repro do puntika
Marecino69
Re: repro do puntika
tak Matto to uz je inaksa paradicka...ja to chcem dat tiez tak len ja nebudem mat tapacir taky ako ty...a plech nechcem rezat ziadny plech necham tak
- no kovvalsky ma pravdu, ideálne by bolo ten plech odstrihnúť, ale píšeš že si nenáročný a zrejme nechceš robiť hudbu na nejaké súťaže, tak sa nič strašné nestane ked to necháš tak, a to že máš tie jednoduché tapacíri je podľa mňa len výhoda, lachšíe sa tam niečo vymýšla, ja som tie moje musel dosť zložito upravovať, laminovať, čalúniť atd. ... na tvojom mieste vytlmím dvere z vnútra, osadím MDF krúžky( treba ich zospodu opilovať podľa tých rôznych vydutí čo sú vo dverách, tak aby ti tam pekne zapadli, následné upchám výstuhy vo dverách, znova vytlmím, (odporúčam stránku autodax.sk, majú tam aukcie a dá sa tam za výborne ceny vydražiť buď Dynamat alebo STP, čo sú naj tlmiace materiáli), vyrežem dieru v tapacíre, nahodím tapacír na dvere, namontujem reprá a hotovo, alebo máš ešte možnosť dať niekomu vylaminovať poriadne doorboardy (isto je niekde v okolí PN niekto čo sa tomu venuje), ktoré by zároveň tvorili ozvučnicu pre reproduktor, skús si nájsť v sekcii ,,naše puntá,, napr. Sparca86 alebo aj pepaxx to má tuším tak riešené...
Marecino69
no hej len nechcem ten plech strihat...chcel som to riesit tym laminatom ako to navrhujes ale priklonil som sa k tej verzi stym mdf a tapacirom.....takze uz viem vdaka tebe ako nato...dakujem za vycerpavajucu odpoved
dufam ze to neak nezmrvim....ale popraude este je nato cas teraz treba doriesit ine veci a potom sa pojde na hudbu...ae urcite budem mat este otazky potom
pozrem tu stranku...a este som chcel ze kolko by si mi odporucil kupit tohi tlmiaceho materialu ? chcel by som este aj vytlmit dvere na kufri tak zhruba kolko by som toho potreboval dokopy ?
- no ja som minul 12 ks STP Gold rozmer jedného 53x75cm , tlmil som predné dvere, priestor rezervy, zadné blatníky, kufrové dvere, čiastočne podlahu a predné blatníky a priečku motora, na samotné dvere som tuším minul 5 ks tých plátov.
Marecino69
myslim ze ak by som kupil takych 8-10 platov tak by to bolo dost nie ?..a este cena..nemal som cas to pozerat ae asi to nebude lacne ze ?
- jasné 8-10 ks Ti bude v pohode stačiť, na dvere ti stačí aj 5 ks , cenu pozri, ja som vydražil 10 ks. balenie za 110€ ( normálne stojí 156€) , ale bavíme sa stále o STP Gold, sú aj lacnejšie značky, všetko záleží od toho kolko chceš do toho investovať a čo od toho očakávaš.
Marecino69
aha no praveze moc do toho nemozem dat..ide mi len o to aby to malo aspon neaky ucinok aby to bolo lepsie nez keby tam neni vobec nic
bud to spravis poriadne tak ako to ma byt alebo sa nato vykasli a netlm to vobec lebo ked to spravis len trocha tak to nebude mat vobec ucinok
Marecino69
ja viem...ja som len napisal ze nebudem moct dat do toho vela a je jasne ze ak nato nebudem mat tak stym ani nezacnem
tak na vytlmenie dveri ti staci 40e. a stoji to za to. ja som pouzil 4x 53x75cm stp silver. cenovo najvyhodnejsi produkt, odporucam
1.2 8V 2000
Marecino69
toto som chcel pocut dakujem
Marecino69
este nie nieje casu
