palivoměr - čidlo v nádrži POMOOOOC
Napsal: 27 dub 2009, 14:56
od Hofik
Ahoj, mam takovy mensi problem. Kdyz natankuju do Stilouse 1.6 16V RV2002 plnou nadrz, tak pri zatackach doleva (nez ujedu cca 30km) spadne rucicka palivomeru a zahlasi chybu sensor fault a po 3 vterinach vylitne zpet a ok, ale dalsi zatacka to same, nez ujedu tech par km a sezere si neco. :)
Nevi nekdo co s tim?
Diky moc za odpovedi.
Re: palivoměr - čidlo v nádrži
Napsal: 30 dub 2009, 19:05
od kecka
mi tohlensto dela jak mam rezervu...... udela to sem tam po startu , ale hnedka se to zpravi..... :) :)
Napsal: 01 kvě 2009, 08:42
od Hofik
Sundal jsem sedačky a pod nimi je konektor a hadička a plastove víko nádrže s čidlem, který nemůžu proste oddělat. Vypadá to že je na závit, ale nemůžu s ním hnout... neví někdo jak na to?
Re: palivoměr - čidlo v nádrži POMOOOOC
Napsal: 03 kvě 2009, 16:54
od jano207
Mal som vonku to cerpadlo.Konektor treba odpojit a hadicky tiez.Tu bielu akoby maticu treba odskrutkovat.Treba srobovak a kladivo inak to nepojde.Je mozne ze to poskodite,nevadi pretoze nove to stoji vo fiate nejak okolo 1,50 eura.Pozor aby ste si neposkodili cerpadlo ako ja.Praskol som si kusok na rohu. :?
Napsal: 05 kvě 2009, 09:26
od Hofik
Sakra to neni mozny, to proste nejde a nejde povolit... nechci to urazit, abych nemusel shanet cely novy, beztak ze to maji jako cely kus - cerpadlo a plovak s cidle hladiny :(
Na jakou stranu si s tim tocil? Po smeru nebo proti smeru hodinovych rucicek? Popr. jakou silou, ci je nejaky figl jak na to...
Plovak je schovany pod tim vikem hned? Nebo jak se k nemu dostanu?
Moc diky za odpovedi :)
Napsal: 07 kvě 2009, 10:13
od Hofik
I tak diky za ochotu, taky sem neco prispeju - navod jak to odmontovat a jak to tam vypada... sehnal jsem to jinou cestou - primo od autorizovanyho strediska...
skenovat0001x.rar
(82.76 KiB) Staženo 323 x
