Power Box na punto
Napsal: 19 bře 2009, 09:53
od SOLiDCZ
http://www.aukro.cz/item586379461_zvyse ... _35hp.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Podivejte se na odkaz a reknete mi co si o tom myslite.za ty penize se asi vyplati to aspon vyzkouset a pripadne to pak vyhodit:D
Re: Power Box na punto
Napsal: 19 bře 2009, 10:12
od SZTRAD
Tak uz i tady.
Zajdi do prodejny ze soucastkami kup rezistor cca 3k a pripoj ho do serie ze snimacem teploty vzduchu.Tech zbylych 179kc pouzij na neco smysluplnejsiho.
Napsal: 19 bře 2009, 10:24
od SOLiDCZ
hehe to je tak jednoduche?Jaky to ma vliv na Ridici jednotku? Muzes mi to prosim vysvetlit?
Napsal: 19 bře 2009, 11:44
od Paja
Dle meho nazoru to funguje tak ze si motor mysli ze je vice studenejsi nez opravdu je a tim padem ti pujde asi vice paliva. Je to fakt blbost.
Napsal: 19 bře 2009, 11:50
od SOLiDCZ
Paja píše:Dle meho nazoru to funguje tak ze si motor mysli ze je vice studenejsi nez opravdu je a tim padem ti pujde asi vice paliva. Je to fakt blbost.
jo tak to jsem si myslel taky...to je uprava kterou fakt nepotrebuju, navic se musi zhorsit i emise a bude se vic zasirat motor protoze podle me kdyz pujde vic benzinu tak se nebude tak dobre spalovat...
EDIT: Jsem rad ze tu sou rozumny lidi, jen me to zajimalo, protoze ta cena je tak nizka...Porad se radsi zeptam a budu za blbce nez potom brecet nad ztratou penez:D
Napsal: 19 bře 2009, 13:34
od SZTRAD
Trosku bych kolegu Paju poopravil.Jednotka si nemysli ze je vice studeny motor,ale nasavany vzduch.Pokud by se hybalo teplotou motoru do studenejsiho stavu tak by ten motor pri takove hodnote jel porad na sytic.
No princip je vcelku jednoduchy.Jelikoz jednotka provadi v konecnem dusledku korekci delky vstriku na teplotu vzduchu tak prodlouzi delku vstriku.
Provedeme zamysleni proc to udela.Tady si musime uvedomit ze privadeny vzduch je plyn.Plyn trpi takovou neresti,ze s teplotou zvetsuje nebo zmensuje svuj objem .No a tady se dostavame k podstate.Pokud ji zdelime ze teplota je nizsi nez skutecne je tak si ona zase z podtlaku a teploty vypocte ze tam jde toho vzduchu vice nez ho tam jde a tak provede dotaci benzinem aby se dostala na stechiometricke spalovani(lambda 1).Jenze aby to nebylo tak jednoduche tak v dalsim cyklu lambda sdeli pomoci sveho signalu ze ma bohatou smes a jednotka bude provadet korekci ale ze spatnych dat.Takze takto upraveny motor ma jednu podstatnou nerest a to to ze ma spatny (houpavy) volnobeh.
Jenze ruku na srdce, kdopak jezdi na volnobeh.No a pri akceleraci je lambda vyjmuta z regulace takze to subjektivne trosku lepe jede a lepe to jde za plynem.Ovsem za cenu toho ze se zvysi CO a HC ve spalinach paradoxne NO se snizi coz je dano teplotou ve valcich(proc to presne tak je by bylo na dyl).No a v konecnem dusledku to znamena zacazenou lambdu a kat.
Takze to by bylo tak v kostce vse.
Staci to tak?
Napsal: 19 bře 2009, 14:07
od SOLiDCZ
jo diky super, alespon se na to nebude muset ptat jeste nekdo dalsi.
