DISKUZE - autobaterie
Tak pridávam svoj názor na batérie Varta. Kúpil som raz a bola to chyba. Batéria má necelé 2 roky a je kaput (Silver Blue Dynamic - bezúdržbová).  Hoci tohtoročná zima nieje vôbec extrémne chladná tak tejto baterke stačí teplota okolo nuly a už ma problém auto naštartovať. Problém s Vartou mi potvrdil aj kamarát zamestnaný v autorizovanom servise škodoviek, po 1,5 roku je 90 % batérií naspäť na reklamácii.
						zdravím
omylem jsem nechal přez noc puštěný rádio (potichu) cca 15hodin hraní , ráno už jsem ho nenatočil . ted sice mrze . ale neměla by to zdravá baterie vydržet. rádio snad nemá tak velký odběr .je to na výměnu ?
dík za odpověd
dík za odpověd
(1.2 16v, 80ps , 6 speed) + pure Italia = Sporting (zatím najeto 182tis.km)
						... nemohla ... na vymenu neni, ale potrebuje dobit nejlepe pres noc a púokud mozno v teple potom bude OK ... jestli teda uz nema xxxxxxkrizku...Mario píše:zdravím
dík za odpověd
nevím jak je stará auto mam rok a zatím jsem ji neměnil . Ale jezdí se sním  takže auto je v provozu 2 hod denně . cca 6-8 startů
ale už jsem si všim že když je velká zima tak při startu spadne rafička nádrže to by asi neměla ..
						... to dostava celkem zahul ... baterka se nestaci dobijet na tolik startu denne...Mario píše:nevím jak je stará auto mam rok a zatím jsem ji neměnil . Ale jezdí se sním takže auto je v provozu 2 hod denně . cca 6-8 startů
... pokud mas moznost tak zkontorluj destilku a nech baterku dobit ...
... nejlepe v teple a dost dlouho ...
Tie krátke vzdialenosti a časté štarty dajú zabrať, hlavne v zime. Otec musí v zime zvyčajne aspoň raz dobíjať lebo jazdí denne 10 km do práce a 10 späť a ani tých 10 km nestačí aby sa nabilo aspoň toľko čo zas vybije pri štartovaní... Takže určite by som batériu vybral, dal pekne do tepla a nabiť.
Ale tá ručička palivomera nemusí s batériou vôbec súvisieť. Môže, ale nemusí, kľudne tam môže byť len zlý kontakt, či už na plaváku v nádrži alebo v prístrojovke.
ty starty jsou spíš cca 4x denně . a jezdí se trasa cca 25 km tam zpátky.
Dnes když jsem přijel ( cca 45min jízdy ) tak baterka mela 12,9 V . je to dost nebo málo ?
někde jsem vyčetl že po úplném nabití na nabíječce by měla mít kolem 13,8V.
vyndám jí ted z auta a nechám jí pořádně dobít .
Díky za rady
Díky za rady
						Caute,
ja som dnes pozeral aku mam vlastne baterku v aute, znacku si uz presne nepametam ale je 62ah. a to mam len 1.2 44kW, nie je to moc silna baterka na tak male auto a pri tom tam sedi v pohode nema ziadne nadrozmerne velkosti, auto som kupoval z bazaru..ale ma to aspon jednu vyhodu,pri startovani mam zapnute svetla pustene radio a kopec dalsich veci a auto chyti po pri tom na prvy sup
				Stanno
ahojte..
mam v aute 7 rocnu baterku. Chcem sa spytat, ako zistim, ci ju uz mam vymenit. Auto nastartuje vzdy na prvykrat, ale ked je zima (okolo 0 a nizsie), tak toci velmi pomaly s motorom.. potom uz ok.
Je to uz na vymenu? Auto potrebujem kazdy den.
Este jeden problemik.. zda sa mi ze mi slabsie svietia svetla.. Ziarovky su tam nove ..HELLA + 50% svietivosti..
Moze to s tym suvisiet?
						Hlavne pri vyberu baterie zalezi na startovacim proudu. Cim vyssi, tim lepsi. V podstate je nejlepsi zacit u min 44Ah baterie, tzn. at sedi rozmery pro usazeni na misto a vyhledat si takovy typ jaky ma nejvyssi proudovy vykon. Z vysledku testu lze doporucit Banner (velmi dobre hodnoceny, avsak taky dost drahy) nebo lze i Global Power, taky dobre hodnocen.
Co jsem se dival, tak v minulosti byl Bosch na tom spatne, ale zlepsili technologii, tak je to jinde (zalezi na rade S3 - S6-nejvyssi).
Zalezi na kazdem, kdo chce co vybrat a za jaky peniz. Nabidka je dneska velice siroka. Dulezite je vsak mit spravne dobijeni.
Ja mel v minulosti v Tipu baterii od fy Perion a nez jsem prodaval auto byla ve velmi dobre kondici (jezdil jsem s ni tri roky - vzdy kratke trasy - ponejvice do 5km).
... zajed si nekam kde prodavyji autobaterie at ti ji zmeri zatezovym merakem ...Stanno píše:ahojte..
... k tem svetlum - muzes mit spinavy svetla zevnitr ...
ja mam v 1.2 44kW 74ah vartu ktoru som zobral fotrovy z ducata 2.0jtd cize startujem ako ty, svetla radio, zosilovac a ked je rano zima a este fajcim skor ako odidem tak aj bez spojky len na neutraliSonux píše:Caute,
Niekde povyse som cital ze varty su zle s cim osobne nesuhlasim, kedze tuto moju mal foter v dukate 2roky a teraz si kupoval dalsiu vartu 94ah, a ta moja stale slape, a tu 44ah co som tam mal ked som auto kupil tou startuje brat audi 1.9D, no mne zial v noci odchadzala kedze mam zosilovac napajany nonstop
