Včera jsem si koupil LEDkový sufitky. Chtěl jsem je původně dát na osvětlení SPZ, ale nejsou schválený pro provoz na pozemních komunikacích Tak jsem je nakonec dal do světla v interiéru a na osvělení kufru. Svítí to suprově. Akorát v interiéru mě příjde, že méně jak ta obyčejná, ale zase to skoro nic nežere a je to krásný bílý světlo.
No a dneska jsem zaplatil univerzální elektrické stahování oken, tak doufám, že do pátku dojde poštou. O víkendu bych se chtěl vrhnout na montáž. Potřebuji ještě sehnat gumový průchodky na dveře. Od Felicie jsou sice dobrý a levný, ale není zaco je uchytit. Tak bych chtělo origo.
Naposledy upravil(a) abusacek dne 23 led 2008, 09:40, celkem upraveno 1 x.
cena cca max do 10 USD za kus (podla toho aka ledka). Postou to pride za cca 9 dni.
Ked pridu, porovnam to. Povodne klasicke LED svietili dost slabo, skusal som ich aj ako interierove osvetlenie a bolo to malo. Toto by mala byt ale pecka.. ved porovnam a napisem potom.
Tak sem dneska zjistil, že mám olej na minimu. Problém je, že nevím co tam bylo za předchozí olej a do kompletní výměny chci jít až na jaře. Když tam neleju nějakou univerzální Seleniu tak nic nepokazím nebo jo? Už mě svítí kontorlka oleje ještě chviličku po startu a občas při startu motor zapíská. Tak tam chci rychle něco nalít.
abusacek píše:Tak sem dneska zjistil, že mám olej na minimu. Problém je, že nevím co tam bylo za předchozí olej a do kompletní výměny chci jít až na jaře. Když tam neleju nějakou univerzální Seleniu tak nic nepokazím nebo jo? Už mě svítí kontorlka oleje ještě chviličku po startu a občas při startu motor zapíská. Tak tam chci rychle něco nalít.
zkus tam nechcat, on se ten motor bude pak lip točit
Tak nakonec jsem koupil polosyntentiku Silverline a už je v autě. Doporučili mi ji v obchodě ve Fiatu. Jinak prý už do aut nedávájí Selenii ale Castrol. Taky jsem si nechal udělat cenovou nabídku na opravy, které chci na jaře.
Rozvoďák, kladka, vodní pumpa, olej, olejový filtr, vzduchová filtr, palivový filtr, svíčky, olej v převodovce, chladící kapalina, brzová kapalina, nové přední kotočouvé brzy + brzdové destičky, zadní brzdové třmeny, brzdové válečky, těsnení víka motoru + seřízení vetilů, opravná sada na zadní ramena. Tak matroš i s prací 16 tis.
