Roztrhnuty rozvodovy remen.
Co sa stane ak sa mi na Punte MK1, 1.2 8V roztrhne rozvodovy remen?
Diky
Diky
Špunto 75, 1.2 8V, 54kW
dB Drag Nitrianske Rudno ´09 - 130,5 dB @ 56Hz
Re: Roztrhnuty rozvodovy remen.
Motor se pouze zastaví
nechapem tvojej otazke,co chces pocut?ze je to mozna fire motor a nic sa mu nestane?nastavis motor nahodis novy rozvodovy remen a ides dalej ....p.s. netreba na to cakat kym sa roztrhne....inak roztrhol sa rozvodovy remen,alebo odisla kladka dakomu na punte? fakt nic sa nestalo motoru?
co se stane? možná se, jak někteří tvrdí, motor nepotká. pokud ti ale praskne řemen na cestě a ty nemáš nový řemen, zrcátko, pořádný zvedák a nářadí tak si v pr....., takže pokud máš podezření na vadný řemen, NEČEKAT A ZAVČASU VYMĚNIT!
Pepik
Taky jsem nad tím přemýšlel.Zajímalo by mě jak bych našel správnou polohu řemenice na klikovce vůči řemenici na rozvodech.Vzhledem k tomu,že řemenice na klice se musí otočit dvakrát vůči řemenici na rozvodech aby nebyla značkou sice správně,ale otočená o 180°.
Punto II-SX,8V,3 dv.r.v.2000
někde na cestě asi ne
- Vencapunto
Klika musí bejt na rysce a první válec v horní úvrati.Pepik píše:Taky jsem nad tím přemýšlel.Zajímalo by mě jak bych našel správnou polohu řemenice na klikovce vůči řemenici na rozvodech.Vzhledem k tomu,že řemenice na klice se musí otočit dvakrát vůči řemenici na rozvodech aby nebyla značkou sice správně,ale otočená o 180°.
Very Weird
Very Weird
na všech rozvodových kolech jsou vyražené rysky+protilehlé na motoru. problém je v tom že třeba u mojeho motoru, nemám šanci se tam bez zvedáku(kočky) a pořádného nářadí dostat. u jednodušších motorů to lze v domácích podmínkách vyměnit
chlapci dakujem za odpovede, isli mi len o to, ze kamos ma presviedcal o tom, ze ked na mojom punte prdne remen ze je motor pochovany.
Remene su v mojom pripade v poriadku
