no môj názor je, že ti tam robí šarapatu nejaké čidlo, alebo ešte Lambda sonda ma napadá, čiže ty síce reštartuješ RJ, ale chyba sa tam po tých dvoch dňoch znovu zapíše, skús, ak máš stiahnutý manuál, pohladať v ňom hodnoty čidiel a urobiť si diagnostiku doma, mal by ti stačiť obyčajný multimeter z Baumaxu napr.PuntoRacer píše:normalne nechapem, ale potom ako resetujem RJ, tym ze asi na hodku odpojim baterku a potom ju pripojim, asi dva dni je pohoda, potom zas narobi kus neplechu, zas ked ju odpojim, zas je na chvilu ok a takto sa to opakuje...co to ma znamenat?
MOJE PUNTO 1 - Ukažte ta svoje -;) - PuntoRacer
Re: MOJE PUNTO 1 - Ukažte ta svoje -;) - PuntoRacer
no lambda napadla aj mna, ale asi pred tyzdnom som bol prave kvoli tomu na pc tam kde mi robili LPG, pretoze zvacssa mi to robi pri plyne, a technik mi povedal ze lambda je ok...tak to potom skusim tie cidla dat pokontrolovat svojmu mechanikovi, pripadne v nejakom topicu som tu cital, ze chlapikovi robilo to iste, stale odpajala zapajal baterku a nakoniec mu zistili, ze nejaky konektor ma odpojeny...skusim to dat pozriet chlapcovi a uvidime, kebyze sa auto napojili na diagnostiku, ukazalo by im tam ktore cidlo alebo konektor to je?
No tak ja som bol v servise u kamosa v Seni a tam mi vravel, ze nemaju tak neviem...No ak nieco poriesis tak daj vediet...a tak isto lambdu som mal dobru...
S14a In progress
						S14a In progress
dnes vymene rozvody komplet aj s vodnou pumpou, novy olejcek+filter a mazeme dalej:) 176tis:)
					Naposledy upravil(a) PuntoRacer dne 15 dub 2012, 16:52, celkem upraveno 1 x.
Tak uz vam prezradim konecne co je nove:)...chcel som to sem hodit az ked to bude komplet ale vidim ze som tu dlho dlho nic nedal tak vam to uz ukazem
toto sa robilo cca pred nejakymi dvoma mesiacmi:)
By puntoracer17 at 2012-04-15
Takto to vyzeralo povodne (az teda na ten doorboard. ten bol povodne klasicky, za tento GTckovy vdacim Intousovi)
prejazdy nerovnostami u mojho tvrdeho auta vyvolavanie kadejake strasne zvuky vo dverach sposobene vrzganim a buchanim tapacirov tak sme to poriesili takto
a nakoniec takto to vyzera po nasom zasahu, myslim ze je to xkrat lepsie ako povodne
osadene, ALE nie kompletne:)..cosi tam este chyba
					Naposledy upravil(a) PuntoRacer dne 15 dub 2012, 10:57, celkem upraveno 2 x.
- HIISS
Tapacir latka v pohode,ans penu aj ja som takto nejak daval,akurat este na plechy zvnutra som osadil nejake tie platy trocha,si nedaval?Sedacky teraz nechavas cervene? vtedy trocha aspon ladily
..Ten doorbiard mali davat vsade taky u rovnych tapacirov nechapem aky to bol problem prenich,ked 3D tapaciry maju pripravu na repro
ta latka na obtahovanie subwoofrov je velmi vdacny material, fasa sa s tym robi a aj to dobre vyzera, akurat jedna nevyhoda je ze na tom je vidiet uplne vsetok bordel:).castejsie treba vysavat...na dvere som aj ja chcel davat tie platy asfaltove ale to asi este len pride, neda sa vsetko naraz, co sa tyka sedadiel, na dalsi mesiac su v plane potahy na predne a zadne sedadla, uz su aj vyhliadnute presne ze ake, ale zas plati to, ze neda sa vsetko naraz.
Na tie doorbardy som fakt mal stastie, ze mi ich intous predal, lebo iinak by som tiez musel riesit predne repro nejak podobne ako ty, a tie doorboardy mne sa pacili stale
Uz len dodam, ze vcera sa robili zadne tapaciry:)..foto o chvilu
Kedze tapaciry boli uz cierne, nejako mi tam prekazal sivy kryt sptaneho zrkadla, takze isiel tiez na cierno:)
No a kedze som ihned vylucil moznost vrtat nejake diery do stlpiku alebo do krytu zrkladla, tak ako domceky vyskovych repro posluzila mriezka, kde predtym boli predne reproduktory, tie sa vyhodili uz davno, osadili sa tam nove, samozrejme tam sa diera musel urobit, ale z toho ma srdce neboli, tiez sa potiahla ciernou latkou, kedze uz boli take zasle, ze nesli ani umyt a dalsi dovod bol ten, aby tak nebili do oci tie male vyskace
a tu su povodne
a tu su povodne
tohoto som ja fanusik ziadne laminatovanie ziadne somariny len trocha upravene povodne veci a prakticnost ostava na mieste odporucam vytlmit dvere sto krat lepsi zvuk inak tie vyskace sa my zdaju podozrivo zname co to mas za znacku
Dakujem, som rad, ze sa paci..tiez velmi nemusim laminatovy interier...jednak s nim neviem robit s laminatom a za dalsie, pride mi to take chladne vo vnutri ked je to cele z laminatu. Takto sa mi to paci, pekne, prijemne aj na dotyk a aj take zutulnene trosku:
Inak repro su 16.5 komponenty CANTON RS 2.160, zobral som ich na odporucanie uzivatela Mata Banshee-ho a som s nimi velmi spokojny. V cenovej relacii, ktoru som planoval minut za repro je to asi jedno z naj rieseni.
Ako som pisal uz vyssie, postupom casu sa aj dvere vytlmia, akurat ze vsetko treba nechat dozriet:)
No a takto vyzera tapacir aj s osadenym reproduktorom a vyhybkou
Druha strana
Ked sa caluni tak vsetko:) Tu to je vidiet presne co som pisal, ze latka je to sice dobra ale vidiet na nej vsetok bordel
A tu vcerajsia praca (kvoli jednemu plastu, demontovat polovicku auta, to mozu vymysliet iba spagetozruti, ale thak aspon sme zabili sobotu, i ked to pocasie vonku nevyzeralo ze sa bude vobec nieco robit:)
Zadna strana sedaciek tiez v latke:) (ten koberec na podlahe kufra pojde prec, hned ako tam bude doska, zatial ale je tam)
Toto sa robilo este v lete, prva skusenost s tymto materialom:)
A nieco sa zvysilo, tak skoda to vyhodit:)
A takto vyzeraju nove zadne dvere, bez vsetkych tych hlupostiniek, ktore tam povodne boli:)
Druha strana
A este nejake podpultove fotky toho, ako to vyzeralo vcera po odstrojeni..spina bordel neskutocna, tu na fotkach je to uz trosku vycistene, i ked, dalo by sa aj lepsie ale to az ked bude teplejsie
parádička
 ...rešpekt, že si sa pustil do čalunenia toho stredového panelu, má dosť zložité tvary, ale vyzerá to super, aj to očalunené operadlo zadných sedčiek, velmi dobrý nápad
 ... akorát tie predné dvere, si mohol dotiahnuť do konca, mám na mysli tlmenie, a aj poriadne uchytiť reprá cez krúžky napevno do dverí, uvidíš, resp. budeš potom počuť ten rozdiel, ale písal si, že ešte sa tomu povenuješ tak držím palce
Dakujem za slova chvaly:)
Heh no ten stredovy panel to bolo teda zaujimave to robit, pomahala s tym polovicka, resp. ja som pomahal jej:)..zena predsa mam zmysel pre detail:)
To calunenie zadnych sedaciek, no prislo mi to divne ze v celom kufri je sivva farba, po bokoch, na podlahe a jedine na sedackach je cierna, tak sme to museli zmenit, nech to je rovnake vsade:)
Tie predne dvere sa budu este tlmit, tazko povedat kedy, pretoze su na plane pre mna dolezitejsie veci teraz, ale chcem sa dostat k tomu tlmeniu.Pod reproduktormi su kruzky 18mm v tom doorboarde, preto aj repro tak vytrcaju von (co sa mi osobne velmi nepaci ale zvykam si) a aj tie kruzky prejdu asi ,,ciernou,, kurou:), medzi doorboardom a mriezkou ich je trosku vidiet tak ich chcem zamaskovat:)
Calunit sa samozrejme bude dalej, to este nieje zdaleka hotovo:)...len keby to pocasie sa chcelo umudrit konecne.
Do zrazu v Bolkovciach kam sa chystam to uz ale nepostiham, max. tak sa auto umyje a povysava ale potom sa bude robit dalej:)
Ze konecne pekne pocasie, skoda by bolo nevyuzit...dnes pojdu brzdy do farby:)
