HELP - MK2 Vrzani a skripani v interieru
Neresili jste nekdo rachoceni zadnich (kufrovych) dveri v jejich zamku? Zda se mi, ze plast v zamku na dverich je uz vymlaceny a je tam velka vule (asi 3mm) mezi nim a kovovym okem na hrane kufru. Takze to za jizdy solidne mlati. Da se koupit novy jen ten zamek (abych nemusel menit klice atd.)?
A pak dalsi vec - treti brzdove svetlo vydava odporny vrzavy zvuk, 3x jsem to rozdelal, ale porad to hnusne vrze (kdyz ho chytim, tak prestane).
Ford Focus 1.6 Trend X 2009
Takze uplne rozebrat to, co je na zadnich dverich a nekde uvnitr budou srouby, jestli to chapu.. ? A tu gumu jsi dal prosim kam?
Dneska jsme totiz s brachou podnikli testovaci jizdu na klasicke ceske silnici
a vypada to, ze naprava by mohla byt ok, ale ze bude rachotit ten kufr. Kdyz jsem ho totiz drzel otevreny, byl klid!
Akorat se nam povedlo urvat jeden zadni doraz, celej se urval, ale zustal viset v pruzine
Co si urval na doraze? Tie 3 stupliky co sa davaju do napravnice? Ak ano, tak by som to asi velmi rychlo zacal riesit
No a zadne dvere: Das dolu ten umely tapacir (pozor, ide to dost na prd, bacha aby si neulomil tie spojovacie somariny), potom vyberies von cely zamok a na kazdy spoj, kde sa da, das tesniacu gumicky a prestane hrkat. Pri montazi naspat do dveri, som svoj zamok este trosku otocil smerom k tej zapadke o ktoru to hrkalo (da sa to v rozpati par mm nastavit). Medzi zamok a zapadku kusok vazeliny a je pokoj
Punto MK2 1.2 8V ELX
Uprostred pruziny je takovy gumovy sloupek, tak na jedne strane se urval a na druhe uz byl nacnuty. Prilepili jsme to silikonem. Proc bys to zacal resit? Co myslis, ze s tim je?
U zamku jsme dali gumu do mista, kde se to dotyka toho oka. Uz je to asi lepsi.
No ja nevim, jak to tam presne bylo. Neco drzi v napravnici a na tom je takovy kuzel z gumy. Tak ten jsme prilepili k tomu spodku, co je v napravnici.
Jinak vzadu stale neco hrka, kua. Asi ty tlumice nebo silentbloky
Pristi auto uz bude jedine nove
no mne to vrze u zadniho sloupku taky myslel sem ze je to okno pak sem si sed di zadu ridila zenska a poslouchal sem ale ono to prestalo vzat zjistil sem ze vre leva sedacka asi ten plech o nejakej plat nebo co je ve vnitr sedacky nevim ale kdyz s ni jako potocim tak to zavrze..nic jinyho sem nenasel tak nevim ale jestli pridete na to co to vrze budu rad mozna sou to i dalsi plasty
... namaz drzak lanka rucni brzdy ... je to takovy gumovy valecekZambrotta píše:Mně zase vrže něco na nápravě, silentbloku nebo někde tam. Je to docela na pytel. Je to strašný to poslouchat. Když je mokro tak to nevrže. Někde to chce promazat, ale kde. Už se mi na to jeden garážista díval, ale bohužel to nepomohlo. On to mazal u silentbloků. Kde jen to může býýýt
zespoda pred zadnim kolem ... staci striknout olejem ...
Re: HELP - MK2 Vrzani a skripani v interieru
Nevie niekto čo by mi mohlo hrkať pri prejazde nerovnosťami v okolí volantu presnejsie na lavej strane pred vodicom. Nieje to vrzganie plastov ale hrkanie a ide to niekde z vnutra
Naposledy upravil(a) luk.y dne 12 srp 2009, 23:05, celkem upraveno 1 x.
Fiat Punto 1.2 16V ELX, 2001
