HELP - svítí kontrolka Airbag
PsekTekk
Re: HELP - KKL kabel
Příspěvek od PsekTekk »
xeromax píše:ja som latenciu nenastavoval, len COM do fiatECUScan som nastavil podla toho aky pridelilo a ovladacich paneloch a vsetko fungovalo, BTW mas na kabli LED kontrolku?? svieti tato kontrolka popripojeni kablu do konektoru auta?? kabel nemusi byt pripojeny do PC a kontrolka by mala svietit. Este jedna vec, klicik mas pri pripajani v polohe 1??
No to me pos.. :x Fakt to nechodilo jen kvuli tomu, ze jsem pouzil prilozene ovladace pro FTDI. Po stazeni nejnovejsich zadnej problem se pripojit. Ja si rikal ze nejsem prece blbej a cist a pajet umim :wink: Jinak diky za reakci. Alespon info pro ostatni :mrgreen:
Fiat punto 1.9 JTD r.v. 2OOO
drpepa
Re: HELP - svítí kontrolka Airbag
Příspěvek od drpepa »
Zajímalo by mě, co všechno můžu s tím kabelem za 400,- z aukra a úpravou přidělaní vypínače dělat? Co vše obyčejný kabel dokáže? Ať vím jestli to má smysl kupovat nebo ne? Děkuji
Fiat Punto 1,9jtd, 59kw, r.v.99
Příspěvek od xeromax »
s kkl kablom dokazes mazat chyby rj motora, airbagu, citat live data motora, testovat rozne srandy v motore a na pristrojovke, s elm kablom toho dokazes trochu viac, radsej investuj viac a moznosti sa ti o dost rozsiria
vrabectu
Příspěvek od vrabectu »
Zdravím narazil jsem na tento kabel http://www.e-mobiles.cz/produkty/auto-m ... i-jednotky" onclick="window.open(this.href);return false; pokud ho zakoupím nemusel bych ho upravovat že ? nebo jaký máte názor na tento kabel potřebuju smazat pytle a chybu motoru nebo zjistit co na motoru hlásí chybu
dan
Příspěvek od dan »
upraveny kabel (klasicky kkl s dodelanym prepinacem podle navodu) mi po prodeji punta zbyl, takze je k mani za 300,-. moznost dopravy do prahy. pokud nekdo mate zajem, tak SZ.
Maťo
Příspěvek od Maťo »
Mne kontrolka svieti už viac ako rok a dokonca som prešiel aj STK.Pýtali sa prečo to svieti a povedal som že to začalo len pred chvíľou a technik povedal že u Fiata je to bežné a pustil ma ďalej. :D No aj tak bi som to rád odstránil.Mne to už raz vymazali no po týždni to začalo svietiť znova a odvtedy som to neriešil.
Fiat Punto 1,2 8V 5dv. r.2002
Fiat Multipla 1,6 16V r.2001
Maťo
Příspěvek od Maťo »
Písalo sa tu o nejakom senzore pod sedačkami.Ja som mal sedačky vybraté ale žiadne kábliky ani senzor k nim nevedie.Kde bi som ten senzor našiel je pod kobercom či kde? Nemáte to niekto vyfotené že ako to vyzerá a kde sa to nachádza?Ďík
oldoss
Příspěvek od oldoss »
Pod sedačkami neviem či je nejaký senzor tedy pod prednými. Pokiaľ máš bočné airbagy tak idú pod sedačkou iba káble do sedačky na napájanie airbagu. Pokial ich nemáš tak logicky tam káble nebudú. :wink:
Fiat Punto 1,2 16V Sporting.
Maťo
Příspěvek od Maťo »
Ja mám len vpredu dva airbagy.Takže to vyzerá tak že ja nemusím hľadať tie senzory o ktorých sa tu písalo.
marsiano
Příspěvek od marsiano »
Ahoj,
dnes jedu a zničeho nic se mi zase rozsvítila kontrolka airbagu, tak jsem to doma připojil na diagnostiku a skočila mi tam tahle chyba.
připojení betw selhání w. Lampa a ECU
Indikátor chybné funkce Světlo obvod je vadný. Zkontrolujte, zda:
1) světlomet
2) lampu napájecí zdroj
3) řídící signál obvodu mezi ECU a světlo
Důvodem JE Chyba Otevřený okruh
Actual stav Přerušovaný JE porucha
Chyba hodnoty ECU JE 46
Nějak to ale nechápu, o airbagu tam není ani slovo, ale píše se tu něco světlu.
Přitom světlo přeci nemá s airbagem nic společného??
Fiat Punto II 1,8 16V HGT Abarth
marsiano
Nikdo nic netuší? Vždy když závadu vymažu tak do 3 dnů jí tam mám zpět.
SpiritWolker
Příspěvek od SpiritWolker »
do riadiacej jednotky Airbagu sa musis pripojit cez iny pin na konektore a s kablom KKL
SK mobil +421 905 642 805
CZ mobil +420 739 929 544
alebo napište spravu
marsiano
ale já jsem se připojil do řídící jednotky airbagu, mám kabel přímo na fiaty a tam si to přepnu na airbag, no a připojim se, v jednotce airbagu pak najdu tuhle chybu. Na palubce mi svítí kontrolka airbagu a bliká kontrolka deaktivace airbagu spolujezdce.
SpiritWolker
no neviem ci si sa pripojil zrovna do rj-airbagu :-) aky program na to pouzivas? Alebo je zly preklad chyb. Vies urobit primtscreen?
marsiano
jo na 100% jsem se připojil do řídící jednotky airbagu Používám Fiatecuscan.
Udělám znovu diagnostiku a zachvilku jsem zkopíruju přesně co mi to píše.
