TYP - Zapalovací svíčky a kabely
Re: TYP - Zapalovací svíčky a kabely
prečo? Mne ho vrelo odporúčili u troch predajcov.Čo na nich bolo také strašné?
Punto 1,2 8V 5dv
Měl je kámoš. Na jedné se rozpadl izolátor a ty druhé zasrané jak jetel. Pro staro motory to je třeba i 1,2 Fire,Felicie 1,3 atd. se naprosto nehodí. Já měl Champion na Favu a byly tam 100tis. bez výměny a bez potíží. Až budu měnit svíčky půjdou tam Champion. Teď nevím co tam je. Jsou tam z výroby.
Ja som sa nechal nablázniť,tak som teraz strašne zvedavý,ako to dopadne.Ak to bude na riť,tak kúpim tie Championky.Dám potom vedieť,ako to dopadlo.
Punto 1,2 8V 5dv
A Ty jsi koupil ty tříbodové?
áno a teraz sa bojím,čo to bude robiť,keď sa tak smeješ.No veď uvidím.
Punto 1,2 8V 5dv
Třeba v Puntu fungovat budou,ale ve Felicii 1,3 MPI hrůza.
ja som tam dal ngk. idu ako hodinky
FIAT PUNTO MK2b 1.2 44kW r.07
FIAT MULTIPLA 1.6 76kW r.99
Z mých zkušeností, zastávám názor,že at´jsem používal svíčky Brisk,Beru,Champion nebo Bosch,byl jsem s něma vždy spokojen a nepozoroval jsem žádný rozdíl v kvalitě nebo vlastnostech.
Zvrat přišel,až nyní(3týdny),když jsem si koupil (převážně všemi vychvalované) svíčky NGK BCPR6E V-LINE.Skutečně pozorují,že Puntík je živější,necuká,start napoprvé a možná i o 3dcl nenší spotřeba.
Spíš zbožné přání. Ale je možné ,že je NGK lepší než jiné svíčky před smrtí. NGK je dobrá značka.
A budu Mi určite pasovať tie Ngk BCPR 6E V Line na mk2 rv.12/99 1,2 8V 44kW 188 A4.000 ??? Kto má také sviečky a má takýto voz? Dajte Mi prosím vedieť. Dík.
Punto 1,2 8V 5dv
Najdi si to na netu. Doporučení výrobce je NGK BKR5EZ. Champion RC10YCC
Našiel som to a je to NGK BKR5EZ a teraz neviem prečo všetci píšu o NGK BCPR 6E V LINE ???
Punto 1,2 8V 5dv
http://www.svickyngk.cz/?strana=quick&x ... _obsah=570" onclick="window.open(this.href);return false; http://eshop.autokelly.cz/catalog.aspx# ... |SD=0|ST=0|" onclick="window.open(this.href);return false;
Tak som sa dnes vrátil domov od mechanika spokojný,lebo napokon som tam dal tie NGK...5EZ a ktomu nový vzduchový filter a nový olejový filter a napokon aj olej a vybral som si Valvoline max life 10W40 a zdá sa mi,že auto ide tichúčko a ten štart no nabrnk.Dúfam len,že mu to takto vydrží!
Punto 1,2 8V 5dv
