Stránka 3 z 3
Re: Výměna oleje svépomocí
Napsal: 27 srp 2025, 05:30
od rogi
Tak po jedenástich rokoch od prvej vymení oleja v prevodovke som včera druhý krát menil. Keď tiekol von bol krásny medový priesvitný. V nádobe už taký nebol, ale keď som nabral na prst bol stále čistý a priesvitný, len v nádobe ktorej bol vnom plávali "Zlatníky"veľmi jemne tipujem zo synchronov. Inak zas som zo silnym neodymovim magnetom pobehal v oleji, žiadna ocelova pilina. To keď vypustím z Citroena ktorí ma magnet na vypustnej skrutke je nachytaný čierny prach a to ma prevodovka nula kilometrov..
Napsal: 27 srp 2025, 12:36
od tatko Tom
Známy dlhoročný neofiko automechanik vravel, že videl naozaj kadečo. Olej na pohľad čistý po státisíchoch km no aj hnusný. Podľa neho to súvisí s využívaním áut, záťažou akú dostávajú.
V posledných troch našich autách kúpených ako jazdenky s vyšším nájazdom som dal v prevodovkách po kúpe rovno vymeniť okrem motorového aj oleje v prevodovkách a rovno dačo do nich - jedno u mňa rokmi osvedčené špičkové aditívum (v podpise najspodnejší riadok v zátovrke). Pomohlo aj pár známym keď už začínali problémy s radením a/alebo pazvukmi. Beriem to roky, mám to za inú cenu, viem prípadne pomôcť získať.
Napsal: 07 zář 2025, 09:50
od rogi
Prevodovka má magnet, ale je v skrine prevodovky pri rozvodovom kolese :mrgreen: Takže bordel.je vidieť iba pri rozoberaní prevodovky.
Napsal: 07 zář 2025, 16:37
od tatko Tom
Geniálne riešenie...
Napsal: 09 zář 2025, 21:52
od tomass
rogi píše: 07 zář 2025, 09:50 Prevodovka má magnet, ale je v skrine prevodovky pri rozvodovom kolese :mrgreen: Takže bordel.je vidieť iba pri rozoberaní prevodovky.
Endoskop ? Ale ono je to jedno, když se mění olej, tak ten magnet za běžných okolností udrží víc pilin, než je potřeba.
Napsal: 16 zář 2025, 07:23
od rogi
Endoskop nepomôže, kontrolný otvor je na opačnej strane ako rozvodové kolo kde je magnet.
Napsal: 16 zář 2025, 07:35
od tatko Tom
Co robia kovové piliny v prevodovke? Posledné som mal na Wartburgu...
Napsal: 16 zář 2025, 08:00
od rogi
Niečo umrelo, inak tam býva len čierny prach na magnete.
Napsal: 18 zář 2025, 02:58
od tomass
Z pohledu logiky jsou piliny když se málo vyšlápne spojka a jde to přes zuby. To se jednou za čas stane každému. Nebo je dobře vyšlápnutá spojka a řadí se rychle, kdy synchrony ještě nesrovnaly rychlost. A i když se rychlost srovná, tak se tam nějaká pilina občas objeví.
Vždyť jsou to mikroskopické částečky otěru. Vznikají i za předpokladu, že je vše vpořádku běžným provozem. Nějaké mohou zůstat z výroby. Výroba není tak dokonalá, aby při montáži nikde nezůstala žádná magneticky přichycená sem tam nějaká pilina z výroby, nebo z pracoviště montáže.
Ten magnet na šroubu je docela dost dobrý nápad.
Napsal: 18 zář 2025, 08:39
od tatko Tom
"když se málo vyšlápne spojka a jde to přes zuby" - PRAVDA. To som si neuvedomil, ďakujem :)
Na Multiple žiadny problém radiť bez spojky no na Alfe veľký trafiť sa presne do zrovnaných otáčok.
Teda nejaké piliny som asi nastrúhal tiež.
