klouže spojka - malá přítlačná síla přítl. talíře ?
Napsal: 20 říj 2009, 22:53
od peetan
Nesetkal se s tím někdo -vlivem úniku oleje byla spojka mastná, nalepilo se nové obložení lamely, vše odmastilo, zkontrolovalo opotřebení a tloušťka přítlačného talíře a přesto spojka po montáži opět prokluzuje. Jediný důvod, který mne napadl, je že talíř už nemá dostatečnou přítlčnou sílu ? Uvěřil jsem odborníkům, že celou spojkovou sadu, kterou jsem měl připravenou, není třeba měnit /naštěstí jsem zatím nic neplatil/ a zřejmě se nakonec bude muset stejně použít. Ještě mechanik sháněl informace po ostatnch fiaťákách a cosi povídal, že na 1,3 JTD je to častý jev, nevím nezdá se mi to, předpokládám že průměr spojky a ostatní je dimenzováno pro tento motor. Tak jen dotaz, jestli si ta spojka může ještě "sednout" nebo radši znovu ven a použít celou novou sadu
Re: klouže spojka - malá přítlačná síla přítl. talíře ?
Napsal: 22 říj 2009, 13:18
od corleone
Jednoznačně ven a novou sadu. Při normálním použití spojky životnost přítlačného kotouče zhruba odpovídá životnosti lamely. Těch pár šupů rozdílu mezi lamelou a celou sadou nestojí za riziko, že se celý megaopruz s demontáží převodovky bude muset zanedlouho opakovat.
Napsal: 22 říj 2009, 15:20
od skybar
Presne ako vraví corleone zo strachu,že by sa vyskytla nejaká nepredvídateľnosť treba vymeniť spojku komplet,ten cenový rozdiel je zanedbatelný pri čiastkovej výmene a prípadná opätovná demontáž je hrôza,nie len finančná,ale aj o nervy!Ja som vymenil s kamarátom komplet spojku,hoci lamela bola ešte dobrá,ani som nepomyslel ju nevymeniť,staré preč a hotovo!Tak asi tak na spojku a nekľže!
Napsal: 22 říj 2009, 16:49
od peetan
Zdá se, že spojka si trochu sedá, uvídme. V každém případě to bylo rozhodnuté mechanika, že přítl. talíř je OK, měl jsem celou sadu nachystanou. takhle se měnilo jenom ložisko a nové obložení lamely. O láci sady nemůže být řeč, nejlevnějí jsem měl možnost jí koupit za 3500,- což je proti MOC paráda :-) Takže pokud bude klouzat, tak ten opruz s převodovkou ven si holt zadarmo zopakuje, ještě jsem nic neplatil. Je vidět, že šetřit se někdy nevyplácí, já osobně bych to měnil celé rovnou
