TYP - výměna přístrojové desky MK1
abusacek
Příspěvek od abusacek »
To Tony: Sorry omylem sem smazal ten tvůj dotaz :( Hoď si ho ještě jednou.
Já to táhl přes otvor co je na kabely.
Plecháč Tony
Příspěvek od Plecháč Tony »
Otázka: Kudy nejlépe tahnout drát od ŘJ k přístrojovce zkrz oddělovací stěnu.
OK, asi to potahnu taky tudy, je to asi nejlepší ;)
Plecháč Tony
Ještě jedna taková dobrá rada: Když budete natahovat kablík od ŘJ k přístrojovce pro otáčkoměr, tak to nedělejate jako já, že začnete rozmotáním konektoru u ŘJ a tam od tud potáhnete drát a pak ho protáhnete do auta. Pak se totiž může stát, jako se stalo mě, že odendáte přístrojovku a zjistíte, že už tam ten modrej kablík nataženej máte.... :D
Plecháč Tony
Ještě jeden malej dotázek. Je rozdíl mezi přístrojovkou z roku 97 a starší přístrojovkou co má ještě takovýty drobnější čísla a zelený ty obvodový čáry? :) Koukal jsem totiž na fotku tý starší zezadu a za ukazatelem teploty a paliva je tam ještě nějaká bílá krabička s nějakým konektorem...:
http://autaky.rajce.idnes.cz/Obrazky/#Pristrojovka.JPG
A ještě jestli se nějak liší přístrojovka z anglický verze...Ale to asi vědět moc lidí nebude ;)
popotuner
Příspěvek od popotuner »
Plecháč Tony píše:Ještě jeden malej dotázek. Je rozdíl mezi přístrojovkou z roku 97 a starší přístrojovkou co má ještě takovýty drobnější čísla a zelený ty obvodový čáry? :) Koukal jsem totiž na fotku tý starší zezadu a za ukazatelem teploty a paliva je tam ještě nějaká bílá krabička s nějakým konektorem...:
No nenasiel som nejaky velky rozdiel medzi pristrojkou z anglickej verzie akurat tam mas oznace aj mile aj km :D inac budem ju musiet vymenit za pristrojovku z otackomerom a ste mi zamotali hlavu ze tam ten modry kabel moze byt pripraveny :D dufam ze je :roll:
Plecháč Tony
Já sem akorát zjistil, že rozdíl mezi tou přístrojovkou s těma zelenejma rámečkama je ten, že místo kontrolky "CODE" tam je kontrolka "BEZPECNOSTNICH PASU" a aby svítili (fungovali) kontrolky dobíjení a mazání, tak se na tej přístrojovce musí spojit (propájet jedno místo) jinak je úplně totožná (co se funkvce týká)
milanko
Příspěvek od milanko »
Ahojte. Skusal som zapojit pristrojovku podla toho polskeho navodu a mam takyto problem. Na modry kabel pin 23, som napojil kabel z pristrojovky. Ked nastartujem tak ostava svietit kontrolka vstrekovania a otackomer nefunguje. Ked ten kablik odpojim, tak kontrolka zhasne. Ked pocas nastartovaneho motora ten kablik znova prilozim na ten kabel, ktory ide z RJ, tak otackomer zacne fungovat, ale kontrolka sa znova rosvieti a ked ho odpojim, tak motor zhasne. Vie mi s tymto niekto pomoct?
abusacek
milanko píše:Ahojte. Skusal som zapojit pristrojovku podla toho polskeho navodu a mam takyto problem. Na modry kabel pin 23, som napojil kabel z pristrojovky. Ked nastartujem tak ostava svietit kontrolka vstrekovania a otackomer nefunguje. Ked ten kablik odpojim, tak kontrolka zhasne. Ked pocas nastartovaneho motora ten kablik znova prilozim na ten kabel, ktory ide z RJ, tak otackomer zacne fungovat, ale kontrolka sa znova rosvieti a ked ho odpojim, tak motor zhasne. Vie mi s tymto niekto pomoct?
No já to zapojoval přímo na ten modrej z ŘJ PIN 23 a bez problémů to funguje. Je to divný. Buď je někde nějakej studeňák, jelikož ten modrej kábl vede k relé vstřikování paliva.
milanko
Moze to mat nieco spolocne s tym, ze na pristrojovke som to len tak prilozil a zacvakol? Este som to neletoval
abusacek
milanko píše:Moze to mat nieco spolocne s tym, ze na pristrojovke som to len tak prilozil a zacvakol? Este som to neletoval
Taky je to možný, že se ti to s něčím spojí. Já to vyřešil na přístrojovce jinak. U toho konektoru je je taková matička. Na tu to stačí přišroubovat.
abusacek
abusacek
milanko
to znamena, ze na ten plosak to nemusim vobec pripajat? Staci len namotat na tu maticku?
abusacek
milanko píše:to znamena, ze na ten plosak to nemusim vobec pripajat? Staci len namotat na tu maticku?
Jo jo. Změř si to, která matička to přesně je, ale myslím, že hned ta vedle toho konektoru. Zkus to na ni přimontovat.
milanko
Ok. Za chvilu na to mrknem, som zvedavy, ci to bude v tom, lebo mi to nejak nedava zmysel
Zpět na „Punto - interiér“
