Jakou mate spotrebu?
Smrťák
Re: Jakou mate spotrebu?
Příspěvek od Smrťák »
Já takových aut znám hodně. Například Dacia Logan :mrgreen: A u mého Punta také není. Všechna Punta ho rozhodně nemají.To se mýlíš. Je tam sítko před čerpadlem a uvnitř je filtr. Obrázek
Sbohem. :-)
phaeton_esc
Příspěvek od phaeton_esc »
Včera sem jel 200km, vzal si odhadem (velmi hrubým odhadem podle rafičky palivoměru) cca 5, možná 5,5 litru nafty na 100km, což mi přijde super. Pomalu zrovna nejezdím (v rámci toho co z Punta jde vytáhnout), takže si nestěžuju :)
bylo
Fiat Punto Mk1 1.7D 1996
je
Pepino
Příspěvek od Pepino »
Pepino píše:
peta.smolik píše:
Pepino píše:Tak lambda jina a porad to samy,zjistil jsem ze mam uplne jiny vule ventilu na jedlivych valcich,i to muze byt příčina ??
A máš lambdu přesnou nebo universální??? U tý uni bych se nedivil kdyby se spotřeba nezměnila...
Ventilový vůle si nech znova vymezit ale myslím že se spotřebou moc nepohneš...
Ještě mně tak napadlo že by to mohlo bejt termostatem nebo teplotním čidlem Řidicí jednotka může dostávat info že motor je stále studenej a dává větší poměr benzínu tím pádem by to víc žralo pořád... Myslím že se to tady už řešilo někde nedávno...
Kdyz jsem zkousel to cidlo odpojit,tak motor trochu zvysil otacky a uz nebublal,tak rikas skusit cidlo a termostat jo?Ty ventyli nemam resit?
Prendal jsem snad vsechno z druheho auto ktery je v pohode,teplotní čidlo,novej termostat,novy svicky,novy kabely,jiny civky,jina lambda,nove podlozky na ventylech,novej vejfuk,kola nepribrzduji.Tak ja uz nevim co dal
peta.smolik
Příspěvek od peta.smolik »
Popiš jak jezdíš...
Já poslední dobou spotřebu neřeším páč ráno nemůžu prostě vstát včas a podle toho pak vypadá cesta do práce po D1 ale podle najetých km i když jezdím skoro pořád 140 i víc tak mám dojem že do 6,5 L na 100km se vejdu s velkou rezervou Teď už mám najeto 185tis. Prostě popiš svůj styl jízdy...
Tonda
Příspěvek od Tonda »
Tak mě napadlo, pokud je (hodně) zvýšená spotřeba, tak by se to mělo projevit na emisích, že? Stylem jízdy se mohu dostat třeba na 9 litrů (brzda/plyn), ale přes dvanáct (jako mě), to už né, to je něco hodně pokaženého. Mohl by tento problém zapříčinit potenciometr škrtící klapky? Minulý týden mi totiž jeden známý říkal, že měl problém s Feldou 30 litrů/100 km :( nakonec prý až čtvrtý opravář (předchozí tři-no radši nekomentovat, zaplatit si ale nechali)zjistil, že mu do karburátoru cedí benzín i při zavřené klapce tak, že čůrkem stéká po klapce do sacího potrubí. Druhá možnost je elektromagnet, ovládající vstřik. Začínám z toho být dost mrzutý. Zlatá 120tka, plovák/jehla/tryska a byl klid :D
dmb77
Příspěvek od dmb77 »
Je normalni ze v zime jsem mel u sveho punta mk1 1,2 44kW spotrebu okolo 8,5l a nyni pres leto 6 litru? Styl jizdy stejny, sporivy, plyn jen lechtam, vyssi rychlost radim drive nez je potreba, po meste se snazim jezdit 60 tachometrovejch na petku, trasy 40%mesto 60% mimomesto. Mne ten rozdil prijde nejak moc velkej, kdyby to bylo do litru tak nereknu...
Smrťák
Já to mám obráceně. V zimě za 6,5 na užovkách 165-70 R 13 a v létě jako prase za 8 na 185-60 R 14 a ještě na E 50 :mrgreen: Možná máš blbý termostat,nebo máš z jiného důvodu studenější motor.
Sbohem. :-)
peta.smolik
Začal sem vstávat dřív do práce jezdím furt stejně kola jak v létě tak v zímě mám na jednom rozměru 155/70 R13 s kopce vyřazuju jezdím do 110km/hod i po drncavici D1))) snažím se předvídat 5ku dávám už v 50km/hod beru furt ten samej benzín na Tank Ono najeto mám skoro 188tis. km téměř pořád svítím na DRL a dnes sem bral benzín a moje průměrná spotřeba na 400km je 5,06 L /100km za poslední měsíc je to +- do 5,3 furt takže dobrý a su spokojenej Předpokládám že cestou na dovču se spotřeba ještě sníží někde k hranici 4,6
Svíčky používám 3elektrodový Brisk, spotřeba oleje nula celá nula nic, kat i lambdu i cívky mám původní do oleje přidávám aditiva Motor zbytečně nevytáčim a žádný frajeřinky ani prudký rozjíždění neprovozuju
Jediná úprava na motoru je snížená hlava
Smrťák
Také bych jezdil za méně,ale rozdíl ve spotřebě mezi 155 a 185 pneu je značný. Ale také je značný rozdíl v jízdních vlastnostech. A také mi kazí průměr velmi vysoký obsah C2H5OH v palivu :oops: :oops: :oops:
Sbohem. :-)
becker
Příspěvek od becker »
:? neviem preco,ale stupla mi spotreba tak odrazu :?: jazil som-15km/l a teraz-13km/l
Facebook-Robert Beker Pechac
oldoss
Příspěvek od oldoss »
Sviecky a filter vzduchovy su v akom stave? Bratovi sa tiez podobne zvysila ale ako bol na prvej garancke, kde vymenily sviecky a filter opat sa spotrebovo ustalilo tak ako to bolo pred tym.
Fiat Punto 1,2 16V Sporting.
PotkanGT
Příspěvek od PotkanGT »
ja mam po výmene lambdy spotrebu nejykch 9-10 8)
markus48
Příspěvek od markus48 »
tak som si zacal zaznamenavat kilometre a tankovania a po dvoch mesiacoch a 3150km mi vychadza priemer 6,5l/100km co sa mi zda v poho
pocas toho som mal naj spotrebu 5,3(cely cas mimo mesto a klido pido) a najhorsiu 8,3(prasa v prahe)
Lepší ztratit v životě minutu, než v minutě život
dusan.dd
Příspěvek od dusan.dd »
mne teraz po nejakých 3tis.km ukazuje počítač spotrebu 4,9l/100km,dialnica a okresné cesty tak pol na pol ale musím priznať že skúšam trochu jazdiť na spotrebu,predtým to bolo 5,3l/100km,takže spokojnosť v oboch prípadoch
zdenek_doli
Příspěvek od zdenek_doli »
Nero4 píše:Tou dalnici to nebude, protoze spotrebu mam pres 7 litru i kdyz jsem jezdil jen mimo mesto. Svicky jsem daval co mi prodali ve Fiat servise, dohledaval to v katalogu takze ty jsou v poradku. A lambda je myslim taky origo, menili to v servise a stala neco kolem 2200. A ten motor - vse je OK, na to kolik ma najeto jede porad pekne a neprehriva se.
Jeste me napada takovy dotaz, kam vam ukazuje rucicka teploty? ja ji mam zhruba v pulce pulky, tak nevim. Kdyz se motor zahreje a vysplha se tesne pred pulku, zacne se ochlazovat.
máš špatný termostar :!: :!: :!: doporučuji okamžitou výměnu
