MOJE PUNTO 1 - Ukažte ta svoje :)) Lukass
- žabak
Re: Ukažte ta svoje :)) Lukass
Rozvody se mění co cca 100 000km nebo co 4 roky? Podle toho co je dříve, a při výměně je vhodné vyměnit i vodní pumpu, protože ty ložiska v ní taky nejsou věčné a bylo by škoda kvuli pumpě to dělat někdy znova. Nejlepe zvládnout 2 věci při 1 práci.
Dobrá, já jsem našel sadu od SKF za cca 2100 a je tam vše. Tak to by mělo být ok.
Chci se zeptat, nevíte kde by se dali sehnat vymezovací podložky k zadní nápravě ? Aby nebouchala. Našel jsem je pouze ve Fiat prodejně, ale chtěj za jedno 800Kč, což mi přijde dost.
Fiat Punto 75 ELX -> 55KW
Tak zřejmě jsem to našel, měli by to být tzv. Puky.
http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;1 ... ST=0|LNG=0|" onclick="window.open(this.href);return false;
Chtěl jsem se zeptat zda by jste mi neporadili nějaký svíčky, přemýšlel jsem o Bosh
Super plus BOSCH
vzdálenost elektrod [mm]: 0,8
průměr [mm]: 2,7
vnější závit [mm]: 14
Rozměr klíče: 16
počet pólů: 1
průměr vlákna [mm]: 19
rozteč [mm]: 1,25
Umisteni jiskry [mm]: 3
Utahovaci moment [Nm]: 28
Nastavení vzdálenosti elektrod [mm]: 0,7
do roku výroby: [08/99]
Super plus BOSCH
průměr [mm]: 2,7
Rozměr klíče: 16
počet pólů: 1
rozteč [mm]: 1,25
- žabak
Svíčky předepsané výrobcem jsou Champion RC9YCC jinač než Bosch tak bych se podival spíše na NGK.
Tak už je všechno objednané, svíčky jsem si vzal NGK. Teď jenom počkat až trošku sleze sníh a udělat s kámošem tu nápravu.
Jo jinak nevíte jak vyndat ten plast nad tapecírou u dveří ? Je přichycenej k tomu těsnění a nerad bych ho urval ....
Re: MOJE PUNTO 1 - Ukažte ta svoje :)) Lukass
Tak čerpadlo vyměneno. Chci se zeptat je jedno jestli má tlak 3.1 nebo 3.5 baru ? Nebo je 3.1 pro Punto 60 a 3.5 pro Punto 75 ???
Tak jsem nastříkal středový panel:
Ještě musím počkat na novou hlavu řadičky, a sehnat bílou koženku na řadičku.
Prosimte co si pouzil na striknuti toho panelu? Jako jakej zaklad + kolikrat a barvu?
diky:)
šPunto MK1 SX 60 1995 =)
Použil jsem základ na plasty od Motip, potom černou barvu matnou doporučuju taky Motip a nakonec bezbarvej lak, já použil matný, ale možná i lesklý je dobrej.
Cau jak tam mas ty puky to je jen zadek jeste musis dat dopredu s tim zeleznym stredem to na kelly nemaji
1/4 mile= 14.1s @ 160km/h
Myslíš na přední nápravu ? A nevíš kde sehnat ty s železnym středem ?kubito píše:Cau jak tam mas ty puky to je jen zadek jeste musis dat dopredu s tim zeleznym stredem to na kelly nemaji
ne spatne sem to napsal promin ten co tam mas tak je zadni na zadni naprave a jeste je jeden vepredu taky na zadni naprave jinak tady mas odkaz:
http://www.dilyfiatov.cz/p970-silentblo ... dni-punto/" onclick="window.open(this.href);return false;
Aha já myslel že ty puky se dávají proto aby se nemusel sundavat celej silentblok ? Ale tak za ty peníze to neni hroznýkubito píše:ne spatne sem to napsal promin ten co tam mas tak je zadni na zadni naprave a jeste je jeden vepredu taky na zadni naprave jinak tady mas odkaz:
