Humidity diesel filter
- Lord Vader
Zdravím, tohle mi občas píše palubní počítač po nastartování. Nevím jestli jsem si to přeložil dobře, ale měl by to být vlhký naftový filtr? Nedávno jsem si ho nechal měnit přímo ve Fiat servisu. Nemůže to být jen nesmazaný zápis v řídící jednotce?
Multipla 05, 1,9JTD
Re: Humidity diesel filter
spíš bych řekl voda v naftovém filtru
nevím teda jak je naftový filtr řešený u punt, ale u tipouše to byl "plechový válec" v motorovém prostoru s vypouštěcím kolečkem na spodu kterým se odpouštěla odloučená voda z nafty. pokud je u punta to stejné, vzal bych nějakou nádobku která se vejde pod filtr a odpustil bych tím kolečkem trochu nafty(moc ale ne at nevypustíš celý filtr
) a uvidíš jestli tam bude voda.
- Lord Vader
to chápu, ale právě proto jsem si ho nechal vyměnit, proto mě to překvapuje, že i po výměně se hlášení opakuje. Měnili mi ho před měsícem, tak nevím kde by se tam ta voda dostala.
Multipla 05, 1,9JTD
ten filtr funguje jako odlučovač vody obsažené v naftě, pokud čidlo hlásí vodu tak je třeba filtr odvodnit- pokud má zespoda to kolečko(viz výše) anebo pročistit konektor čidla
- Lord Vader
