Mám problém
Vorel
Mám problém
Příspěvek od Vorel »
Mám problém a do servisu jse mi nechce.
Mám Fiat Uno 75 i.e. 1500cm3
Všechny čidla a relátka mám v poředku,jiskru to také dává.Akorát mi nejede ani jeden vstřik(nejde tam žádný proud).
Řídící jednotku jsem též měnil.
Nevím kam vůbec vedou káble d střiků a tudíž nevím kde hledat závadu.
Můžete mě nějak poradit?
lacin
Příspěvek od lacin »
Tak u 1,5tky mpi vstrikujou vsechny vstriky najednou, takze bude nekde jenom uhnilej kabl... Hledej a promeruj... Mozna jenom upadla kostra. V krajnim pripade se de napojit na vedlejsi vstrik. Ale to uz je prasarna... :-)
Hustokrutost
snoopy.0987
Příspěvek od snoopy.0987 »
To já mám zase Uno 70 i.e a při studeném motoru začíná motor běžet jen na dva válce.Na všechny válce to běží až při ohřátém motoru.Tak nevím,čím to může být.
Olchak
Příspěvek od Olchak »
snoopy.0987 píše:To já mám zase Uno 70 i.e a při studeném motoru začíná motor běžet jen na dva válce.Na všechny válce to běží až při ohřátém motoru.Tak nevím,čím to může být.
Svíčky :wink:
Zkus je zkontrolovat, a klidně proměřit-měli by mít kolem 10kohmů, podle délky
Máš tam karbec nebo stříkačku?
F UNO 1.5 - koupím převodovku!!!
Renault Laguna kombajn 2.0i
Zpět na „Uno“
