Smrad z kurenia...:-(
				ridermartin
Re: Smrad z kurenia...:-(
Zdravím ... mám problém ... při zapnutí topení jde prvních pár vteřin do vnitřku takový divný zápach ... jako by se někde něco pálilo ... mlžily se mi okna a byl cítit fridex tak sem v servise nechal vyměnit radiátor ... okna se přestali mlžit ale stejně se na ně dál ukládal a ukládá takový mastný film a zápach z topení je stále stejný ... myslel sem že ten nový radiátor je špatný tak sem to reklamoval ale špatný nebyl ... i tak se tam dal nový ale nic ... pustím topení a stále ten divný zápach ... za práci v servise sem už dal několik tisíc a doma mám 2 radiátory který mi jsou k ničemu ... Nevíte kde se co může pálit? ... fridex už cítit není, benzín taky ne, výfukové plyny to také nejsou ... už prostě nevím ...
					Naposledy upravil(a) ridermartin dne 28 úno 2010, 09:27, celkem upraveno 1 x.
vsetko zlozene a facha to jak bulo.uz len odvzdusnit system aby to silnejsie kurilo.
- Matte
ja mam podobny problem.
le hcik je v tom, ze doteraz mi to nerobilo a kurenie fchlo v pohode bez problemov.
no menil som cely motor za druhy, a ked som zapol kurenie isiel stade taky divny zapach (asi od chladiacej kvapaliny), no myslel som si ze sa to ustali, nech vsetko sadne ako ma. no voda v nadrzke je stale tak ako bola, no ked zapnem radiator na 3 stupen a dam fukanie na sklo,seba a na nohy zacne to pod pristrojovkou zblnkotat a na celne sklo zacne frckat voda.
bude to deravy radiator? lebo pred vymenou to nerobilo a po vymene to robi.
prosim poradte
prosim poradte
Punto MK1 1,7D 42kW r.v. 96
Ano rozpadnul se radiátor. Bolest u Punta.
A k tomu smradu a mastnotě.
Když koupíš novej radiátor tak je impregnovanej olejem a ten se ti teď vypaluje. Buď vyndat a odmastit nebo počkat až se to vypálí.
Ještě nemáš klimu? Jestli neprasknul výparník taky spousta oleje.
Fiat Punto 1,7TD SX rv95
