Teplota v chladiči
Dovolím si prispieť... Pikačovina!!!
Neodvzdušňuj na tých šrôboch, lebo to nestačí. Tomu ver. Na chladiči je odvzdušňovací šrôb. Nešlo mi to cez to odvzdušniť, tak som motor nechal vypnutý, hrdlo na nalievanie kvalaliny som si strčil do úst a fúkol. Ako sa začala vaiť voda cez ten odvzdušňovák, kamoš ho ihneď pritiahol. Dolial som vodu, naštartoval a až potom som odvzdušnoval tým šrôbikom.
Zavzdušnená sústava sa mi ale prejavovala tak, že slabo kúrilo, chladič do polovice vrelí, ale pri čidle studený, to znamenalo, že nespúštala vrtula... A teplota na ručičke liezla ako na mrakodrap. Tak teraz neviem. Ale môže to byť ten vzduch.
BTW: teplota hadíc? Prívodná do chladiču:
Odvod z chladiču:
Na zohriaty motor....
Peter
Odvod z chladiču:
Peter
Dufi: pokuds mel prasklej chladic a uvarilo se ti to, tak mas uvarenej termostat. Dej novej.
A odvzdusnovaci sroubky? Jak rikal 5ko. Idealni postup, kdyz se dava nova kapalina je takovej: vysroubovat odvzdusnovaci sroubek na chladicu (na vrchni strane chladice na opacne strane, nez je expanzka) a pak nalivat kapalinu do te doby, nez zacne vytikat pres povolenej odvzdusnovacek. Odvzdusnovacek zavrit a tim mame plnej chladic bez bublin. Pak dolit kapalinu uplne na maxx az po hrdlo a povolit odvzdusnovaci sroubek na hadici, co vede k topeni. Ja to delam podobne jako 5ko, foukam do expanzky, tim vytlacim vzduch z topeni, jakmile zacne tyct kapalina z odvzdusnovacku, tak zavrit. A hotovo. Dorovnat hladinu kapaliny v expanzce a je to. Je to nejrychlejsi a nejspolehlivejsi.
Hustokrutost
