smrad z benzinu
radek.s
Příspěvek od radek.s »
Ještě k tomu smradu za jízdy z venku. Mám s tím zkušenost, když měl brácha půjčenou Pandu ze servisu s plnou nádží. Taky to hodně smrdělo za jízdy z venku, ale když zastavil prolezli jsme celý auto a napoprvé nic nenašli, nikde nic nesmrdělo. Pak se jelo dál a za chvíli to smrdělo zase. On nakonec našel, že někdo, kdo před ním tankoval tak skřípnul tu plastovou šňůrku co drží uzávěr nádrže pod ten uzávěr a netěsnilo to. Tak to opravil a už to nesmrdělo. Nikdy bych neřek, že se to bude projevovat takhle, ale je to tak. A u někoho to může bejt samozřejmě špatný těsnění uzávěru nádrže, doporučuju prověřit.
Panda 1.2 r.2018
Skiller35
Příspěvek od Skiller35 »
k tomu filtru v platniku tam 1.1 MPI ho tam na 100% ma pretoze som to mal rozobrate a je to tam a aj mne to odtial smrdi obcas planujem to vymenit neni to moc draha zalezitost
Boris
Re: smrad z benzinu
Příspěvek od Boris »
Hodně hloupá otázka, ale jak poznám, jestli mám MPI nebo SPI?
Mimochodem, ani nevím, co to znamená :|
Budu vděčný za vysvětlení.
*Ice-T*
Re: smrad z benzinu
Příspěvek od *Ice-T* »
Multi Point Injektion - Viac Bodové Vstrekovanie
Single Point Injektion - Jedno Bodové Vstrekovanie
MPI sa začali vyrábať v roku 2000
SPI do 2000
Ak máš Seičo s rokom výroby 2000 a viac tak máš najskôr MPI
Stanno
Re: smrad z benzinu
Příspěvek od Stanno »
caute..
tak mne v servise povedali tiež, že problem je vo víčku nádrže. Skúšali to objednať, ale vraj sa to už na Mk1tku, r.v. 96 NEVYRABA :((( co si o tom myslite?
radek.s
Re: smrad z benzinu
Ahoj, pokud ti v servise tvrdí, že se nevyrábí, koukni se na net například do katalogu Autokelly.sk, víčko tam mají i pro MK1 a většinou skladem. Hledej v sekci Diely karoserie-viečka nádrží, mají jak uzamykatelné tak neuzamykatelné :D
Panda 1.2 r.2018
Fizzy
Re: smrad z benzinu
Příspěvek od Fizzy »
Ja mam taktiez tento problem. Uz som kupil aj nove viecko a nepomohlo. V lete ked naberiem viac ako pol nadrze tak benzin strasne citi :(
Fiat Seicento 0,9
radek.s
Re: smrad z benzinu
Bude to netěsnost nádrže. Už jsme to tady řešili: https://www.club-fiat.com/viewtopic.php?f=3&t=3543
Panda 1.2 r.2018
nicco.ts
Re: smrad z benzinu
Příspěvek od nicco.ts »
Alebo to bude odsavac benzinovy par. Aspon Focus to ma, ale kazde novsie benz. auto od Skody 105 by to malo mat.
Punto Sporting 1.2 16V 59kW 2002 - 188A6000
radek.s
Re: smrad z benzinu
To si nemyslím, Seicenta znám dobře a u všech prorezne spoj lemu mezi dolní a horní půlkou nádrže a pak to dost smrdí když se natankuje víc jak půlka nádrže. Měl jsem to taky a nebyl jsem sám. Seicento má totiž jako jedno z posledních aut plechovou nádrž (spojenou ze dvou dílů-horní a dolní).
Panda 1.2 r.2018
Petr N.
Re: smrad z benzinu
Příspěvek od Petr N. »
Když je to tou nádrží, tak je benzin cejtit. Vizuelně se to ale většinou nepozná, pokud to už ve svaru nádrže neprosakuje víc a nedělaj se fleky po nádrži. Já tankoval jen málo, než jsem ji vyměnil - cca 3500 Kč neznačková.
Fizzy
Re: smrad z benzinu
Ale keby to bola chyba v nadrzi, tak by benzin nebolo citit pocas jazdy ked otvorim okno. Ono akoby to islo z predu.
V aprili auticko pojde na vacsiu opravu tak dufam ze sa podari aj toto vyriesit.
Fiat Seicento 0,9
radek.s
Re: smrad z benzinu
Fizzy píše:Ale keby to bola chyba v nadrzi, tak by benzin nebolo citit pocas jazdy ked otvorim okno. Ono akoby to islo z predu.
Tak co, byla to ta nádrž?
Panda 1.2 r.2018
Fizzy
Re: smrad z benzinu
Zaciatkom mesiaca ide auticko na "generalku" tak uvidime co to bude.
Fiat Seicento 0,9
Boris
Re: smrad z benzinu
Fizzy píše:Zaciatkom mesiaca ide auticko na "generalku" tak uvidime co to bude.
Tak jak dopadla generálka? Přišlo se na něco s tím smradem z benzínu?
Já mám vyměněnou nádrž, ale smrad je stále... :(
Zpět na „Seicento“
