Dotaz: odpojení baterky
majki
Příspěvek od majki »
Vzyt PLUS je proboha napeti...jak ho muzete nechat zapojeny??? Nechapu :roll:
Mazda2 1.3 TE '08 :D
lucass81
Příspěvek od lucass81 »
no odpajal som prvy kablik na baterke, ktory bol dostupny ;) a to bolo -, pretoze + je este pod krytkou, robil som to viacej krat a bez problemov. Aj som vyfuk takto zvaral priamo na aute a no problemo :)
Punto II. ELX, 1,2l 8V, 12/99
majki
Tak to kukam...ja to tak urobil raz a kamos autoelektrikar ma malem prizabil ked to pozrel :lol:
Vencapunto
Příspěvek od Vencapunto »
No teoreticky by to mělo bejt jedno,protože bez - nemáš nikde uzavřenej obvod.Ale taky odpojuju oba dva
Very Weird
Pun-to
Příspěvek od Pun-to »
Kdysi dávno když byly v autech ještě dynama a z baterkama se dělaly psí kusy a přehazovaly se za chodu motoru tak se muselo nejdřív odpojit mínus. Když se odpojilo první plus a dostalo se na kostru tak z toho byla parádní svářečka :shock: a většinou i schořelo relé dobíjení.Proto se zásadně první odpojovalo mínus.
Dneska když baterku za chodu nesmíš odpojit tak je to úplně jedno co odpojíš první jestli plus nebo mínus.
Fiat Punto 1,7TD SX rv95
dedo.miki
Příspěvek od dedo.miki »
Pokial treba odpojiť len pre drobnú opravu mimo zvárania elektrikou(aj CO2)Tak je to jedno.Ak idete zvárať el. tak ten mínus musíte odpojiť.Pri zváraní totiž kábel od zváračky ten uzemnovací môžte dať na také miesto ,že potom prúd si hladá lahšiu cestu a môže poškodiť eletrické zariadenia.
Ok-9
Příspěvek od Ok-9 »
No nas ve skole ucily nejdriv odpojit -pak + a v ty prirucce to taky tak pisou... -Baterie demontaz a montaz- Odpojíme kabely od baterie. Nejprve ukostřovací kabel 1 (–) a potom kladný kabel 2 (+). Předtím odklopíme krycí víčko nahoru
Arrow79
Příspěvek od Arrow79 »
Presne tak... ja som tiez odpajal iba minus... pre kazdu vec... ako napisal Venca, nemas uzavrety obvod... staci odpojit minus ;)
Punto MK2 1.2 8V ELX
dedo.miki
Tak mínus ako prvý ,lebo ak odpájaš prvý plus môžeš zaskratovať pri montáži klúčom o kostru.
JuraJakub
Příspěvek od JuraJakub »
majki píše:
Ok-9 píše:Ja sem mel baterku odpojenou celou zimu kdyz sem na aute delal cca 4 mesice a v pohode pak vsechno fungovalo jen jestli ten kamos nejdriv neodpojil+ a pak - to je spatne
2MIKI-GT taky radci posloucham turbo
??? Nechapu...pri odpojovani se prece PRVNE odpoji PLUS a pak MINUS. A pri zapojovani nejdrive MINUS a pak PLUS.
Jeden jedinej důvod proč je potřeba napřed odpojit - je ten, že - je kostra, takže když napřed odpojuješ + a náhodou při tom zavadíš klíčem o jakoukoliv železnou část, tak baterii zkratuješ.Nemluvě o tom, že ten klíč se pěkně rozpalí.A zapojení je naopak:napřed + potom - (ukostření)
JuraJ Mk2 1.2 16V
majki
Hm, tak to je mi teda novinka...takze kamos autoelektrikar kecal...
TV-Punto
Příspěvek od TV-Punto »
:twisted: keď niesi obojstranne ľavoruký tak to máš jedno čo odpojíš ako prvé lol
FIAT PUNTO MK2b 1.2 44kW r.07
FIAT MULTIPLA 1.6 76kW r.99
