HELP - Hluky z přední napravy
- wickermanx
ono moc zalezi ako sa s tym jazdi, a ak si bol niekedy v BA tak vies ze tam clovek potrebuje OFFROAD aby si neznicil auto...... Napr kamos menil tlmice az pri 130 tis. jazdil iba dlhe trate a nie po meste.... Tak uplne zle nie su, su este v norme no len ked uz idem dat robit vymenu capov a pod tak vymenim rovno vsetko a budem mat pokoj....majki píše:To teda nic moc vydrz...ja na Mazde menil po 180tis.![]()
No, snad na tom mojem nejsou jeste nejak dodrbane...zrovna zbytecnymi tisici neoplyvam![]()
- Vencapunto
- wickermanx
cafte, tak dnes som si bol pre fesaka v servise a cakala ma tam faktura na 10991 sk za opravu
no ale co uz. menili mi capy riadenia 327,73 sk 2x, tlmic predny plynovy 1638,65sk , 2x vrchne ulozenie tlmica 714,28 sk, 2x tycka riadenia 504,0 sk tiez 2x, praca 1800 sk, digitalna geometria 1000 sk, ktomu vsetkemu DPH a hned to je 10991, 47sk...... no ale musim povedat ze spokojnost... uz nic neklepe a dufam ze to vydrzi dlho.... vsak dali na to zaruku 2 roky....
- wickermanx
je to dobree, dost to ztuhlo a o mnoho to lepsie drzi stopu... zakruty ktore som chodil 80 teraz kludne 100, dnes som sa vcelku vynahanal s fabiami a natrel som im to....
moj puntik vs fabia 1,2 47kw vs fabia 1,4 16V 55kw
Ahojte Punťáci, tak som sa aj ja stal majitelom Puntika, super autisko. Riešim jeden problem - od napravy sa mi obcas ozve dost silne buchnutie - robi to aj ked rychlejsie pustim spojku, pri pomalom prejazde cez jamu. Auto som mal na jame, skusal som so vsetkym kyvat - nezda sa mi, ze by bola niekde vola. A este, pri jazde, ked zatocim do lava - piska mi lave koleso - zeby to bolo lozisko????? Dakujem za vsetky rady.
Arrow79
To piskanie ide od napravy, alebo spod volantu?
Ak od napravy, tak lozisko, ak spod volantu, tak to huci len motorcek serva (mk2). Ohladom toho buchania, pozri si gulove capy na riadeni, ked chytis koleso a zacnes nim mykat, tak by nemalo hrkat. Dalej, mozu byt problemom silentbloky motora (buchanie aj pri pustani spojky - zadny silentblok motora).
Punto MK2 1.2 8V ELX
