Rozvody a pumpa
peta.smolik
Re: Rozvody a pumpa
Příspěvek od peta.smolik »
Asi jak kdo... Já to dělal tak jsem psal a myslím že nejsem jedinej...
blba blondyna
Re: Rozvody a pumpa
Příspěvek od blba blondyna »
Ahoj, u tohoto auta jsem s rozvody vyměnila i pumpu, má tak nějak stejně dlouhou životnost a vypadala fakt děsně, když ji vyndali. Byl docela div, že ještě fungovala. Zas takovej peníz to není (kolem 1000,-).
Punto MKII, 1.2 8V, r.v.2001, najeto 105 000 km
peta.smolik
Re: Rozvody a pumpa
A dyť na tý pumpě nic není je to jen příruba s vybráním a v ní osa z jedný strany vrtulka z druhý řemenice a vevnitř 2 ložiska takže se ní nemá co zkurvit maximálně může prosakovat :lol:
mad mike
Re: Rozvody a pumpa
Příspěvek od mad mike »
mění se právě kvůli těm ložiskům :wink:
peta.smolik
Re: Rozvody a pumpa
mad mike píše:mění se právě kvůli těm ložiskům :wink:
Dyť sem to napsal že může prosakovat a kudy jinudy než přes ložiska to je logický a ty se tím pádem zadírají)))
žabak
Re: Rozvody a pumpa
Příspěvek od žabak »
Zdravím. Zrovna měním vodní pumpu na 1,2 16V rv97, ale mám problém. Dočetl jsem se, že do roku 99 jsou pro můj model vodní pumpy s turbínou o průměru 58mm a od roku 99 je turbína o průměru 63mm, ale když jsem ji vytáhl, tak jsem zjistil, že tam byla turbína o průměru 63mm. Bude to nějaký problém dát tam menší, nebo rači vyměnit za tu větší? Díky
žabak
Re: Rozvody a pumpa
Pokud se podíváš třebas na autokelly nebo různé jiné levnější obchody s ND na fiaty tak tozvody by měly být stejné, tz ozubený řemen + kladka cena cca 1800kč za sadu + vodni pumpa cca 1000kč a pokud je to obyč 8ventil, tak si to vyměníš sám doma bez žádných přípravků.
