svíčky s kódem BCPR6ES nebo BCPR6E ?Nemám možnost to tedka vymontovat když sedím v práci..cenovje rozdíl tam není..jenom vzdálenost elektrod...ty BCPR6ES mají 0.9mm a ty BCPR6E mají 0.7mm....taky se mě totiž auto na volnoběh třepe...není to tak hrozný jak tady popisujete,ale je to takovy nepříjemny.. :-) tak zkusim ty svicky vymenit...prece jenom 65kč/svíčku není ubec hrozny
mne dnes povedal typek v predajni, ze to S na konci znamena inu velkost kluca... ta sviecka bola nejaka sirsia ...
Snowfox
To by sedělo protože u těch bez "S" nemám napsanou velikost klíče a s "S" tam mám napsanou velikost klíče 16.. :-)
Stanno
Snowfox píše:To by sedělo protože u těch bez "S" nemám napsanou velikost klíče a s "S" tam mám napsanou velikost klíče 16.. :-)
takze tie Ska asi nebudu pasovat...
Snowfox
Tak bůhví cje na tom autě...to neví nikdo dokud to nerozdělá :-)
Ladis
Příspěvek od Ladis »
Punto I generace, 1,2 měnil jsem rozvoďák, vyndal vačku, vyměnil gufero na vačce (stvrdlo gufero, propouštělo olej k rozvodům), vymezení ventilových vůlí, výměna svíček za Brisk (typ se musím mrknout, ale dle doporučení výrobce Brisk, 3 elektrodové).
Po smontování motoru a nastartování neudžel volnoběh, zdechal. Nechal jsem ho ve zvýšených otáčkách zahřát. Po zahřátí se na volnoběh při přidání plynu lehce dusil, reakce na pedál plynu měla cirka 2 sekundy prodlevu. Vyndal jsem baterku, nechal auto zresetovat. První týden provozu auto nebylo nic moc, ale nechal jsem to tak, rada známého, že Fiat je potřeba nechat trochu nechat ŘJ očuchat provozní podmínky v rámci cirka 1 týdne. Po týdnu naprosto v pohodě, vše v normálu, přede jak má, bez prodlev.
