TYP - Odstranění ochraných bočních lišt
struter
Re: TYP - Odstranění ochraných bočních lišt
Příspěvek od struter »
trosku obnovim topic...cize na mk2a tie listy su len prilepene? ak by som ich dal dole, neostane poskodeny lak, alebo zvysky lepidla? ak by ostalo lepidlo tak s cim ho dam dole bez poskodenia laku? a trosku mimo, tiez sa chcem spytat na oznacenie na kufri...tiez je lepene? dikeska
Příspěvek od xeromax »
vsetko ma kufri je lepene, staci nahriat fenom, odlepit a ak zostanú zvysky lepidla docistis to aj odlakovacom na nechty
vrabectu
Příspěvek od vrabectu »
Zdravím ,
tak už sundavám boční lišty ale nějak se mi nedaří dostat dolu tu oboustranou pásku kterou byly přilepeny skoušel sem technický benzín nic moc odlakovač o trochu lepší ale vypadá to že s odlakovačem to budu dělat do konce týdne . nějaký jiný nápad čím s tím dolu ?
PotkanGT
Příspěvek od PotkanGT »
vrabectu píše:Zdravím ,
Tak to bud rad ze punto ma tie lišty prilepene tou paskou.Na une su bocny lišty prilepene akymsi silikonom a jediny sposob ako ich dat dolu je orezat a potom ti tam aj tak ostane ten silikon ktory drzi jak svina a ked ho napokon oskrabes dolu tak mozes dat lakovat cely bok.
ludeco
Příspěvek od ludeco »
Já měl na Puntu mk1 lišty také přilepené silikonem (díky předchozí majiteli) :lol:
Ale silikon jde dolů docela dobře, stačí na to syntetické ředidlo, naleptávat ho tím, silikon změkne a pak jde dobře seškrábat např. starou telefonní kartou.
elektromusic
Příspěvek od elektromusic »
taktiež by som chcel dať dole bočne lišty na MK1 ..nejaky rychly spôsob ?
ludeco
Způsobů je několik, nejlepší je nahřát lišty horkovzduškou nebo alespoň fénem, pak jdou odlepit lépe, ale stejně asi budeš muset vzít nůž a aoptrně je odříznout. Jsou přilepené takovou pěnovou oboustranou lepící páskou, hlavně bacha ať si nesloupneš s lištou i lak...
elektromusic
ludeco píše:Způsobů je několik, nejlepší je nahřát lišty horkovzduškou nebo alespoň fénem, pak jdou odlepit lépe, ale stejně asi budeš muset vzít nůž a aoptrně je odříznout. Jsou přilepené takovou pěnovou oboustranou lepící páskou, hlavně bacha ať si nesloupneš s lištou i lak...
prave toho sa najviac bojim ..že to pojde aj s lakom
Zpět na „Punto - exteriér“
