Chladící kapalina
Chladící kapalina
Nemáte někdo typ na vhodnou nemrznoucí směs do Mloka, abych nemusel kupovat nechutně předražené, ale doporučené Paraflu"???
Fiat Scudo
r.v. 2008, 201000 km
2.0 MultiJet 100kW
2.0 MultiJet 100kW
Re: Chladící kapalina
Kup cokoliv co odpovídá specifikací
To je právě problém, protože Fiat má svou vlastní specifikaci CUNA NC 956-16, což asi splňuje jenom Paraflu", ale asi se dá použít cokoliv na ethylenglykolové bázi se specifikacemi pro moderní VW MB apod.Petr1968 píše:Kup cokoliv co odpovídá specifikací
Fiat Scudo
2.0 MultiJet 100kW
2.0 MultiJet 100kW
Asi zcela jistě. Já mám v Puntu STARLINE K12 A předtím tam byl asi Paraflu UP. (růžový)
Naposledy upravil(a) Petr1968 dne 05 říj 2009, 06:26, celkem upraveno 1 x.
ježiši co řešíte ?? nalejte tam normálně modrozelený fridex či antifriz,který koupíte na každé benzínce.Moje multina s tím nemá žádný problém.Červený je do starších aut s litinovou hlavou a modrozelený do aut s hliníkovou hlavou.Stačí si tu flašku otočit a přečíst.
G 48 třeba. Ale ceny nejsou o tolik nižší než u Paraflu
S tou barvou nevím, jestli je to tak jednoduchý, třeba do Fabie 1,4 16V se lije růžová srajda...darko píše:ježiši co řešíte ?? nalejte tam normálně modrozelený fridex či antifriz,který koupíte na každé benzínce.Moje multina s tím nemá žádný problém.Červený je do starších aut s litinovou hlavou a modrozelený do aut s hliníkovou hlavou.Stačí si tu flašku otočit a přečíst.
Fiat Scudo
2.0 MultiJet 100kW
2.0 MultiJet 100kW
Tu růžovou srajdu můžeš nalít i do Fiatu
- Mark L.
Tu růžovou srajdu co můžeš nalít i do Fiatu jsem nalil do Punta 1,2 8Volt a od te doby tece chladic
Slovy klasika (Cimrmana):"To jste mi tenkrát moc dobře poradil, móóóc dobře".
A je to tím?? Chladič obecně dnes hovno vydrží. Mě třeba chladič neteče.A je tam Starline K 12. A pokud je to 1,2 8V z roku 1995,tedy 14 let starý,tak nechápu o čem je řeč
Nebyl ještě původní???
růžový se nesmí lít do aut s hliníkovou hlavou,páč rozleptává hliník,proto vymysleli tu modrozelenou,která je neagresivní.
růžový je pro CELOHLINÍKOVÉ motory - viz např. specifikace pro poslední škodovkydarko píše:růžový se nesmí lít do aut s hliníkovou hlavou,páč rozleptává hliník,proto vymysleli tu modrozelenou,která je neagresivní.
Fiat Scudo
2.0 MultiJet 100kW
2.0 MultiJet 100kW
- Mark L.
Jisteze je puvodni a proc by nebyl? Na sedmach mam taky puvodni, tzn. 29 a 34 let. V Puntu zacal tyc asi treti den po vymene kapaliny. Esteze vymenu rediatoru (v Puntu) uz mam za sebou, pac to uz bych znovu delat nechtel. Prcacka na cely odpoledne.Petr1968 píše:A je to tím?? Chladič obecně dnes hovno vydrží. Mě třeba chladič neteče.A je tam Starline K 12. A pokud je to 1,2 8V z roku 1995,tedy 14 let starý,tak nechápu o čem je řečNebyl ještě původní???
Asi to rozpustilo vodní kámen,který ten chladič držel pohronadě
Opravdu si myslíte,že Paraflu je něco jiného než Fridex G 48,Antifreeze G 11, Glysantin G 48, Glycoshell ? Něco obzvlášť zázračného,na co jinde nepřišli??
Přesně tak,akorát,že za paraflu zaplatíš víc.Jinak barva není rozhodující,ale to co je na štítku jako specifikace pro daný druh chladiče.Petr1968 píše:Asi to rozpustilo vodní kámen,který ten chladič držel pohronaděOpravdu si myslíte,že Paraflu je něco jiného než Fridex G 48,Antifreeze G 11, Glysantin G 48, Glycoshell ? Něco obzvlášť zázračného,na co jinde nepřišli??
