Pylový filtr
turbom
Re: Pylový filtr
Příspěvek od turbom »
Tak jsem koupil zase papirovy. Ty smrady za nakladakama zachyti ten uhlikovy filtr nebo musi byt zapnuta i klima?. Jeste by me zajimalo, kam ma smerovat sipka proudeni vzduchu. Jestli od ridice k spolujedci nebo obracene.
Ohledne te klimy a alergenu by me to docela zajimalo jak to presne je (sam alergii mam).
Tu na foru jsem cetl ,ze staci kazdy rok menit pouze filtr. Ale nemela by se nejak cistit i klimatizace pripadne napln resp. pridavne zarizeni >klima>vyfuk do interieru?
Diky.
Graun
Re: Pylový filtr
Příspěvek od Graun »
Filtr tam je z důvodu zachycování nečistot, které jdou do interiéru skrz středový tunel, tudíž i přes klimatizaci. Nemá to totiž s klimou nic společného, zda je zapnutá či nikoliv. Pokud by jsi chtěl však vysušit vzduch - odmlžit okna, tak ji musíš zapnout.
Šipka ma směřovat do středového tunelu - směr proudění vzduchu.
Klimatizace se čistí - pouze tedy průduchy a výparník. Nečistí se náplň, je to bezúdržbový systém, pouze se doplňuje chladivo.
dusantre
Re:
Příspěvek od dusantre »
dudu_84 píše:Chalani je tam iba jeden pelovy filter? Vcera som vybral ten co je pod oknom. Mam ten problem ze aj ked ten filter je von a zapnem fukanie tepleho vzduchu tak je vo vnutri auta smrad ako po spalených orechoch. Myslel som si ze ked vymenim ten pelovy filter co sa nachadza pod oknom ze vec zo zapachom sa odstrani.
Je este nejaky filter cez ktorý ide teplý vzduch z motora do kabiny??????
PORADTE :idea: :?:
to by chcelo neparkovať pod orechom:-)))))
