kontroloval jsem vsechny spoje a hadice vse je v poradku, nadobku na chladici kapalinu jsem mel, ale prazdnou po cca 8 km jizdy, nikde neunika ani do interieru, ale je citit fridex skla se enormne mlzi, kdyz zastavim tak ventilator misto tepleho vzduchu zacne foukat studeny z niceho nic behem par sekund, uz je mi s toho do brekub@fi píše:Nazdar....
kontroloval si opticky celu chladiacu sustavu???...mal som podobne trable...takze najprv to bola mrazova poistka na strane spojky co zistis velmi tazko...potom to bola mrazova poistka na strane rozvodov - co sa da skontrolovat ...no a nakoniec to bol samotny chladic...z ktoreho mi pomalicky po kvapkach ubudalo chladiacej kvapaliny....to som este nespomenul vymennikovy radiator z ktoreho urcite tiez nieco presakovalo.....poistky som dal vymenit----slusna palka do chladica som nalial LIQUI MOLY alebo nieco podobne a je po problemoch.....viem ten chladic mozno uz tolko nevydrzi ale stale lepsie ako kupit novy za 3000 alebo sekac za 1500 Sk.
K tej kolisajucej teplote....ak mas v poriadku termostat a nekolise ti vyska chladiacej kvapaliny respektive nemas upchaty radiator alebo trubky tak by to malo fungovat bez problemov.....
HELP - ztraci se voda v chladici
prsne tento problém som mal ! radiator kúrenia som vymenil ale pomohol aj utesňovač - ale ako spolahlivú opravu nedoporučujem!! a tesnenie pod hlavou som mal prasknuté na troch miestach ! Na výfuku som nič nepoznal a je vidno na piestoch kade išla voda do válcou! a tlak do vody! Vymenil som radiator a tesnenie pod hlavou a auto šlape ako hodinky . Tebe odporúčam určite výmenu radiatora /ako sa to robí nájdeš v návode / ja som to zmákol za 4hod. a ak to bude zle kúriť na volnobehu tak aj tesnenie pod hlavou!! predpokladám že máš vodnú pumpu ok
Ak nájdem foto radiatora dám aj to
a pridávam spomínané foto radiatora! -podotíkam že moc netiekol- mláka
v kúrení bola asi 4cm priemer a na fote je už utesnený tekutým utesňovačom. kedže takým veciam moc neverím tak som investoval a kúpil nový!!
na fote je len starý kus!
Naposledy upravil(a) majco dne 29 bře 2007, 09:43, celkem upraveno 2 x.
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
vidim ze mate bohate skusenosti,,takze by ste mohli pomoct aj mne....
striela mi nieco do vzduchoveho filtra,,ak slapnem na plyn ozve s ahlasita rana z airboxu,,,mal som dole prvy diel s filtrom a isli z toho aj iskry,,,proste to striela....dalej som skontroloval stav chladiacej kvapaliny a bol pod ryskou MIN,,moze to byt to spominane tesnenie hlavy?? doteraz neboli ziadne problemy,,,auto zacalo zrazu cukat,,strielat,,a robi to len pri nizkych otackach,,tiez som citil v interieri chladiacu zmes,,,poradte co s tym
jaaaaaaaj vypada to hroznemajco píše:prsne tento problém som mal ! radiator kúrenia som vymenil ale pomohol aj utesňovač - ale ako spolahlivú opravu nedoporučujem!! a tesnenie pod hlavou som mal prasknuté na troch miestach ! Na výfuku som nič nepoznal a je vidno na piestoch kade išla voda do válcou! a tlak do vody! Vymenil som radiator a tesnenie pod hlavou a auto šlape ako hodinky . Tebe odporúčam určite výmenu radiatora /ako sa to robí nájdeš v návode / ja som to zmákol za 4hod. a ak to bude zle kúriť na volnobehu tak aj tesnenie pod hlavou!! predpokladám že máš vodnú pumpu ok![]()
Ak nájdem foto radiatora dám aj to![]()
Návod na výmenu máš aj to na fóre tak si to sprav sám! to zmákneš!!!Tomek píše:tak dneska mi v servise vymenili palivovy filter a je po strielani,,,ze bralo to viacej vzduchu ako paliva...
ale bude treba vymenit asi ten radiator kurenia takze s atesim ako zasa vygrcam dalsie love....diky za rady machri
HELP
keď ste sa tu bavili o kúrení, tak mne auto kúri v pohode, voda neuniká a ani interiér nepáchne po alycole, no keď naštartujem auto a pohnem sa tak mi niečo žblnká pod palubovkou na pravej strane, žiadnu kalužu som v aute nenašiel a to žblnkanie prejde po 500 metroch, potom sa už nič neozýva, neviem čo to môže byť, dosť to otravuje a auto fakt kúri dobre a inak šlape ako hodinky, možno mi niekto z Vás vie poradiť, dík PALO
- Vencapunto
Mě to dělá to samé. Šplouchání se ozývá z pravé strany pod palubkou jen chvilku při rozjezdu a pak to přejde...
Dělalo mi to když jsem auto koupil pak jsem měnil chladící kapalinu odvzušňoval jsem to, ale šplouchání nepřestalo.
Zvyknul jsem si a zatím to neřeším. Auto v zimě topí dobře a v létě se nepřehřívá...prostě vše funguje tak jak má . Jen to občas zašplouchá
Punto II. 1,2 8 V r.v.2000
P.UL@seznam.cz
P.UL@seznam.cz
len ma štve, že neviem čo to je, skúsim to odvzdušniť a potom ti poviem, nejak sa mi na to nechce zvykať, ale auto jazdí a neprehrieva sa kúri tiež dobre, voda ti neuniká? mne sa nezdá a ani pach po alycole v aute nieje, mal som najskôr strach, že praskol radiátor no v aute je sucho, no uvidím potom sa ozvem
Tak pak dej vedet jestli to pomohlo,nechce se mi vyndavat palubkaTomek píše:zbezne som na neho mrknul a fakt obavam sa toho,,,skusim najskor tie utesnovacie pripravky,,mozno to pomoze a ked nie tak budem riesit palubovku,,,ozaj ziadnu mlacku som si nenasiel v interieri ani pod aftom,,iba to tam pachne ked zapnem vetrak
