MOJE PUNTO 2 - Ukažte ta svoje - Phuff :-)
- Intous
Re: MOJE PUNTO 2 - Ukažte ta svoje - Phuff :-)
pekne nalepky a velel by mi aj takuto vyrobit
http://www.google.sk/imgres?imgurl=http ... 80&bih=933" onclick="window.open(this.href);return false;
- phuff
no vedel, len akoby to vyzeralo, je to dost maly obrazok :/
no ja by som len nejaku samolepku..ja neplanujem cely bok oblepiť
unašače ono to je vlastne narazene v diferaku je na tom manžeta no niekto to vola aj vnutorny homogenteticky pri prevodovke...ako presne vola to netušim...u nas tomu nadavaju unašač
.. čo to stoji netušim...ale original to ani nechcem vedieť a nahrada?
- Intous
skusim sa popozerat ci najdem vacsi obrazok...a nevies ake by mal mat minimalne rozly&seniephuff píše:no vedel, len akoby to vyzeralo, je to dost maly obrazok :/
tie disky a to znizenie je jedna basen zaujimalo by ma ci to mas 15 alebo 16 disky na to puntase a ten podvozok mas aky presne fk lebo ja som tiez kupil priamo z nemecka fk podvozok a pisu tam znizenie 25-45 myslim ale zadok my tak dole nesadol
						- phuff
intouss.. Dnes poobede sa na to pozriem, hodim to do kriviek, ak myslis to logo turbo mafia a uvidim co sa s tym da, inak velkost obrazku je jedno, len ako to bude vyzerat po pripadnom zvacseni to je uz druha vec..
kovvalsky.. Disky su R15 7J ET38 zo 195/45, vzadu 1cm podlozky, ktore sa prebehnu, tak na 8mm a pojdu do predu a dozadu pojdu cca 1,2cm.. Podvozok FK AK STREET predok 30-100mm (teraz je 1cm od konca zavitu a sadlo to cca 8cm) a zadok 30-60mm (nadoraz zosrobovane a vybrata kontra-matka co sadlo cca 6cm)..
inak to co tam pisu tych 25-45 by malo byt znizenie ked to nahodis vyskrutkovane uplne hore oproti serii...cize ak to nahodis nastavene na najvyssiu vysku,tak by to malo byt aj tak nizsie od serie okolo 25-45 mm podla typu vozidla....a potom uz len nizsie a nizsiekovvalsky píše:tie disky a to znizenie je jedna basen zaujimalo by ma ci to mas 15 alebo 16 disky na to puntase a ten podvozok mas aky presne fk lebo ja som tiez kupil priamo z nemecka fk podvozok a pisu tam znizenie 25-45 myslim ale zadok my tak dole nesadol
ja tomu nechapem mam taky isty podvozok ako mas ty a to auto ked som to vysroboval uplne hore nepadlo vobec dole to sa tie zavity maju srobovat asi dole nie? ja som s toho jelen nemas foto alebo nespravis foto ako to mas ty staci ked koleso vytocis a odfotis to prosim ta dikes
						- phuff
zavity tocis smerom dole, ked chces ist dole
boha ja som taky debil ja som to zatiahol uplne hore no nic zajtra pretocit dolephuff píše:zavity tocis smerom dole, ked chces ist dole
kovvalsky píše:boha ja som taky debil ja som to zatiahol uplne hore no nic zajtra pretocit dolephuff píše:zavity tocis smerom dole, ked chces ist dole
						- phuff
ta kontra robi mozno 3mm, vrchnu som tam ale nechal a dotiahol k ulozeniu, keby som vybral obe matky tak to spravi -1cm.. Uz som to tak mal, ale akosi som nevosiel do garaze
				dubi
Moc pěkný punto, nálepky já můžu.
 Já se chystám polepit středovej panel...
							G1-->Punto(Prodáno)-->Corsa
jj ja viem ze ked zoberem tie kruzky padne to dole celkom slusne uz som to tak na skusku mal len som nevyriesil problem s tym ze ked niekde prechadzam napr retarder buchne my zadok rozmyslal som tam dat niaku podlozku z gumy alebo niecoho podobneho aby to tak nebuchalo
inak jedna vec ma dosti zaujima ked si montoval predne tlmice tak to spodne uchytenie ma drazku nie otvor pre skrutku to je na nastavenie niakeho odklonu?
						- phuff
mne tam tiez nieco buchoce, ale netusim co.. Myslim ze vola od pruzin, alebo ich ulozenia to nebude, tam je to dost napevno, skor ci nie je vola medzi srobom a otvorom cez ktory ide na uchyteni tlmica, to som uz mal vonku, no myslim si ze taka mala aka tam bola je v pohode.. A ta predna diera presne ako hovoris, je na odklon, doma sme to dali cca do vodovahy a na geometrii mi to chalan doladil..
