HELP - kontrolka motora mk2
Uz som o tom pocul, dokonca to niekde aj v telke tvrdili.
Na mojom 1.7 TD robim najme teraz v zime to iste. Nastartujem a aspon 1 - 2 minutky (ked sa neponahlam tak aj 5) pockam. To iste zvyknem robit aj ked koncim cestu.
To ze to autu skodi som uz pocul, ale nechapem ako by mohlo. Logicke je skor ze to auto setri, pretoze sa jednotlive časti zohrievaju/chladnu postupnejsie.
Dost ma tato tema zaujima, tak by nebolo zle keby sa tu rozbehla nejaka odbornejsia diskusia.
majki
Nerikam, ze to skodi, rikam jen, ze to pisou v navodu
A u dieselu je to samo krapanek jine, tam se hodne doporucuje, aby ten motor byl ohraty...tak samo po dojezdu by mel pred vypnutim motoru krapanek zase odpocinout a pak vypnout.
Mazda2 1.3 TE '08
Něco podobnýho se stalo i mě.Začalo to blikáním kontrolky, potom už jen svítila a "Fič" jel na tři válce.Myslel jsem, že je to svíčkama, ale ve finále jsem zjistil, že se mě propálil zapalovací kabel, no vlastně to byla fajka.A celkem nepříjemně mě překvapila i cena.Jelikož po jednom kuse to nikdo neprodával, tak jsem za sadu čtyř káblíků vysolil přes dva tácy.Mario píše:no občas ho taky pořádně protáhnu ,ale spíš se stim jezdí na spotřebu nebo kolem 2-3 tisíc
no podle mě odešla Lambda sonda ( najeto má 131 tis. nevim jestli v těhle KM něco dalšího muže odejít ) , taky tohle posraný počasí neni asi pro italy nic moc, snad neodešla ŘJ to by asi bylo finančně náročný nevíte kolik tak stojí Lambda sonda (1500-2000?)
a de na tři válce na volnoběh , kontrolka palivový soustavy už nebliká ,ale svítí trvale .
chce to asi na počítač , jezdit stim radši do tý doby nebudu .
ach jo zrovna jsem si minule řikal jak na něm všechno skvěle funguje ..![]()
JuraJ Mk2 1.2 16V
- Vencapunto
Tak to je prdel,to dochlazování po jízdě zase nedoporučujou v manuálu k Mondeu TD.To sem z toho magormajki píše:Nerikam, ze to skodi, rikam jen, ze to pisou v navodu.
Very Weird
Very Weird
FANDAK
Přesně jak napsal Majki s tím souhlasím.majki píše:Nerikam, ze to skodi, rikam jen, ze to pisou v navodu.
A po jízdě u motorů co mají turba (většina DIESELU) se tomu říká "VYDEJCHÁVÁNÍ TURBA"
Po ostřejší jízdě chcípnout rovnou motor bych určitě neriskoval
A u mě v návodu na moje to tak píšou jak je to tady napsáno.
no zahřívám to kvuli motoru respektivě oleji ten pracuje na 100 % až od určité teploty . nevim
jurajakub : díky za info , zkusim na to upozornit až to pude na komp .
je to divný protože všechno ostatní funguje bez problému doufám tedy že to bude nějaká levnější záležitost .
nemělo by to pak ve tmě jiskřit nebo jak to poznám přeměřit kabely a měli by mít Ohm odpor ne ?
(1.2 16v, 80ps , 6 speed) + pure Italia = Sporting (zatím najeto 182tis.km)
No na to nemusí být ani tma.Zkoušel jsem vytahovat jednu fajku po druhé, abych zjistil, kterej válec nejede no a když jsem přišel na ten správnej tak jsem si všiml, že to pěkně jiskří mezi fajkou a hlavou.Jinak pokud jsem fajku nevytáhl, tak jsem neviděl nic-mám 16V a tam je na fajku celkem úzká dlouhá díra(odhadem asi 15cm), takže jsem něco uviděl, až jsem ji téměř celou vytáhl.Mario píše:no zahřívám to kvuli motoru respektivě oleji ten pracuje na 100 % až od určité teploty . nevim
A to přeměření kabelů, taky není špatnej nápad.Musí mít správnej odpor, ale nevím přesně kolik ohmů by to mělo být.
JuraJ Mk2 1.2 16V
Tak to bylo jen těma kabelama už je to OK . kupoval jsem kabely Bosch
za 1540kč bez DPH . ma najeto 130tiskm bůch ví kdy byli měněný naposled.takže odešla spotřební věc. řídící jednotky u 1,2 16v prý neodcházej .
Nevíte kolik může tenhle motor vydržet ?
