Snimac ABS
Snimac ABS
Zakladam tuto temu nikde inde som hu nenasielal a to som fakt hladal. Chcel by som sa spytat co vide novy snimac abs na mk2 punto?? Moj problem je v tom, ze abs mi zapumpuje aj ked nemusi. Proste robi to len obcas ale dost ma to stve. Kontrolka abs sa obcas rozsvieti. Ale po opatovnom nastartovani zase zhasne a system poslucha. Skusal som aj nudzove brzdenie a abs funguje tak ako ma. V com by cela sranda mohla byt? Poradte bratia taliansky .
Fiat Punto 1,2 16V Sporting.
- SpiritWolker
Re: Snimac ABS
Ahoj, a ktory snimac potrebujes?
mam na predaj takmer nove http://www.autobazar.eu/sk/card.php?id=1253094" onclick="window.open(this.href);return false;
a je problem v snimaci alebo v jednotke ABS ? skontroloval si kable, konektory, necistoty v nabojach kolies kde je snimac atd...?
SK mobil +421 905 642 805
CZ mobil +420 739 929 544
alebo napište spravu
Re: Snimac ABS
To prave, že neviem, ktorý je zlý. Nečistoty som pozeral a vyzerá to "ok". Neviem diagnostika zistý, že ktorý je zlý? Bo kontrolka abs nesvieti ako som písal iba občas zasvieti a potom zhasne.
Re: Snimac ABS
Ano diagnostika Ti sdělí, který ten senzor vykazuje závadu.oldoss píše:To prave, že neviem, ktorý je zlý. Nečistoty som pozeral a vyzerá to "ok". Neviem diagnostika zistý, že ktorý je zlý? Bo kontrolka abs nesvieti ako som písal iba občas zasvieti a potom zhasne.
- SpiritWolker
Re: Snimac ABS
ano je to uplne jednoduche, das koleso dole a vymenis snimac .-) je tam na fotke, je priskrutkovany jednou skrutkou
Re: Snimac ABS
Taka blba otazka Ale co znamena to nudzove brzdenie? (Skusal som aj nudzove brzdenie a abs funguje tak ako ma.) Viem ze aj v technicaku je pisane 'nudzova brzda ... ano' , co to konkretne je? Vdaka
Re: Snimac ABS
Ak potrebuješ rýchlo zabrzdiť na čo najkratšej vzdialenosti. Príklad dakdo ti vybehne, auto pred tebou prudko zabrzdí a pod...
Re: Snimac ABS
Aha, zas som o nieco mudrejsi ... som si myslel ze to je nieco specialne
A nudzova brzda, ktora je pisana v technicaku je vlastne parkovacia? Toto som nasiel na nete:
Rozdelenie podľa účelu:
prevádzková (pôsobí na všetky kolesá)
parkovacia (iba na kolesá zadnej nápravy)
núdzová (používa sa parkovacia brzda)
odľahčovacia (iba nákladné vozidlá)
Re: Snimac ABS
Chlapi bol som Vám vo Fiate s tým snímačom a vraveli, že vymeniť. Tak som si ho súkromne objednal. Je to presne taký aký bol povodný. Nahodil som ho. ABS kontrolka zhasla týžden klud a teraz zase sa občas rozsvieti. Ked zastavím vypnem motor chvílku postojím naštartujem idem kontrolka zhasne V čom by bola mohla byť sranda. Netreba tú chybu vymazať na diagnostike? Ak sa možno tresknem blbosť zapísala do pamate?
Re: Snimac ABS
A co ta stalo nove cidlo a kde si ho objednaval? dik
Re: Snimac ABS
No ja som ho objednával v mototechne a vyšlo ma cca 80 EUR. Je to origoš Bosch. Vo Fiate za to pýtajú 100vku ale skontroluj si tie impulzné koliečka. A tiež ja som na tom bol na diagnostike a ked pozerali tie snímače tak každý dával signál o rýchlosti kolesa takže boli dobré. Takže ja som de facto vymenil ten snímač zbytočne bo chyba bola práve v tých koliečkach.
