DISKUZE - Motorové oleje
to YGZO : nevím, ale třeba mazací plám Valvoline tuším doporučuje jak polo tak i plnou syntetiku, ale na TOM NEZÁLEŽÍ.
Důležitá je specifikace - pro můj motor - A3.
to Vencapunto : když naliješ do PUnta předpis A3 olej se spec A1 - tj. oleje se sníženou HTTS tak se nic nesane, akorát ti motor bude žrát víc olej.
Pokud se chcete pánové vzdělat v oboru tribotechnika doporučuji navštívit :
www.oleje.cz
a tochu si počíst a budete mít JASNO
www.oleje.cz
Fiat Punto 5d 02, 1.2 8v, AC,ABS, 6airbag,
- Vencapunto
Ať leju co leju vždycky to žere olej minimálně,takže fakt nevim jestli má význam schánět nějaký speciální olej přímo pro tento motor.Ale asi ne.Proto pořád nechápu co tu tak řešíte.Bral bych to u přeplňovanýho nebo vysokootáčkovýho motoru,ale u těch našich prdítek?
Very Weird
Very Weird
Vencapunto píše:Ať leju co leju vždycky to žere olej minimálně,takže fakt nevim jestli má význam schánět nějaký speciální olej přímo pro tento motor.Ale asi ne.Proto pořád nechápu co tu tak řešíte.Bral bych to u přeplňovanýho nebo vysokootáčkovýho motoru,ale u těch našich prdítek?
asi tak nejak ako píše Venca
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
Většina dnešních oleju přesahuje požadavky výrobce . nedával bych úplnou sračku z Lidlu ,ale koupit třeba SUNOCO za 600kč -4 litr . 15w-40 . a je to .
já dávám Castrol magnetec 15W-40(230kš 1L) a dolívám asi 1dl / 1000km .(najeto 150000km ) měním po 15tis.km(rok)
(1.2 16v, 80ps , 6 speed) + pure Italia = Sporting (zatím najeto 182tis.km)
Dříve jsem dával Mogul (Racing 5W-40 nebo GX-FE 10W-40), ale vždy tak po 5-ti tisících km se začal olej ztrácet - hodně. Když bych to přepočítal, tak 2.5l na 10.000 Km. U obou typů. Holt co koupili Paramo poláci, tak spadla kvalita dolů ...
Tak jsem zkusil Texaco Extra 10W-40. Spotřeba je minimální, až do 12-15 tisíc, kdy jej měním.
Jinak doporučuju nějaký dobrý olej ya rozumnou cenu a když chcete dopřát autu "víc", tak měňte před maximálním intervalem, doporučovaným výrobcem auta/oleje. (třeba můj motor má předepsánu výměnu po 20 tisících).
Je rozumnější koupit Texaco Extra 10W-40 za cenu 540Kč/5l, a měnit třeba po 15 tisících, než tam valit nějaký olej v ceně 1000Kč/5l a pak jej tam nechávat do 20 tisíc.
A samozřejmě nekupovat nejlevnější olejový filtr - pak máte v olejové vaně spíš lapovací brusnou pastu ....
Re: DISKUZE - Motorové oleje
forstinger BP olej + filter ani neviem aky a naco sak kazdy rok menim a prejdem na nom cca 10000-15000 km.
mam najkrajsie punto
Na akekolvek auto sa odporuca prave to, co odporuca vyrobca v manuali. Je bezne hlavne na starsich motoroch, ze ak sa da kvalitnejsi olej (alebo skor viac tekuty), zacne tiect cez tesnenia. A kedze Punta maju generalny problem s tesneniami, urcite by som daval prave a iba to, co odporuca vyrobca. Vecsina ludi proste malo problemy (a teraz hovorim o znackach aut vseobecne) s prechodom na lepsi olej.
Cvak.
Cvak.
Zigulak -> Matiz 0.8 -> Megane II 1.6 16V -> planujem kupit Punto
řešil sem tu olej asi před pul rokem...
vybral jsem ten Shell Hellix plus 10W-40... v tý době ještě API SJ, ACEA A3, B3.
za 10 000km 1,1 55S nesežrala ani deci...
Od tý doby jsem o olejích trošku něco načet a můžu říct, že do těhle aut je fakt skoro jedno co se naleje.. neni to žádný nový motor a ty normy, co udává výrobce API SJ splnuje dneska snad každej olej. Jinak vizkozita je imho nejlepší 10W-40.
Měnit budu po 10 000km a ted hledám nějakou náhražku místo toho Shellu a vypadá to bude na texaco, mogul, valvoline..
Punto mk1 55S ( 1996 )
najeto 34 xxx km
najeto 34 xxx km
Agip 10W 40 SYNT http://www.eshop-rychle.cz/znackoveolej ... -10W-40-4L" onclick="window.open(this.href);return false;
Do starého obstarožního 1,2 8V poněkud zbytečné. Agip 10W 40 SYNT je úplně stejný jako Selenia,ale poněkud cenově lepší
- l-cizek
čus,dneska jsem měnil olej a po výměně mi teď příjde jako když to auto víc kouří. Byl tam nějakej Castrol TXT nebo tak nějak 5w-40, Castroly ale prej dělaj dost usazeniny, tak jsem tam dal Valvoline Synpower 5w-40. Je možný že ten novej olej ted rozpoští ty starý usazeniny? A proto to tak čudí?? Jinak bylo -10 stupňů takže to mohlo být ještě tím. nevim no...
- Palis
mno ja mam tiez teras v plane menit olej a som pocul zevraj to neni dobre ze to moze stuhnut ci take nico tak som sa chcel vas opytat jaky by to malo dopat ci yb sa tomu nieco stalo abo to je len blbost diky moc
čudí protože žere volej
Ten nový olej staré usazeniny nerozpouští protože je to stejná třída. To platí pouze při přechodu třeba z nějakého minerálu 15w40 na syntetiku třeba 5w40(což se samozřejmě nedoporučuje) Castrol je mýtus,Mogul je to samé s jinou nálepkou
