trasie pri brzdeni
konfliktus
Příspěvek od konfliktus »
aha a to keby je krive tak ked tocim kolesom tak sucha o kotuc chvilkami a ked je rovny tak nesucha alebo sucha stale nie?
Tony56
Příspěvek od Tony56 »
jestli myslis ten ciselnikovy uchylkomer tak tam si nastavis dotyk na kotouc tak aby ti ukazoval uchylku na obe strany a rucicku si nastavis na nulu a pri otaceni kotouce ti ukazuje rucicka na stupnici uchylku, takze ten dotyk uchylkomeru se musi kotouce dotykat stale
konfliktus
hej hej spytam sa dakoho ci to nema ja to nemam . ale ece jedno keb to je krive tka to trasie stale nie len pri brzdeni nie???
Tony56
kdyz je krivy kotouc tak to trese jen pri brzdeni protoze pri odbrzdeni mezi deskami a kotouce vznikne prece jen mala vule takze by to teoreticky nemelo byt citit -muj nazor teda
konfliktus
to bol aj moj nazor ale ja som vymenil za novy a trasie to stale aj ked trosku menej ale stale trasie
Tony56
tak tam mozna fakt zalezi na znacce kotoucu, protoze ty levnejsi kotouce nejsou vyrobene s takovou presnosti jak ty drazsi a znackove (Brembo, Ferodo, ATE) takze na takovych veces se nevyplati setrit
lucass81
Příspěvek od lucass81 »
trosku to pri brzdeni trasie aj mne, ale ako som zistil tak len na letnych gumach s hlinikovymi diskami. Na zimnych s plechacmi to nerobi, takze podla mna budu bud krive disky alebo nejake "pokazene" :) gumy (kupoval som ich aj s diskami uz pouzite).
Punto II. ELX, 1,2l 8V, 12/99
corleone
Příspěvek od corleone »
Já bych to viděl na špatně vyvážené kolo, mně to teď po přezutí na zimní začalo dělat taky. Zkus prohodit P a L kolo, případně přední za zadní - uvidíš...
Punto 55S Mk I
lucass81
nie, nie, kolesa boli vyvazovane. A skusal som ich aj zamenit ako popisujes...
xboy11
Re: trasie pri brzdeni
Příspěvek od xboy11 »
mne to dela ABS, ale ty ho nemas ze ..
Špunto 1.6 8V MPi 79KW
Punto 1.4T 8V 96KW
Tigřice 1.4 16V 66KW
Audi A3 1.8T 20V
Škoda Superb 2.5TDi V6 114KW
lucass81
jasne ze mam ABS, ale to nerobi ABS, ani nahodou :)
shakal
Příspěvek od shakal »
mam podobny problem...nahodil som letne pneu aj s novymi hlinikovymi diskami a pri brzdeni (hlavne na zaciatku brzdenia, aj jemneho) zacne triast autom a je to citit aj na brzdovom pedali..Na zimnych pneu a plechovych diskoch to bolo bez problemov. Cim to moze byt? dakujem za kazdu radu
nevyvážené kolesá...krivé kotúče...
Zpět na „Punto - podvozek“
