množství chladící kapaliny kolísá!
- l-cizek
Re: množství chladící kapaliny kolísá!
jak říká Vencapunto, bud ti to utíká do motoru, nebo jsi to přehlédnul...a nebo...to stíká někde na motor a jak je horkej tak se voda hned vypařuje
i když to je asi blbost
Hmm, ale to by byla voda v oleji... Nebo nee?Vencapunto píše:Pokud ti někde utíká kapalina a všude je sucho tak ti může jít do válců.Špatný těsnění pod hlavou nebo hlava
Punto MkII 1.2 8v
Nemusi, zalezi, v kterem miste to netesni.
Ford Focus 1.6 Trend X 2009
- Vencapunto
Pokud ti jde voda do válců a pak ven vejfukem tak v oleji nemáš ani zmínku po vodě
Very Weird
Very Weird
Ok... jj. zapomnel jsem jednu drobnost. Minuly tyden jsem menil vejfuk a kdyz jsem to zvedl tak kapalina tekla odkud si z poza motoru (jakoby od klimy) ??? Asi se na to vyprdnu a dam to do servisu. Co myslite... autorizovany ci neautorizovany...Vencapunto píše:Pokud ti jde voda do válců a pak ven vejfukem tak v oleji nemáš ani zmínku po vodě
Punto MkII 1.2 8v
- l-cizek
.... no jestli máš prachy, tak bych to dal do autorizovanýho...a jestli k neauto, tak asi ale někam kde pracujou slušný lidi...jinak mě napadá, jestli ti to neteče někde u topení...v zadu u klimi snad nic jinýho nenipetr123 píše:Ok... jj. zapomnel jsem jednu drobnost. Minuly tyden jsem menil vejfuk a kdyz jsem to zvedl tak kapalina tekla odkud si z poza motoru (jakoby od klimy) ??? Asi se na to vyprdnu a dam to do servisu. Co myslite... autorizovany ci neautorizovany...Vencapunto píše:Pokud ti jde voda do válců a pak ven vejfukem tak v oleji nemáš ani zmínku po vodě
l-cizek[b][b][b][/b][/b][/b] píše:.... no jestli máš prachy, tak bych to dal do autorizovanýho...a jestli k neauto, tak asi ale někam kde pracujou slušný lidi...jinak mě napadá, jestli ti to neteče někde u topení...v zadu u klimi snad nic jinýho nenipetr123 píše:Ok... jj. zapomnel jsem jednu drobnost. Minuly tyden jsem menil vejfuk a kdyz jsem to zvedl tak kapalina tekla odkud si z poza motoru (jakoby od klimy) ??? Asi se na to vyprdnu a dam to do servisu. Co myslite... autorizovany ci neautorizovany...Vencapunto píše:Pokud ti jde voda do válců a pak ven vejfukem tak v oleji nemáš ani zmínku po vodě
Tak je můj punta na servisu... technik na to mrknul a o co neviděl bíla pěna na víčku od oleje... ale není to těsnění ani unik...je to prý jak byly ty mrazy... jj a jen nachápu odkud to teklo, protože to tlakovali a nic...
Až si ho vyzvednu dám vědět co s tím bylo...
Každopádně díky za rady
Punto MkII 1.2 8v
Zdravím, tak jsem si vyzvedl auto ze servisu. Natlakovali komplet chladící systém a prý nic nenašli... prý to není ani těsnění pod hlavou. mám to prý jen sledovat... PLS jak je to když by unikala voda do válců tak to auto bude hodně kouřit,nebo se mýlím?
Díky za rady..
Díky za rady..
Punto MkII 1.2 8v
Bude to hodne kourit (bily kour) a hlavne se Ti bude ztracet voda. Takze kontroluj olejove vicko, stav vody.
- Vencapunto
A pokud ti ta voda začne unikat do válců víc tak je možný že to třeba už nenatočíš.Známej tohle měl a občas se mu dostalo do jednoho válce tolik vody že když šel píst do HU tak tu vodu nestlačil a nenatočil to
Very Weird
Very Weird
JJ. je mi to.. uvidím, jestli se ta voda bude ztrácet. No občas mám pocit, že je můj punta hypochondr...Vencapunto píše:A pokud ti ta voda začne unikat do válců víc tak je možný že to třeba už nenatočíš.Známej tohle měl a občas se mu dostalo do jednoho válce tolik vody že když šel píst do HU tak tu vodu nestlačil a nenatočil to
Ale je mi to záhadou, protože punta vůbec nekouří, teda když je studený motor studený tak to jo, ale to je normal...
Punto MkII 1.2 8v
No,že by Punta nekouřily, bych netvrdil.Mám vyměněné těsnění pod hlavou a ted´v zimě po 5km to čoudí dost(bílý kouř),ale při studeném startuje je to čisté a jak se to víc zahřeje,tak to kouří méně.Voda mi neubývá a nesmrdí to.Motor nastartuje na porvé bez problému.Teplota je také o.k.
- Plecháč Tony
Souhlasim, já mam taky měněný těsnění pod hlavou a vše je OK, ale čmudí to bíle jak divý. Ráno když je zima a jedu do města, tak ujedu 20km a stejně to čmudí (je to takovej parostroj
POMOC UŽ MĚ TO ZAČÍNÁ SR.T
Teď jsem byl jen na nákup. Vrátím se k autu nastartuji a co nevidím pod autem je cca 1dcl chladící kapaliny... včera mi na servisu tvrdili, že to nikudy neutíká...
Kdyby bylo prdlý těsnění pod hlavou tak to zasr..ou kapalinu nemám pod autem nebo jo??? Zase to teklo jako by od topení... je to asi blbost, není na chladící soustavě přepad???
každá rada drahá... HELP HELP...
Předem všem děkuji
Předem všem děkuji
Punto MkII 1.2 8v
petr123 píše:POMOC UŽ MĚ TO ZAČÍNÁ SR.T![]()
Kdyby bylo prdlý těsnění pod hlavou tak to zasr..ou kapalinu nemám pod autem nebo jo??? Zase to teklo jako by od topení... je to asi blbost, není na chladící soustavě přepad???![]()
každá rada drahá... HELP HELP...![]()
Předem všem děkuji
může to být z topení,ale také z vodní pumpy,když je špatná(pumpa),tak to vytéka z takové dírky,to proto,aby to neteklo do motoru.
