Pravé koleso - čudny zvuk
elektromusic
Příspěvek od elektromusic »
Cawte vospolok..mam problem..pri točeni volantom doľava mi od praveho kolesa ide taky čudny zvuk..je to take zmiešane šuchanie,slabulinke bubnovanie alebo ako to nazvať..neviem no.. robi to iba na tom kolese a iba ked zatočim doľava..problem je že ako som sa nedavno dozvedel od svojej zubarky ktora auto kupila ako prva a prave ona mala malu havariu na pravu stranu..odvtedy už malo dvoch inych majitelov takže preto až teraz viem o tom.. aj to nahodou lebo stopy absolutne nevidno..ale asi sa to začalo nejako prejavovať teraz..pomôžte..dakujem za každy vaš postreh :)
Anduril
Re: Pravé koleso - čudny zvuk
Příspěvek od Anduril »
Kdyz zatacis nebo kdyz zatocis a jedes?
Mne na pravem kolo pri zataceni a jizde doleva drel plech, ktery je za kotoucem o brzdovy kotouc..
Ford Focus 1.6 Trend X 2009
elektromusic
Robi to ked idem a zatočim dolava..ale vidim že ty nemaš MK1 :?
Anduril
To je jedno, ten plech tam mas imho taky. Ale nerikam, ze to tim je, jen jeden napad.
jani
Příspěvek od jani »
mozna je to homokineticky klb,ale predtym by som sa pozrel na to,zhod koleso a ked nahodou sucha dakde tak stopy na pneumatike najdes(osuchane,tmavsie to bude) ked dre pneumatika o nieco .
Plecháč Tony
Příspěvek od Plecháč Tony »
Sundat kolo a uvidíš. Nebo to dát na hever a otáčet kolem ručně a sledovat od kud to jde. Nejčastější příčinou je právě ten krycí plech u kotouče.
Nedávno jsem jel po právě spravovaný silnici, vylejvali to asfaltem a zasypávali těma malýma kamínkama, nalítalo mi to za ten plech a i mezi kotouž a brzdovou destičku. Než jsem si uvědomil co způsobilo ten rachot, myslel sem ,že jsem dojezdil :-D Z pod destičky po pár km pískání vypad, ale ty pod plechem jsem musel vyšťourat a taky sem si s tím plechem pak chvíli musel hrát...
elektromusic
Tony: ako vyzera ten plech..teraz akože vobec nemam šajnu o čom je reč :roll:
Plecháč Tony
Když sundáš kolo a koukneš na brzdovej kotouč zezadu, jako směrem od motoru, tak ho uvidíš. Je prostě za kotoučem zezadu a kreje ho. Je mezi nim a kotoučem jen malá mezera. Pokud nechceš sundavat kolo, tak ho stačí nasahat...
Zpět na „Punto - podvozek“
