HELP - Servo Punto II:poruchy,soucasti,kontrolka.....
thomassinoMK2
Re: HELP - Servo Punto II:poruchy,soucasti,kontrolka.....
Příspěvek od thomassinoMK2 »
Ahoj všem, dneska jsem málem rozvěsil své Punto v podzemních garážích. Dal jsem levý rejd, v řízení škublo a já ke svému údivu jel stále skoro rovně. Takhle mne servo ještě nevypeklo, vždy vypadlo když jsem stál na místě nebo při parkování. Nevím co mám čekat dál. Dále jsem téměř s jistotou vypozoroval, že výpadky se dějí při nižších teplotách. Pokud zapnu CITY trhání ve volantu přestane a servo nevypadává, což už vůbec nechápu. Mám dojem, že řízení je tužší než když servo normalně fungovalo, ale může jít jen subjektivní pocit. Myslím si, že jde totálně do hnoje co s tím? Dost mě to točí :evil: , už jsem uvažoval o prodeji, ale když vše funguje, tak jezdí auťák super. Mám MK2 r.v. 2000, najeto 86.tisíc, 1.2/16V sporting
SpiritWolker
Příspěvek od SpiritWolker »
Ahoj thomassinoMK2, ked ti trhlo volantom tak mas poskodeny snimac uhlu natocenia volantu ktory sa nachadza v stpliku riadenia, a predosle vypadavanie môze byt servomotor
posielam ti sukromnu spravu, precitaj si ju
SK mobil +421 905 642 805
CZ mobil +420 739 929 544
alebo napište spravu
thomassinoMK2
Ahoj SpiritWolker, žádná zpráva mi nepřišla, nevím kde jí hledat. Nové zprávy mám 0. Jinak dnes jsem do práce a z práce jel na CITY a servo fungovalo normálně, ale celkově se na to nedá jezdit, mám ten pocit, že auto nemám pevně v rukou navíc jezdit na CITY není řešení.
SpiritWolker
uz som poslal ss, sa mi podarilo vtedy skor zavriet okno ako odoslat spravu :D
Pepik
Příspěvek od Pepik »
thomassinoMK2 píše:Ahoj všem, dneska jsem málem rozvěsil své Punto v podzemních garážích. Dal jsem levý rejd, v řízení škublo a já ke svému údivu jel stále skoro rovně. Takhle mne servo ještě nevypeklo, vždy vypadlo když jsem stál na místě nebo při parkování. Nevím co mám čekat dál. Dále jsem téměř s jistotou vypozoroval, že výpadky se dějí při nižších teplotách. Pokud zapnu CITY trhání ve volantu přestane a servo nevypadává, což už vůbec nechápu. Mám dojem, že řízení je tužší než když servo normalně fungovalo, ale může jít jen subjektivní pocit. Myslím si, že jde totálně do hnoje co s tím? Dost mě to točí :evil: , už jsem uvažoval o prodeji, ale když vše funguje, tak jezdí auťák super. Mám MK2 r.v. 2000, najeto 86.tisíc, 1.2/16V sporting
Moje logická úvaha je ,že při CITY má motor posilovače nastaveno vyšší proudové omezení (více posiluje) a proto to bezvadně funguje.
Tak si myslím,že máš nějaký zvýšený odpor v nápravě který v zimě ještě stoupá a při normálním režimu posilovače se dostáváš přes max.proud motoru a ochrana vypne.Tak ,že posilovač je v úplném pořádku ale už ne náprava ( nejspíše horní uložení tlumičů).
Punto II-SX,8V,3 dv.r.v.2000
thomassinoMK2
Ahoj, dobrý nápad, nechám zkontrolovat celou přední nápravu včetně tlumičů. Jinak mám dotaz, zda se dá s autem jezdit normálně, když servo vyndám?
SpiritWolker
Pepik - tvoja logicka uvaha je mylna :D
v normalnom rezime ide cez servo mensi prud, a v rezime CITY ide vetsi prud.
Keby bolo v serve prudove obmedzenie tak by ti servo vypadlo kedykolvek ak by si chcel vytocit koleso a zavadzal by ti obrubnik pri parkovani. alebo hocikedy ked by si vrazil kolesom do hociakej diery,
preto si nemyslim ze vypadavanie spôsobuje prudova ochrana a vrchne ulozenie tlmica ktore sa toci iba o par stupnov do lava a dopava, staci vyskusat otacat volantom s uplne vypnutym servom(vypnute auto) ci bude niekde zadrhavat pocas tocenia, ak sa bude tocit plynulo, tak riadenie nema vpliv na vypadnutie posilovaca.
ja som mal zaseknute lozisko v vrchnom ulozeni tlmica a mi tam sa pretcala pruzina ktora vydavala pukajuce zvuky, a servo mi ani raz kvoli lozisku nevyplo!
co popisuje thomassinoMK2 ako mu vypadava servo (kopnutie volantom - precitaj si predoslu stranu na fore) je priznak poskodeneho snimaca volantu, v snimaci volantu sa nachadza samostatny snimac pre normalny rezim a pre rezim CITY, preto mu vypadava len pri normalnom rezime kde je poskodeny snimac
SpiritWolker
Sa budem opakovat :D : podla popisu ako ti vypadava posilovac mas poskodeny snimac volantu, zbytocne si budes davat kontrolovat prednu napravu a tlmice, si to mozes sam doma vyskusat, s vypnutym autom tocit volantom, ak bude sa dat plynulo otacat volantom tak je vsetko OK. No cele servo z auta nevymontujes :D iba servomotor, bez neho sa da jazdit,
preco chces vybrat servomotor?
13. a 14. 3. 2010 idem do CZ opravovat serva, prid vecer do BOBROVEJ na Punto zraz alebo sa niekde u teba zastavim po ceste. Mozem ti vsechno skontrolovat, budem mat zo sebou aj nahradne diely a aj zrepasovane servomotory a hned môzem tvoje Punto vyskusat ako funguje s druhym servom alebo druhym snimacom, a hned ti to mozem opravit.
thomassinoMK2 píše:Ahoj, dobrý nápad, nechám zkontrolovat celou přední nápravu včetně tlumičů. Jinak mám dotaz, zda se dá s autem jezdit normálně, když servo vyndám?
JardaK.
Příspěvek od JardaK. »
SpiritWolker píše:13. a 14. 3. 2010 idem do CZ opravovat serva, prid vecer do BOBROVEJ na Punto zraz alebo sa niekde u teba zastavim po ceste. Mozem ti vsechno skontrolovat, budem mat zo sebou aj nahradne diely a aj zrepasovane servomotory a hned môzem tvoje Punto vyskusat ako funguje s druhym servom alebo druhym snimacom, a hned ti to mozem opravit.quote]
Kde je Bobrová, mě už to moje servo taky sere!
SpiritWolker
tu je link kde najdes vsetko info kde to je a kto tam bude https://www.club-fiat.com/viewtopic.php?f=73&t=12243 alebo http://www.bobrova.cz
Naposledy upravil(a) SpiritWolker dne 18 bře 2010, 09:55, celkem upraveno 1 x.
JardaK.
To je z Frýdku pěkně daleko, raději se s Tebou domluvím individuálně, protože i ta Blava by byla pro mě blíž! Kdybys měl cestu někde na Moravu, dej vědět, přijedu třeba naproti. Uvidíme, jestli to budu ještě vůbec řešit, protože za měsíc dva si jdu pro nové Bravo!
SpiritWolker
Idem v nedelu aj do Olomouce tam se môzme stretnut, je to uz blizsie? si tam za 1 hod. 3 min - Celková délka: 90.4 km podle http://www.mapy.cz" onclick="window.open(this.href);return false; :D
thomassinoMK2
Potřebuju jezdit a proto pujde ten motorek ven. Takhle jsem k autu ztratil zcela důvěru, protože nevím, kdy mi v nějaké zatáčce vypadne posilovač a já skončím lepším případě v pangejtu. Budu jezdit bez posilovače, v Escortu jsem taky žádný neměl, je to jen o tom že je člověk pohodlný.
SpiritWolker
tak kvôli tomu servo nemusis vyberat,
staci ti odpojit poistku v poistkovej skrinke vlavo pod volantom na pozicii F35 poistka 10A
a popripade poistku v motorovom priestore na pozicii F05 poistka MAXI FUSE 60A
ale tu by som zatial neodpajal :D
pre istotu to zajtra skontrolujem v aute, tento popis je z manualu na Punta 1,2 8V
a ak by si to servo predsa len vybral - a by si ho tam uz nechcel dat spät tak by som ho od teba kupil :D alebo mi ho mozes poslat a ja ti ho zrepasujem :D
SpiritWolker-pozerám, že začínaš byť celkom známy :lol:
http://forum.autobazar.eu/punto-servo-t20383.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Zpět na „Punto - podvozek“
