TIP - LED Světla pro denní svícení
Re: TIP - LED Světla pro denní svícení
Jak říká Anduril...spíná se to tím,že se zvedne napětí v obvodech od altíku.Anduril píše:Spinani je obvykle reseno tak, ze jednotka (dodana se svetly) hlida napeti a pokud stoupne (pri nastartovanem motoru - zacne dobijet alternator), tak se svetla zapnou. Pri zapnuti hlavnich svetel se vypnou (napojeni na spinac / pojistku svetel), pripadne pri vypnuti motoru (poklesu napeti).
Musíš to mít ale zapojený ke světlu podle návodu,pak to funguje.Jinak budeš lítat kolem auta jako já a stejně na nic nepřijdeš.Taky jako já.
Všechno hlídá ta krabice,co tam vedou všechny dráty.Proto automatický a proto denní.Žádnej
vypínač.
Automatické a proto denní jsou i světla spínaná klíčkem a přes relé vypínaná( při puštění normálních světel)
Třeba. Mám již zapojeno. Super.Svítí jako xenony
Takže tyhle můžu doporučit http://www.dobry-obchod.cz/produkt/deta ... omologace/" onclick="window.open(this.href);return false; Nová auta už mají (budou mít) SPDS z výroby. Třeba Yety skoda to koupit
Tak přesně tyhle mám taky.Kdo byl v pátek na Rozkoši,tak viděl,jak svítěj.Petr1968 píše:Automatické a proto denní jsou i světla spínaná klíčkem a přes relé vypínaná( při puštění normálních světel)Třeba. Mám již zapojeno. Super.Svítí jako xenony
Sice mě potrápila trochu elektrika,ale jinak super světlo.
Chce to je trochu naklopit,aby neoslnovaly.Jinak to je pecka ,jako s dálkovejma.
no, plánoval jsem si v nejbližší době také zapojit SPDS, ale na zvláštní vypínač, abych nimi mohl čas od času nahradit chybějící mlhovky (aby byla možnost rozsvítit potkávačky i SPDS současně) a také proto že se mi moc nelíbí, že by se rozsvítily už při otočení klíčku do polohy1. Takže pokud to dobře chápu, tím by přišly o homologaci?Buchtič píše:Základní pravidla pro dodatečnou montáž světel pro denní svícení:
- světla se rozsvítí automaticky po zapnutí zapalování (nastartování motoru) a zhasnou po jeho vypnutí
- při rozsvícení obrysových světel musí světla pro denní svícení automaticky zhasnout
O homologaci ne. Pouze by ta světla nebyla zapojena v souladu s předpisem. Toď vše
u TP by problém nebyl?Petr1968 píše:O homologaci ne. Pouze by ta světla nebyla zapojena v souladu s předpisem. Toď vše
Mohl by být. Záleží kdo tam bude. Co na to říct??
říkáš zkusit a nejhůř je napodruhý sundat
díky za rady
Neříkám zkusit. Říkám NEEXPERIMENTOVAT a koupit normální SPDS a dát je tam kam patří a zapojit je tak jak káže zákon. Nic víc ,nic míň.
Jak kážešPetr1968 píše:Neříkám zkusit. Říkám NEEXPERIMENTOVAT a koupit normální SPDS a dát je tam kam patří a zapojit je tak jak káže zákon. Nic víc ,nic míň.
Vono to potom dělá rotiku,když to není jak to má bejt
Denní jsou proto,že nesvítěj s klasickejma světlama dohromady.Mě se stalo,když jsem experimentoval,že pak svítila jen jedna strana a bylo požížalkách.
fajnparty
Tak jsem na svého Puntíka také pořídil LED denní svícení. Koupil jsem německé Noldeny. Sice ranec peněz, ale je to pecka. Kdyžtak pak doplním fotky.
---- FIAT PUNTO r.v. 1999 ----
1,1; -40/-30; xenony, zadní čirá optika, audio Pioneer; výfuk Laityng, 195x45/15.
dopln dopln, som zvedavýfajnparty píše:Tak jsem na svého Puntíka také pořídil LED denní svícení. Koupil jsem německé Noldeny. Sice ranec peněz, ale je to pecka. Kdyžtak pak doplním fotky.
Dobrý den, sháním světla pro denní svícení na Punto Classic ( = Punto Mk2b). Pouze homologovaná. Můžete mi nějaká doporučit ? moc díky !
koukni o pár řádků zpět.je tady i odkaz.
