TIP - LED Světla pro denní svícení
Petr1968
Re: TIP - LED Světla pro denní svícení
Příspěvek od Petr1968 »
Vencapunto píše:A pak z toho máš jen světla pro denní svícení.To už ale ztrácí tu hlavní výhodu že nemusíš zapínat a vypínat světla.
Nerozumím :shock: A mám z toho co?? :mrgreen: Dobrý vtip :mrgreen: Nastartuji(zapnu zapalování),světla svítí,vypnu zapalování světla nesvítí :wink: A rellé je spolehlivější a levnější než ta krabička s elektronikou
Petr1968
Jediný problém u Fiatu je,že při zapojení přes relé může bliknout(svítit) kontrolka poruchy světel. Zítra mi přijdou,tak uvidíme.Půjdou na místo mlhovek,které stejně nemám a nepotřebuji
Anduril
Příspěvek od Anduril »
myslis? ta kontrolka nehlida poruchu prednich svetel, tak by se nemusela vzrusovat :)
Ford Focus 1.6 Trend X 2009
Petr1968
Tím lépe. Nemám zkušenost.Fiat je plný blbé elektroniky :mrgreen: :mrgreen: Favo rulez http://img220.imageshack.us/my.php?imag ... 004uk7.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; http://img222.imageshack.us/my.php?imag ... 001kx3.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Vencapunto
Příspěvek od Vencapunto »
Petr1968 píše:
Jo ale už to nefachčí tak jak má.Světla se maj rozsvítit až po nastartování a ne po otočení klíčku.Tady je rozdíl "Světla pro denní svícení" a "automatické denní svícení".Asi se každej bavíme o jinym.
Very Weird
Petr1968
A jaký je v tom proboha rozdíl :shock: :shock: :shock: :shock: Kde je psáno co mají světla SPDS dělat? Mají svítit ve dne a po zapnutí normálních světel mají zhasnout a naopak. Proč by měla svítit až po debilním nastartování??? Proč? :mrgreen: :mrgreen: Když mají spotřebu nula hovno nic. Ta moje 2x 4,4W
Vencapunto
Vždyť to píšu.Je rozdíl v tom že automatický se rozsvítěj až po nastartování.Nevim co na tom nechápeš. :lol:
Very Weird
Petr1968
Obrázek Obrázek Obrázek zítra je namontuji :wink:
Naposledy upravil(a) Petr1968 dne 03 čer 2009, 14:54, celkem upraveno 3 x.
Petr1968
Vencapunto píše:Vždyť to píšu.Je rozdíl v tom že automatický se rozsvítěj až po nastartování.Nevim co na tom nechápeš. :lol:
Nebo při zapnutém zapalování všeználku :mrgreen: Jako by na tom záleželo :shock: :shock: :shock: Takže podle všeználka jsou SPDS pouze ta světla ,která se rozsvítí až po nastartování.Zajímavé :mrgreen: Takže Hella nedělá SPDS,ona dělá všeználkova poziční světla.Protože svítí už při zaplém zapalování i bez nastartování :lol: :lol: Jdu do šenku :wink:
Vencapunto
Záleží,ale už to tady nebudu řešit,nemá to cenu.Jinak tyhle svítěj hodně slušně.Ale aby to splňovalo homologaci,nemáj bejt dodržený nějaký vzdálenisti od vozovky a tak?
Very Weird
Petr1968
Všechno vím ,všechno znám. Já měl SPDS,když je ještě nikdo z vás neměl. :mrgreen: :mrgreen: Také nechci pokračovat v řeči o ničem.
Petr1968
Vencapunto píše:Záleží,ale už to tady nebudu řešit,nemá to cenu.Jinak tyhle svítěj hodně slušně.Ale aby to splňovalo homologaci,nemáj bejt dodržený nějaký vzdálenisti od vozovky a tak?
Nezáleží kurva,a už mě sereš. :mrgreen: :mrgreen: Homologaci mají. Bez homologace stojí pár stovek.E11 RL Jediný důvod proč by na tom mělo záležet??? Jediný :lol:
Vencapunto
Jen se ptam,protože kamarád když montoval asi před 4ma rokama SPDS Hella tak tam bylo výrazně napsaný že pokud se nedodrží předepsaný vzdálenosti montáže tak homologace je neplatná.
Very Weird
Petr1968
vzdálenosti samozřejmě znám a dodržuji. :wink:
Buchtič
Příspěvek od Buchtič »
Základní pravidla pro dodatečnou montáž světel pro denní svícení:
- na jedno vozidlo se montují dva kusy (jeden pár) světel
- umísťují se ve vodorovné rovině ve výšce od 250 mm do 1500 mm na přední část vozidla
- vzdálenost světel od bočního obrysu je max. 400 mm a vzájemně mezi světly min. 600 mm (u vozidel s šířkou menší než 1300 mm je povolena vzájemná vzdálenost 400 mm)
- světla se rozsvítí automaticky po zapnutí zapalování (nastartování motoru) a zhasnou po jeho vypnutí
- při rozsvícení obrysových světel musí světla pro denní svícení automaticky zhasnout
Zpět na „Punto - exteriér“
