závada - prevodovka
Re: závada - prevodovka
Zatím to vypadá na dvě možnosti:
1/ hydraulický posuv ložiska nechodí ideálně, tudíž dochází k nedostatečnému odstavení ložiska
2/ systém je trochu částečně zavzdušněn. Netuším jak je to celé zapojené a jestli je tam mechanický odvzdušňovák nebo se to dovede odvzdušnit samo. Někdy je to konstruované tak, že při rozborce se to odvzdušní a pokud se tam v budoucnu někdy objeví vzduch, tak celý systém je navržen tak, aby se bublinky mohly dostat do expanzky přirozeným způsobem.
Každopádně tam bude něco špatně.
Fiat Tipo Cross rv.2024 96kw
Fiat Linea rv.2007 1.4 88kw
Fiat Punto MkII 1,2 16V ELX rv.2001 ex.2025
Fiat Marea 1,6 ELX rv.2000 ex.2016
Fiat 127 rv1972 ex2008
Fiat 125S rv1969 ex2007
Fiat 125 rv1968 ex1997
je to hydraulicke ako na Bravo,
vymena loziska pomohla, nepocujem to uz pocas jazdy,, ani raz. Ale po nastartovani ked pridam prvy krat plyn na neutral, zacujem velmi ticho ten zvuk, potom uz vsak vobec.
Fiat Tipo Kombi Lounge 1.4 T-Jet Gelato 2017 (full okrem "kože" a xenónov - odporúčam si ich doplatiť ak zvažujete Tipo)
ex. Fiat Stilo 1.6 16v Torque Active 2002
Tak že ti to na záruku opravili? Ten hydraulický posuv je součástí spojkového ložiska, tudíž s to mění jako blok.
nie, na zaruku som to nerobil.
ani som to nehrotil na zaruku. Spravili sme to kvazi cez princip kulancie, zlozili sme sa.
Andrej
Andrej
Asi sem blbej, ale nechápu když mám nové auto, které se rozbije, proč bych měl opravu platit ze svého, když na vadu se vztahuje záruka. Kdyby záruka uznána nebyla, to bych chápal
Len ja som priznal, ze s tym zaobchadzam trochu hrubsie ako je bezne a spojka sa na zaruku nemusi uznat.
Mluviti stříbro, mlčeti zlato.
neboj sa ja som si toho bol vedomy.
Zdravím Vás přátelé, mám dotaz a nechci zadávat nove téma. Na Pandě 2004 se Selespeedem mi lehce uniká olej potenciometrem. Je to ten dole s červeným kablem asi k68 ale musim to zkusit přez diagnostiku, podle manualu to nejsem schopen říct. Co s tím? Převodovka už maká, ale ten únik mne štve. Díky za radu nerad bych to pokazil Tom
Zdravím Vás přátelé, mám dotaz a nechci zadávat nove téma. Na Pandě 2004 se Selespeedem mi lehce uniká olej potenciometrem. Je to ten dole s červeným kablem asi k68 ale musim to zkusit přes diagnostiku, podle manualu to nejsem schopen říct. Co s tím? Převodovka už maká, ale ten únik mne štve. Díky za radu, nechtěl bych to pokazil Tom
