Výměna oleje svépomocí
rogi
Re: Výměna oleje svépomocí
Příspěvek od rogi »
Tak po jedenástich rokoch od prvej vymení oleja v prevodovke som včera druhý krát menil. Keď tiekol von bol krásny medový priesvitný. V nádobe už taký nebol, ale keď som nabral na prst bol stále čistý a priesvitný, len v nádobe ktorej bol vnom plávali "Zlatníky"veľmi jemne tipujem zo synchronov. Inak zas som zo silnym neodymovim magnetom pobehal v oleji, žiadna ocelova pilina. To keď vypustím z Citroena ktorí ma magnet na vypustnej skrutke je nachytaný čierny prach a to ma prevodovka nula kilometrov..
tatko Tom
Příspěvek od tatko Tom »
Známy dlhoročný neofiko automechanik vravel, že videl naozaj kadečo. Olej na pohľad čistý po státisíchoch km no aj hnusný. Podľa neho to súvisí s využívaním áut, záťažou akú dostávajú.
V posledných troch našich autách kúpených ako jazdenky s vyšším nájazdom som dal v prevodovkách po kúpe rovno vymeniť okrem motorového aj oleje v prevodovkách a rovno dačo do nich - jedno u mňa rokmi osvedčené špičkové aditívum (v podpise najspodnejší riadok v zátovrke). Pomohlo aj pár známym keď už začínali problémy s radením a/alebo pazvukmi. Beriem to roky, mám to za inú cenu, viem prípadne pomôcť získať.
(Punto 1.1 - r.v. 1995 - EX)
(všade kam smú - Metabondy)
rogi
Příspěvek od rogi »
Prevodovka má magnet, ale je v skrine prevodovky pri rozvodovom kolese :mrgreen: Takže bordel.je vidieť iba pri rozoberaní prevodovky.
tatko Tom
Geniálne riešenie...
tomass
Příspěvek od tomass »
rogi píše: 07 zář 2025, 09:50 Prevodovka má magnet, ale je v skrine prevodovky pri rozvodovom kolese :mrgreen: Takže bordel.je vidieť iba pri rozoberaní prevodovky.
Endoskop ? Ale ono je to jedno, když se mění olej, tak ten magnet za běžných okolností udrží víc pilin, než je potřeba.
rogi
Příspěvek od rogi »
Endoskop nepomôže, kontrolný otvor je na opačnej strane ako rozvodové kolo kde je magnet.
tatko Tom
Co robia kovové piliny v prevodovke? Posledné som mal na Wartburgu...
rogi
Příspěvek od rogi »
Niečo umrelo, inak tam býva len čierny prach na magnete.
tomass
Z pohledu logiky jsou piliny když se málo vyšlápne spojka a jde to přes zuby. To se jednou za čas stane každému. Nebo je dobře vyšlápnutá spojka a řadí se rychle, kdy synchrony ještě nesrovnaly rychlost. A i když se rychlost srovná, tak se tam nějaká pilina občas objeví.
Vždyť jsou to mikroskopické částečky otěru. Vznikají i za předpokladu, že je vše vpořádku běžným provozem. Nějaké mohou zůstat z výroby. Výroba není tak dokonalá, aby při montáži nikde nezůstala žádná magneticky přichycená sem tam nějaká pilina z výroby, nebo z pracoviště montáže.
Ten magnet na šroubu je docela dost dobrý nápad.
tatko Tom
"když se málo vyšlápne spojka a jde to přes zuby" - PRAVDA. To som si neuvedomil, ďakujem :)
Na Multiple žiadny problém radiť bez spojky no na Alfe veľký trafiť sa presne do zrovnaných otáčok.
Teda nejaké piliny som asi nastrúhal tiež.
Zpět na „Bravo 2“
