Stránka 21 z 31
Napsal: 14 led 2026, 13:52
od pavproch
Do prtele práce - ca měsíc byl klid, neska mám Pindicu pučenou na celý den, poprdávám s ní okolo firmy a.... už 3x nouzák, nulovatelný opakovaným startováním jako vždy. Takže dyž je vlhko a okolo nuly (nemrzne fest a sucho jako to bylo do fčerejška) tak to zřejmě blbne nejvíc )to by fuckt mohla být něgde nějaká vlhkost)... už ať je pátek a ať tam ten auto-elektrikář něco najde, pls... :idea:
Napsal: 15 led 2026, 14:40
od pavproch
A jedna polo-off-topíč stížnost:
řidičBOB píše: Vzkaz všem (ne)řidičům za volanty: nejhorší smrt je z vyděšení 🫣
Už druhý den jezdím Cuprou v předohrabu a fakt to není na to, abych jel ve vesnici 30 a mimo ni 40 🫤
Fčíl sem potkal jedneho takového podobného = sebemenší zatáčka, tak rači 30 nebo i míň, i dyž je už mokro a neklouže to, zato na rovince dycky vypálil až někam ke stovce a před další zatáčkou brzdil na tu třicku.... Prostě udiot za volantem (shodou okolostojičností to byla Pindica podobná té naší ...)
Napsal: 16 led 2026, 08:24
od pavproch
Do prtele práce = zase autovraky. Drahá 3/4 mě upozornila, že fčera jí Pindica 2x nezabrzdila, a jo mně neska taky hned po vyjetí = tvrdý pedál prakticky bez brzdného účinku, paq už dobrý. Musím to řešit ASAP, to je KUWA NEBEZPEČNÉ.
Napsal: 16 led 2026, 10:54
od Vladka1
Jestli je stejný počasí jak tu, tak debil je naopak ten kdo do zatáčky vlítne jakoby bylo mokro v létě.. Týden velký mrazy, v noci pod nulou ve dne +1, do tocho chčije nebo je mlha = kdekoliv to spláchne sůl a silnice je promrzlá, tak tam to namrzá a místo mokra máš 50m vlhkýho ledu a i těch 30 je víc než dost. Borec to nejspíš už někde potkal, zabruslil si tak teď radši brzdí ve všech zatáčkách.. :mrgreen: Mnohem chytřejší než to kalit jak vlétě a pak nadávat na silničáře že to nebylo jen mokrý...
btw taky ty velký fleky ledovky jsou taky, a samozřejmě i auta po příkopech...
Tvrdej pedál ale silou to brzdí: nefunguje posilovač, obvykle děravý podtlaky (nejčastější - ty hadičky od sání k posilovači; u nafťáků je vývěva), příp. prasklá membrána v posilovači nebo prorezlý těleso posilovače.
Podobně pedál ztvrdne když máš vyplej motor a několikrát šlápneš na brzdu - vyšlapeš podtlak = přestane posilovat..
Jestli nebrzdí ani silou tak je zásadní problém pedál, HVB.. Např. petflaška mezi pedálem a podlahou :mrgreen:
Nouzák za vlhka - to směruje na kabeláž/ konektory... Kabely prokousaný od hlodavců, ohnilý piny atd. atd. Nebo jde vlhko do snímače polohy klapky/ plynu, ale když jsi to měnil a žádná změna tak málo pravděpodobný..
Možná to souvisí a hlodavec ti kromě kabeláže prokousal i hadičky podtlaku :mrgreen:
Napsal: 16 led 2026, 11:15
od pavproch
Ne, hlodavec nenisu, je tam plašička. Fungující. Palubka ani diag nic hledeně brzd, ABS apod neukázala. Duse objednát (URGENTNĚ) k Michaloi, holt to spojím i se servisem (wolej, filtry) o 2 kkm dřív než plán.
Neska sa ftom (=elektrice) od rána hrabal zkušený mj i auto-elektrikář, proměřil/zkuntroloval úplně fšecko, co ste mi tady kelektrice radili a NULA, NIC, nikde žádný zlomený kábel, blbý kontakt, rez, voda apod. P1220 tam ale zase byla fpamjeti, jako dycky. Tudma cesta taky teda nevede (a já nevím jak/co/kdy dál, fpalici semito ale rozleželo, tu extra drahou novou ECU - prozatím - objednávat nebudu). Mušit teda, sakra, vymysléééét, jakdál....
Napsal: 16 led 2026, 11:29
od Vladka1
Plašička je spíš maják kterej ukazuje směr k chutnýmu autu :mrgreen:
Nefunkční posilovač ti žádná diagnostika ani ABS hlásit nebude.
1. prohlídni všechny hadice podtlaků jestli nejsou děravý. Může být i děravá membrána v některým podtlakovým ventilu a vzduch to cucá přes ní.
Nová ecu = rozmar milionáře.. Za to pořídíš několik bazarových motorů i s ECU... Z levných jednoduchých pokusů je ještě vyměnit celý svazek motoru - nemusíš nic pájet jen přecvakáš konektory..
Problém tam je, musíš najít lepšího autoelektrikáře/autotronika, kterej opravdu umí hledat a měřit, a má taky vybavení = hlavně osciloskop a umět ho použít...
Kostry - ty je třeba proměřit v zátěži (bez zátěže nic nezjistíš), nebo fyzicky zkontrolovat = rozpojit, očistit, máznout a znova připojit.
Napsal: 16 led 2026, 11:52
od pavproch
dík, ale.. Nechám to na Michalovi, ať sa ftom hrabe.
Napsal: 16 led 2026, 15:46
od pavproch
Jo, futerý mu to odvezu, hurá. A jaxem se koukal, esli to bude nový posilovač, tak enem ca dvojka (matriál bez prce), ufff.
Napsal: 16 led 2026, 16:17
od pavproch
Btw, drahá a juniorkou nemají sebemenší zábrany s tím yezdit i přes velký kopec (brr, já bych to strachy nedal) - byly na bježkách v Karlowicach přes Soláň a prý to brzdilo bez klopýtnutí.
Napsal: 17 led 2026, 13:00
od pavproch
Neska ráno během vycházky sem NATO ingtenzivně myslél (až tak, že sem zapoměl dávat pozor a na kluzkém sebů yebnůl): Fčíl sou urgent ty brzdy (+ servis), P1220 ale budu prokrastinovat a čekat až /esli sa zas objeví.... malinká šance je, že fčera při té elektro-rozborce bez výsledku sa třeba s něčím něgde (nechtěně) hnulo a P1220 sa už objevovat nebude... třeba... pesimista ve mně ale sa jen usmívá nad mou naivitou .... (čti nevymyslél sem, co jak kdy dál, krom toho že tu ECU opravdu ne /hned/fčíl). Tožtak, du ji (P1220) zase vyhlížet/očekávat....
Napsal: 17 led 2026, 14:19
od pavproch
Jo, sem zapomél: Ešče musím urgent pořešit tu zřejmě falirující chytrou paní v podpalubí (Ka).
Napsal: 18 led 2026, 13:41
od pavproch
Taxem přišel na další sfiňárnu fté své čankajšské diag Launch (už fpátek fprci s Pindicou, až neska sme si to ale ověřil i na ostatních autech): Jako mám (po neblahých zkušenostech s aktualizaćema Win11) zakázané WinUpdate ve svém PC, mám i u ní zakázané (= ukazuje, ale ignoruju) aktualizace (bytostně nesnáším, dyž mi někdo něco nutí i dyž to nescu), ale ta čínská sfiňa si stejně nějakou "aktualizaci" udělala sama, i dyž sem ji nedal souhlas, HAJZL jeden čankajšký. Ještě při předposlední seanci s ní na Pindici (ca několik týdnů z5) bylo fše OK, fpátek ale už ne - dyž ji připíchnu na Pindicu a spustím, Pindica začne trvale (= po celou dobu, co je Launch připojený) hlásit chybu (rozsfítí sa kuntrolka + hláška) ABS+brzdy (dříf to nikdy nedělalo). Po odpojení diag zase Pindica sama zhasne a ztichne a fše (ABS) funguje a brzdy brzdí. Aspoň ale ostatní brmbrmbrm (BMW a VW) ale při napíchnutí na diag nic nehlásí/nedělají, ufffff.
NASRAT čankajškom a automatickým aktualizacím (čehokoli)!
Napsal: 20 led 2026, 11:46
od pavproch
Pindica pohozena k Michalovi (hurá, dojel sem tam bez úrazu ref nebrzdí), děj sa vůle boží, teda jeho.
Napsal: 20 led 2026, 13:06
od Vladka1
Všechno hlásit nemusíš, spíš pak výsledek..
Já bych jako levnej pokus přehodil komplet motorový svazek, u toho kontrola konektorů jestli nejsou ohnilý... Než se s tim měřit atd...
A fyzicky bych prošel kostry (nebo diagnostikou sledovat napětí na jednotkách jestli nejde moc dolu...).. Hlavní kostra z převodovky na kastli (pod baterkou) bývá shnilá, ta moje se při lehkým dotyku a ošklivým pohledu rozsypala jak perník.. Nový originál 2k, srovnatelná náhrada 300 (jen bylo třeba lehce poladit koncovku aby pásla.
Tý tvojí diagnostiky bych se bál že v ecu něco pojebe..
Napsal: 20 led 2026, 13:55
od pavproch
Kostra shinlá není a komplet elektriky nedávno odborně zkontrolovaná.
