Tip motoru CNG
valach
dotazem v autorizovanem servisu a hlavne u zastoupeni fiatu pro CR jsem zjistil i to, ze Multipla BiPower ma motor typ 186. I kdyz jsou agregaty prakticky stejne, nelze pouzit motor z jineho fiatu protoze nesedi toto cislo. Pokud tam mas jine, je dost pravdepodobne, ze se nejedna o puvodni motor, ale ze nekdo dal novy blok a nechal original BiPower hlavu a sani.
Bipower, Multipla Bipower
ePER
Ahoj,
můžeš zkusit najít detaily svého auta na FIAT ePER (on-line katalog náhradních dílů).
Dá se tam vyhledávat podle VIN a ukáže ti všecky detaily k tvému autu.
Link:
http://91.92.0.122:7080/navi?FORCED=TRUE
ahoj, zbyněk
Link:
ahoj, zbyněk
Multipla Bipower SX, 2001
petr kapsia
Re: Tip motoru CNG
Ahoj,
řeším výměnu bloku motoru v Multiple rv2001 Bipower - automechanik mi tam chce vrazit blok motoru z Fiat Marea (tuším ) a problém je v označení motrů - v Multipla má být 186.400 a v Marei je 182.400.
Je tato výměna možná?
Díky Petr
Díky Petr
Re: Tip motoru CNG
není na technické bude problém
jedině přerazit to tak aby to na první pohled nebylo znát
pánové nevím jak to, ale
5,88 kg/100km (8,24 l/100km)
samozřejmě,že CNG
mám nějaké úsporné auto :-)
tak se mi při těch krátkých trasách spotřeba lehce zvedla o 30 dkg alias 500ml
samozřejmě,že CNG
Re: Tip motoru CNG
Tak, tak, typ musí sedět - blbej problém...
Fiat Scudo
r.v. 2008, 201000 km
2.0 MultiJet 100kW
2.0 MultiJet 100kW
