Priesak oleja-poloos
Napsal: 01 lis 2009, 19:38
od skybar
Po vybratí a opätovnom vložení poloosi mi začal presakovať prevodový olej z tohto miesta pripojenia ,preto sa chcem spýtať či som tam mohol poškodiť nejaké tesnenie,alebo čo je s tým,lebo dnu to vošlo celkom ľahko a nemal som pocit ,že by tam niečo chraplo.Dajte nejakú radu,čo by to mohlo byť,a čo s sa s tým dá robiť.Olej slzí asi len keď pojazdím,lebo som to poutieral a neslzilo to,až keď som prešiel nejaké kilometre,na šiel som tam novú slzu od oleja.Čakám nejakú odpoveď,skúste dačo pohútať,a napíšte mi.
Re: Priesak oleja-poloos
Napsal: 01 lis 2009, 20:28
od mad mike
dal bych nové stahovací pásky na manžety poloos a pořádně utáhl, popř. vyměnil samotné manžety za nové+pásky
Napsal: 01 lis 2009, 21:14
od skybar
Ale to presakuje s tade, kde je vložená poloos do rozvodovky a nie cez manžetu!
Napsal: 01 lis 2009, 21:40
od mad mike
nechápu :( vzadu na převodovce jsou dvě díry průměr cca10cm, vevnitř jsou 3 takové jakoby kameny, ložiskový kříž poloosy je vražený v tech kamenech a celý ten spoj je zvenku zakrytý gumovou manžetou,která je utažená sponou na převodovce a na užší straně je gufero polosy kolem kterého je zase spona, ta manžeta s guferem je tam právě kvůli tomu aby neunikal olej z převodovky kolem poloos a kvůli nečistotě. to samé je na kolech.tak odkud ti to teda teče :?:
Napsal: 02 lis 2009, 06:14
od skybar
Na MK2 to je tak, ale ja mám MK1 a tam to len vsunieš do prevodovky a hotovo,žiadna manžeta tam nie je.
Aj tak ďakujem za záujem.
Napsal: 02 lis 2009, 08:49
od Stanno
skybar píše:Po vybratí a opätovnom vložení poloosi mi začal presakovať prevodový olej z tohto miesta pripojenia ,preto sa chcem spýtať či som tam mohol poškodiť nejaké tesnenie,alebo čo je s tým,lebo dnu to vošlo celkom ľahko a nemal som pocit ,že by tam niečo chraplo.Dajte nejakú radu,čo by to mohlo byť,a čo s sa s tým dá robiť.Olej slzí asi len keď pojazdím,lebo som to poutieral a neslzilo to,až keď som prešiel nejaké kilometre,na šiel som tam novú slzu od oleja.Čakám nejakú odpoveď,skúste dačo pohútať,a napíšte mi.
pocuj..a preco si rozoberal tu poloos.. lebo mne nieco v zatazi trepe z predu a mechanik mi vravel,ze mam volne poloosy..
Co bol dovod tvojho rozoberania a kolko km mas najazdene.. inac mame rovnaky r.v. aj motor.
Napsal: 02 lis 2009, 11:47
od skybar
Ja som menil spojku a tak som jednu poloos vymontoval ,aby som sa dostal ku spojke,najazdené to má 137000km,komplet spojka vymenená,teraz ide ako víno len ten olej presakuje.Mne nič nerachotilo,len mi šla horšie spojka.
