TUNING - Pružiny a tlumiče (i sport.podvozek)
- žabak
Re: TUNING - Pružiny a tlumiče (i sport.podvozek)
Pokud tam máš sportovní pružiny, tak si myslím že auto je určitě níž, ale chtělo by to zjistit o kolik? Asi porovnat s jiným puntem a zkusit změřit o kolik je předek a zadek níž. Při kupování pružin někde píšou že když máš snížení kolem -30 nebo -35 tak to můžeš použit na standartní tlumiče, ale při větším snížení je třeba koupit i sportovní tlumiče, protože by měly být asi kratší.
mám 50/35 na standartních tlumičích a ok
2007 - 2011 Punto mk1 40kw
OK, takze najjednoduchsia cesta je menit len tlmice za obycajne? Preco sa teda udava (napr. aj na autokelly) pre niektore tlmice ze su urcene pre sportovy podvozok a ine zase ze nie su. ?
Fiat Punto MKII 1.2 16V HLX
Co hovorite na tieto tlmice ?
http://www.depoauto.sk/product_info.php ... ts_id/6133
http://www.depoauto.sk/product_info.php ... ts_id/6143
Zobrat alebo nechat tak
Punto MK1, S 55, 1.1
ahoj kluci,mam sportovni podvozek na hgtcku a neni to ten origos uz...dneska projizdel krokem pred dlayebni kostky a trochu hrbolate silnice,drhnul jsem o podbeh..mam tam 17, nesel by nejak udelat doraz?nebo bych mel koupit 16 o cem teda premyslim nejvic?:) diky za rady..
Punto 1.8 HGT - Abarth Emotion
- Vencapunto
Si auto koupil nedavno co?Bylo všude možně v inzerci,je to krasavec
Very Weird
Very Weird
ahoj presne tak,je to tyden...taky diky tomu jsem ho koupil:-)ze fakt peknej,ale ty kola,to je des, moc velke...drou o podbeh...ted je prodavam a kupuju nove mensi...asi 16, snad to bude lepsi...nebo co myslis ty?jakej mas nazor?tohle jsou 17Vencapunto píše:Si auto koupil nedavno co?Bylo všude možně v inzerci,je to krasavec
- SpiritWolker
tu som ti napisal nieco ku kolesam
mam este otazky: mas zaklepane lemy? vybrate plastove podbehy? a orezany vnutorny lem zadneho naraznika? mas podlozky? ake mas ET disku? a sirku disku?
Drak_one píše:ahoj presne tak,je to tyden...taky diky tomu jsem ho koupil:-)ze fakt peknej,ale ty kola,to je des, moc velke...drou o podbeh...ted je prodavam a kupuju nove mensi...asi 16, snad to bude lepsi...nebo co myslis ty?jakej mas nazor?tohle jsou 17Vencapunto píše:Si auto koupil nedavno co?Bylo všude možně v inzerci,je to krasavec
SK mobil +421 905 642 805
CZ mobil +420 739 929 544
alebo napište spravu
no, tak tyhle kola jsou 17x7,0 et35 a kdyz dam plnej rejd tak drou o podbehy, desny...jsou proste moc siroke, to nechci...jinak zadne dodatecne upravy tam nemam...podlozky taky ne... proste mensi disk,vetsi pneu,mensi rany do napravy,je to jak koza,vypada to hezky,ale des na denni jezdeni
no, s tema pruzinama nevim no, ty gumove vlozky vypadaji dobre,ale jakej to ma presne vliv? kdyz na to koukam,tak snad koupim jine pruziny asi...aby to bylo o trosku vys...nevim co jeste presne...
- SpiritWolker
ET35 je velmi hlboko koleso, skus dat priblizne 5mm podlozky pod kolesa (budes mat potom ET30) a pri plnom vytoceni volantu uz by to nemalo driet, ja mam tiez sirku disku 7J a ET35 ale mam uzsie gumy a preto mi to nedre, skus posadit dvoch ludi do predu, vytocit volant na max, strcit dnu fotak s bleskom a cvaknut to, to iste aj vzadu a priblizne odmerat ako mas daleko skrutku tlmica od rafika kolesa alebo gumy (alebo nevytacaj volant na max
tu v BA ma jeden na 17R gumy 205-35 a nedre mu to, ma tiez znizeny predok a na prednych pruzinach ma natiahnutu gumennu hadicu - neviem presne co to je
hmm....no jdu omrknout kramky...co kde maji...no, ja premyslim nad 6.5x16 a pneu 195/50, to by taky vyresilo problemek,myslim
no, zkusim to omrknout o vikendu,o kolik to je...tohle musim nejak vyresit, stoji to za nic...jeste zkusim dostat info o podvozku jak je snizeny a tak..zatim,kdyby byly nejake napady , tak sem s nima
ELIT ponuka nastavitelny podvozok z TUV za 1442€
uvazujem o kupe podvozka WEITEC so znizenim 50/50 ... jazdi niekto s tymto znizenim na 195/50 R15 ?
Weitec jsou dost mekke, to ti sedne vic jak 50, o krapátek.zadek bych dala vyšsi.
- l-cizek
lidi, prodávají se snížený pružiny ale zároveň s tvrdostí seriových?? Nebo která značka je třeba měkčí? Například ty weiteky? Jak píše výše Katy? Jsou ale i tak dost tvrdé co?
