HELP - svítí kontrolka Airbag
pema
Re: HELP - svítí kontrolka Airbag
Příspěvek od pema »
ffugas píše:tak koukám, že tu nejsem sám kdo má problém s airbagem, mě svítí červená a u spolujezdce mi stále bliká a v servisu to taky nemohli napíchnout, prej jim to nešlo
Pokud se nemůžou dostat do diagnostiky airbagu je to tím že s největší pravděpodobností je odpálená ŘJA (řídicí jedn.airbaguje pod topením na tunelu).Většinou se dá vyměnným spůsobem sehnat tak kolem 1000kč.Při spětném zapojení je dobře odpojit baterii.Jinak odpojením,zapojením baterie nevzniká ani se neodstraní diagnostická závada.
ffugas
Příspěvek od ffugas »
pema píše:
Tak už to mám vymazaný, ve Fiatu jsou lemplové. Zajel k jednomu machrovy, na kterýho jsem dostal typ a za 200Kč mi to vymazal a ŘJ je v pořádku.
motley4071
Příspěvek od motley4071 »
Ahoj jsem na tom stejně , akorát já jsem nic nerozpojoval , a kontrolka se rozsvítila sama od sebe.
Zkontroloval jsem vše co šlo , včetně konektorů pod sedadly. Na diagnostice chybu vymazali, ale po znovunastartování tam zase byla.Odkázali mne na servis. Nicméně technickou jsem prošel i se svitíci kontrolkou a myslím že v nejhorším případě pomůže odpojit kontrolku v palubce. :D sice to není oprava ,ale jen řešení STK
Příspěvek od xeromax »
tak kontrolku airbagu dokazem zmazat, samozrejme aj s vycitanim chybových udajov s ECU (rj) airbagu, ak bude mat niekto zaujem dajte vediet, vyskusane a otestovane na mojom punte
SpiritWolker
Příspěvek od SpiritWolker »
ja uz mam diagnostiku OBD2 :D tak na zraze môzem mazat čokolvek :lol:
SK mobil +421 905 642 805
CZ mobil +420 739 929 544
alebo napište spravu
nakoniec som zohnal aj ja kabel, kamarad kupoval, ale on potreboval podporu ELM327 cipu, a kupil kabel bez, tak som ho od neho zobral za par drobných, dokaze vela veci, nasiel som aj dobrý soft na alfu lanciu a fiat, este mi treba notas :D
hawtin
Příspěvek od hawtin »
tak pro vsechny kdo chcete se podivat, proc vam sviti kontrolka vstrikovani a chybu chcete pripadne vymazat staci:
1) USB KKL VAG-COM kábl z ebay (cca 260Kc i s postovnym)
2) soft FiatECUScan nebo UniDiag (zadarmo)
nenahradi to nejaky spesl diagnosticky testovani, ale chyby vam bez problemu ukaze a vymaze.
kdyby nekdo z okoli brna chtel neco vymazat, at se ozve..samoze zadaco
FIAT PUNTO II 1.2 16V HLX 5d
SpiritWolker
to iste mam aj ja :D xixi
ale aj tak nadalej setrim eurace na Delphi lebo potrebujem kalibrovat serva
taktiez mam tuto kombinaciu
kkristian
Příspěvek od kkristian »
Chalani a ktory je to ten kabel? V popise su uvedene len auta koncernu VW....
jani
Příspěvek od jani »
KKL kabel je univerzalny nie len na fiat,VW,ale napojite aj ine znacky s OBD II normou,samozrejme ziadne CANove auto nenapojite,nato uz treba mocnejsie kable,ako napr. na VW hex can atd.
Petros
Příspěvek od Petros »
Čaute, mám taky drobný problém. Přestal mi fungovat klakson a tak jsem začal pátrat po problému - tedy jsem šel prvně po kontaktech. Stále neopraveno tudíž jsem dál jezdil a najednou parkrat zatroubil ale pak opet nic, tedy jsem si řekl že to bude asi uvnitr volantu ten plochý kablík. No jo, dneska to rozeberu, čelé jsem to pročuměl a problém nevyřešil, ba naopak ! Teď mi samo svítí kontrolka airbagu. Myslíte že by to mohl být taky ten případ s řídící jednotkou ? Že zapsala chybu ?
Jěště se chci optat na ten kablik placaty pod volantem co pres neho jde airbag a klakson. Mi totiž do něj jde jen jeden konektor s dvěma kabelama, což se mi zda divné, nevím jestli jsem mel okno ale urcite tam dvy konektory nebyly. Nejde mi ted do hlavy to že do toho klubka vchazji 2x2 kabely ale odchazi jen 2 ? Nebo mi někde ten druhy konektro zalezl když sem se nedival ?
Kazdopadne jsem koupil kabel na pripojeni ridici jednotky jak jste tady psali, pokud nekdo mysli ze mi to pomuze budu rad za rady jak postupovat.
Plis poradte.
matus
Příspěvek od matus »
xeromax píše:http://aukro.cz/item972040069_diagnosti ... a_276.html
moze byt aj vw group
Tento kabel sa hodi aj pre punto r.v.96 , alebo je to iba na novsie?
mkI mali trojpinový konektor na diagnostiku ak sa nemylim
