 .HELP - Servo Punto II:poruchy,soucasti,kontrolka.....
Re: HELP - Servo Punto II:poruchy,soucasti,kontrolka.....
S tou diagnostikou nevím, ono mi to předevčírem udělalo 2x a včera a dnes je všechno v pořádku. Tak nevím, jestli to není vlhkem. Jezdíme s tím každý den, spíš moje drahá polovička  .
 .Škoda fabia 1.4 50kW r.v. 2000 - Pracovní
Jo jo teploučko a gumy to se musí, nejní to prckaSpiritWolker píše:prajem vsetkym novy rok 2015
Zdravim Jezdec, pojedu do Zlina nekdy cez buduci tyden, takze se muzu zastavit pak i u vas v VM a pak budu pokracovat do Olomouce, HK a Jicina ale najskôr si musim na mojom aute oravit topeni aby som nezamrzol
a jeste sehnat dve nove pneu na predek, se mi neako moc brzo zedreli a nechci se zabit na ceste
- SpiritWolker
neuverite co jse mi stalo
tuhle kokurenci nechapu pozrite sa co mi napsal do hodnocení uživatele:
http://www.bazos.cz/hodnoceni.php?mail= ... posilovace" onclick="window.open(this.href);return false;
ma jenom pravdu ze nejsem z Brna
ale je prece uplne jedno odkud jsem, aj tak dojedu k zakaznikovy kamokoliv v CZ - robim rozvoz dielov,
mal som prenajatu dielnu v Brne a aj tak za mnou nikto neprisiel s pokazenym autom,
zbytocne som platil najommne, tak som to zrusil
a taky jeste asi neslisel o volnem pohybu tovaru a sluzeb v Europske Unii
ohladne reklamacii je to uplna hlupost ved aj ja nakupujem v CZ dokonca z e-shopoch a mozem reklamovat
neviem co tam mam napisat na svoju obranu
asi mi pomozu len dobre hodnotenia od zakaznika,
proto chci moje byvale spokojene i pripadne nespokojene zakazniky pozadat o kladne hodnoceni .)
S pozdravem a dekuji
 pozrite sa co mi napsal do hodnocení uživatele:http://www.bazos.cz/hodnoceni.php?mail= ... posilovace" onclick="window.open(this.href);return false;
 ved aj ja nakupujem v CZ dokonca z e-shopoch a mozem reklamovatneviem co tam mam napisat na svoju obranu
SK mobil +421 905 642 805
CZ mobil +420 739 929 544
alebo napište spravu
Je to idiot, neřeš to. Bohužel i takoví jsou mezi náma. Jinak jak budu mít volněji a ty čas tak bych byl rád kdyby jsi se mi na ten posilovač podíval. Zatím mi to letos udělalo jednou, vypl jsem motor, nastartoval a zase šlape ale bude to chtít pořešit, ať mám klid. Já jak já ale moje drahá polovička. Takže kašli na něho a pěkný zbytek dne přeju
Zdravím,
jsem dalším šťastlivcem, kterému odešlo servo.
Volant jde těžko a kontrolka nezhasne ani po znovu nastartování motoru.
Bude stačit výměna relátek v motorku serva?
Dík za odpověď.
Dík za odpověď.
- SpiritWolker
napisal som ti sukromnu spravu
Spirit poslal jsem ti zpravu mrkni se díky
						- SpiritWolker
uz odpisane .)
Fiat Punto 1.2 59kW
						- SpiritWolker
To je ten isty co ma ohovara a rozprava o mne ze klamem atd...
toho cloveka a firmu vam odporucam ignorovat
SpiritWolker asi ses pro nej velka konkurence  Proto te pomlouva....
 Proto te pomlouva....Fiat Punto 1.2 59kW
Spirit, na toho zamindrákovanýho idiota kašli. Jak tu už někteří psali, asi jsi pro něj těžká konkurence! Mně jak jsi opravil servo od té doby o něm nevím. A TAK TO MÁ BÝT !!!!
							aktual- Doblo 1,2 LPG rv.2003 znárodněné manželkou :-)
- Ducato 2.5tdi 1996 takový samodomo skoro karavan
bylo -R. Sénic 1.6 8v rv.1999
- Multipla 1,9 mjtd
- fiat 850,
- 126p ,
- panda mk1
-Punto 1,9 jtd
-Coupe 2,0 16V
- Multipla 1,9 mjtd
- fiat 850,
- 126p ,
- panda mk1
-Punto 1,9 jtd
-Coupe 2,0 16V
Máš to tam ( hodnocení na bazoši )
- Multipla 1,9 mjtd
- fiat 850,
- 126p ,
- panda mk1
-Punto 1,9 jtd
-Coupe 2,0 16V
- Multipla 1,9 mjtd
- fiat 850,
- 126p ,
- panda mk1
-Punto 1,9 jtd
-Coupe 2,0 16V
V rámci hledání informací o opravách jsem našel toto:
Repase motoru: 1 750,00 Kč
http://hifiland.net/katalog/servo-rizen ... motor.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Výměna snímače: 5000,- Kč u staršího provedení, 4600,- u novějšího, montáž do auta +800,-
http://www.hifiland.net/katalog/vymena- ... 20188.html" onclick="window.open(this.href);return false;
AKtuálně obě věci (repase motoru a výměna sensoru) levněji, než mi nabízel SpiritWolker. Cituji:
ted ceny po kuse:
> > novy snimac vratane prevodovky 6500kč v cene je i montaz
> > zrepasovany servomotor na vymenu 1800kč +300kč montaz
> > (na vymenu znamena to ze se vymeni za vas pokazeny
> > ale vas pokazeny nesmi mat porusenu blonbu
> > nesmi byt rozebrany, mesmi byt potlucen kladivem,
> > nesmi byt staceny ve zveraku, nesmi byt letovany)
> > pokud je porusena jakakoliv podminka pak servo neni na vymenu
> > a cena za druhej servomotor je pak 3000kč
> > ridici jednotka 1800kč
> > cely koplet posilovac bych vysel 8500kč, (podminka je nesmi byt nic
> > rozebirany!)
Kdo chcete jen díly, zkuste eBay:
Např. tady: http://www.ebay.com/itm/SENSORE-DI-COPP ... 63&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Naivně jsem čekal, že mi místní Servo guru poradí, případně nabídne ke koupi jenom snímač atd. Místo toho jsem se dovedel, že se v tom nemám hrabat a že měřením odporu vinutí motoru můžu zničit " citlive soucastky na staticku elektriku a na male proudy-napeti ktere jsou v meraku potrebne na mereni". Na můj dotaz, které že součástky jsou připojené k výkonové části motoru a zároveň jsou takto citlivé jsem se dozvědel, že "nevyznate se v elektronice tak vam to nebudu vysvetlovat". Asi to budu muset nahlásit v práci, kde se živím návrhem elektroniky už 7. rok a taky zajdu příležitostně na VUT/FEKT vrátit diplom.
Můj problém se servem (nešlo vůbec) jsem nakonec vyřešil propájením spojů na desce v motoru. JEšte se objevují občasné výpadky v krajní poloze, takže budu měnit i snímač polohy/momentu.
ted ceny po kuse:
> > rozebirany!)
- SpiritWolker
si ma rozosmial
vzdy na kazdom fore sa najdu taky dvaja traja ktory rypu, uz som sa oproti tomu obrnil
a smejem sa na vas, a nemal by som reagovat ale bohuzial musim
Servomotor o 50kč lacnejsie, ale normalny clovek ktory neni kutil ho musi dat najskor niekomu vymontovat a poslat ho
tym narastaju naklady pre daneho cloveka, a hlavne strateny cas kdyz je auto bez posilovace v servise,
takze vysledna cena a cas je u mne levnejsi
dalsia vec je ze novy servomotor stoji 9500kč a z toho vychadza koncova cena
koneckoncum hifiland jsou mi kamaradi a maji zakladni ceny bez montaze o par kacek levneji
ale zase nejezdi na vyjezdy
tak isto Výměna snímače, musis dat to nekomu cele demontovat a poslat to
demontaz-montaz v servise stoji 1500-3000kč a maloktory servis se do toho pustit
takze to su dalsi naklady navic, a kdyz si to sectes tak zase vysledni ma suma je levnejsi
a clovek nikam nemusi jezdit dalku s pokazenym posilovacem
tak isto v servisech sem tam neco pri tom podelaji nebo rozebiraji zbytecne navic veci ktere netreba
u mne je rychla a cista prace - to muzu potvrdit vela majitelu punt z fora kterym jsem to delal
dale cena snimaca na ebay je nerealna, za tolik to ani ja nedokazu nakupi ve vetsim mnozstve od dodavatele se slevou, bud jsou to vyrazene smejdy nebo neaka cinska produkce
nekolik lidi jsi to uz kupilo a aj tak jsem musel dojet ja k nim opravit servo
dale ten snimac aj kdyz si ho kupis tak to tam nedokazes namontovat a nebude ti to fungovat
a dalsi informace nepustim von, prisel jsem na to sam a je to moje Know-how
napriklad Hifilandu jsem poradil ako to maji delat
ale beznim lidem je to zbytecny vysvetlovat
nektery informace proste nedam ven proto aby to lide zbytecne nerozebirali lebo pak se mi ozvou
az kdyz to maji na kasi a namaji kam z konope ven, ale pak ten rozebranej ponicenej posilovac se uz neda spravit, neuvedomuji ze cena je za opravu poslovace na vymenu, ja potrebujem ten pokazeny kus pak doma spravit aby jsem moh to pak namontovat druhemu cloveku
pak se potom cuduju proc je cena vyssi, lebo predse musi zaplatit za posilovac bez vymeny
pri tom pak namisto jedne hodiny stravim praci tri hodiny a ani to nesu ochotni zaplatit
a jeste by to chteli levneji ze ino uz vy co je v tom za problem
na vymenu: je to taky isty system ako sa repasuju startery a alternatory - co na tom nevies pochopit
dale si neuvedomujes ake jsou naklady na rozvoz, uctuju si jenom benzin a to jej este delim poctom zakazniku aby nepreplacely, na benzine nezarabam
opravy a naklady na me auto si platim ze sveho zisku, neuctuji si navic provozny naklady v km
moje posledni oprava Punta, vymena tlumicu, pruzin dorazu, brzdove hadicky atd.. vysla na 500euro
o kolik ma km moje punto najezdeno ani nevravim
a musim mat auto v 100procentnym stavu aby jsem dosel domov bez uhony a zivy
kdyz jedu na vyjezd tak soferuji cely den nekdy i od 5h rano do 23h vecer a projedu kolem 1000km
co myslis kto mi zaplati za soferovani a za hodiny stravene v aute?
keby jsem si mal uctovat vsetky naklady co mam spojene navic tak by ste se nedoplatili
taku somarinu som ti nenapisal: ze meranim mozes znicit vinuti motoru
ale neuveris kolik lidi pustilo do vinuti motoru 220voltu nebo ho napajelo primo na autobateriu
merakem muzes poskodit ridici jednotku, co se mnohokrat stalo a na zacatku pred lety aj mne
kdyz o sebe mluvis ze si to studoval a ze se tim zivis tak ti donesu 5 ridicich jednotek posilovace
a nauc se jich spravovat
vypocitej cenu nahradnich dilu, a praci naradi na rozebirani ridich jednotek
zmestis se do ceny 900kč? aby se to mohlo prodavat za 1800kč?
cena ridici jednotky ve fiatu je kolem 12000kč
co sa tyka opravy servomotoru svepomocne tak navod s fotkami je tu popisany nekolikrat na fore
tekze na nic noveho jsi neprisel
este sem tam tu nieco dopisem
 a maji zakladni ceny bez montaze o par kacek levnejiale zase nejezdi na vyjezdy
